Текущее время: Ср май 27, 2026 11:49 am
 Заголовок сообщения: нужен совет по ремонту двигла 3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 4:57 pm
Машина: carina e 2.0 GLi
всем привет. давненько тут не был. и так, случилась бядааа. стало уходить масло. по моим расчетом примерно 2.5. литра на 8000 км. раньше сжиралось примерно 1 л. на такой пробег. НО, раньше масло просто сжиралось а сейчас оно начинает подтекать отовсюду. из поддона. из под клапанной крышки из под башки и трамблера. и возникает вопрос. если уж придется менять все прокладки то может сразу капиталку?
ну и подскажите по запчастям. какие кольца брать? какие колпачки, прокладки. приоритет конечно на оригинальные запчасти.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 5:32 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Когда жрет-это одно,а когда хлещет отовсюду-другое. Если уж из-под башки течет...Течи на данном этапе устранить дешевле.
Сальник вала трамблера,прокладка клап.крышки,прокладки вп.и вып. коллекторов,прокладка головки блока,прокладка блока ДЗ,кольца на форсунки,сальники( а при нужде и гайки) свечных колодцев,МСК,сальник р\вала. Все оригинал.
Это ,так сказать,"по верху" ,"по низу" станет видно после вскрытия.
Последний раз редактировалось Евген27 Пн дек 01, 2014 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 5:33 pm
надо наверное все подсчитать и может дешевле контрактник взять? а то вдруг не дай Бог расточка потребуется... А так тока вскрытие может показать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:37 am
оххх. озадачили.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 12:04 pm
vampir писал(а):
оххх. озадачили.
Не нужно бояться раньше времени, но нужно быть готовым ко всему
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 12:44 pm
А почему масло то вдруг попёрло отовсюду?А так в самом деле,прокладки проще сменить,на кой капиталить-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 12:47 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Если поперло масло отовсюду не факт что прокладки виноваты, могут излишки давления в двигле быть
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
