| проблема в двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21907 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 566 [ Чт ноя 20, 2014 11:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема в двигателе |
Здравствуйте.купил тойоту карину Е 1997 года.двигатель 4a-fi 99 лошадей.при замене масла возникла проблема.вместо 3.5 литра сливается только 2.5 и заливается тоже 2.5,а на щупе норма....Подскажите пожалуйста что может быть.масло менял уже 2 раза и ничего не изменилось |
| Автор: | voron [ Чт ноя 20, 2014 11:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема в двигателе |
566 поддон не замят? может щуп не родной |
| Автор: | 566 [ Чт ноя 20, 2014 12:17 pm ] |
поддон не мятый да и щуп родной.машину брал у знакомого |
| Автор: | Виктор77 [ Чт ноя 20, 2014 12:20 pm ] |
566 писал(а): поддон не мятый да и щуп родной. Чудес не бывает. 566 писал(а): машину брал у знакомого Что говорит по этому поводу знакомый?
| Автор: | voron [ Чт ноя 20, 2014 12:24 pm ] |
ну,не может же поддон ,отложениями настолько забитым быть |
| Автор: | 566 [ Чт ноя 20, 2014 12:30 pm ] |
он масло сам в сервисах менял,но утверждает что у него всегда 0.5 литра от 4 литров оставалось после замены,а у меня 1.5 |
| Автор: | Dmitriy [ Чт ноя 20, 2014 12:37 pm ] |
Масло при смене не все сливается, так что это вполне нормально. Если хотите убедиться, то снимите поддон и там увидите то, что не сливается т.н. "мертвый остаток" |
| Автор: | alexrotor [ Чт ноя 20, 2014 12:38 pm ] |
566 У меня тоже всю жизнь только 2.5 литра влазит, ничего, так и ездим. |
| Автор: | Chepahuh [ Чт ноя 20, 2014 12:41 pm ] |
ну у меня тоже около 1.5 литров остаеться от 4л канистры при замене) alexrotor Во во... ) |
| Автор: | Rash [ Чт ноя 20, 2014 12:44 pm ] |
alexrotor писал(а): олько 2.5 литра влазит А у меня ровно 3 входит при замене |
