| глохнет на ходу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21911 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | irinka1203 [ Пт ноя 21, 2014 1:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет на ходу |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом . У меня тойота карина 89 года, двигатель 5 а, корбюраторная, коробка автомат. Заглохла на ходу, иногда перед тем как заглохнуть она несколько раз дергается. С утра выезжаю, часа 2-3 едит, потом глохнет . Заводится почти сразу, но сразу же может заглохнуть при попытке проехать пол метра, пять минут постою и нормально. На час на два хватает , но может заглохнуть когда стою на месте. Долго, а машина заведеная. Подскажите пожалуйста, что это может быть. За ранее огромное спасибо!!!
| Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 21, 2014 1:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глохнет на ходу |
Был похожий случай, только был ниссан карбюраторный но смысл тот же, началось это после заправки из бочки, как оказалось с водичкой и ржавчинкой. Вобщем похоже на проблемы с подачей топлива, 1-бензонасос 2-фильтр тонкой очистки 3-сетка на топливоприемнике в баке Проверять надо. |
| Автор: | irinka1203 [ Пт ноя 21, 2014 1:51 pm ] |
![]() Добавлено спустя 53 секунды: печалька печальная, вся работа колом встает |
| Автор: | irinka1203 [ Пт ноя 21, 2014 3:05 pm ] |
а такой еще вопрос. этот бензонасос разбирается? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 21, 2014 3:10 pm ] |
Да пожалуйста Я невнимательно прочитал ваш ник лучше в сервис, с тем что я выше писал. На иномарках насос как правило не разбирается, если кто нибудь не покулибничал. |
| Автор: | irinka1203 [ Пт ноя 21, 2014 3:42 pm ] |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 21, 2014 3:55 pm ] |
Именно иголочка вряд ли, она как правило начинает пропускать бензина больше чем нужно (не держит), там симптомы были бы немного другие, а так что угодно, и систему зажигания и карбюратор исключать нелзя, хотя для меня иномарочный карбюратор "темный лес", ну если irinka1203 писал(а): друг на сто работает то думаю разберется, удачи в ремонте |
| Автор: | irinka1203 [ Пт ноя 21, 2014 3:58 pm ] |
спасибо |
| Автор: | irinka1203 [ Чт ноя 27, 2014 2:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится двигатель |
здравствуйте, у меня вот такая проблема появилась,стукнул первый мороз -30 и после этого не могу завести. первую свечу заливает бензином. стартер крутит нормально,но потом начинает как будто захлебываться, пытается схватить но не может. искру проверила, есть. помогите пожалуйста советом, я в растерянности, машина- моя кормилица, я одна с ребенком. за ранее спасибо. картина 89 г. карбюратор, акпп |
| Автор: | pul752 [ Чт ноя 27, 2014 3:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится двигатель |
Быстрый старт с эфиром не пробовали? 1. Если заливается только одну, значит её под замену. Остальные - по состоянию и желанию. 2. Можно куб.5 бензина шприцем залить в кар-р. 3. В фильтре водичку могло прихватить. 4. АКБ подзаредить перед экспериментами. |
| Автор: | well [ Чт ноя 27, 2014 3:45 pm ] |
У кого была карина в 170м кузове?Помогите девчушке...Двигатель видимо неправильно указан...Карбюраторный 5A-F.....без E.... PS....Создание тем-двойников на форуме запрещено! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Re: глохнет на ходу объединил.. автору Замечание! Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Re: глохнет на ходу irinka1203 писал(а): там же вроде какая то иголочка может подвести или я ошибаюсь? сложная конструкция карбюратора...советую самой не разбирать...иголочки нужны для вышивания... Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: Re: глохнет на ходу irinka1203 писал(а): стукнул первый мороз -30 и после этого не могу завести. первую свечу заливает irinka1203 писал(а): я одна с ребенком. вообще-то,температура не совсем подходящая для езды на автомобиле,тем более с ребёнком...и ещё тем более,если глохнет на ходу...
| Автор: | irinka1203 [ Чт ноя 27, 2014 4:02 pm ] |
извеняюсь,но не совсем еще разобралась как сосдавать новую тему. то что глохнет это разобрались, просто топлевные фильтры поменяли. а теперь вот эта новая проблема Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: прошлый год я в -40 ездила |
| Автор: | well [ Чт ноя 27, 2014 4:16 pm ] |
Не каждая машина заводится в -30 viewtopic.php?t=5356 |
| Автор: | pul752 [ Чт ноя 27, 2014 4:30 pm ] |
irinka1203 Из не сложного, ещё можно снять крышку в/фильтра и нажать на рычаг упр-я дросельной заслонкой. Будет ли впрыск бензина? Вообще, там ещё стоит автомат хол/пуска и прогрева, который взводится при первом нажатии на педаль. Лучше, всё таки, к мастеру. Замёрзните вы там с ней... |
| Автор: | irinka1203 [ Чт ноя 27, 2014 4:46 pm ] |
спасибо |
| Автор: | pul752 [ Чт ноя 27, 2014 5:00 pm ] |
Удачи! |
| Автор: | alians866 [ Вс дек 21, 2014 1:45 am ] |
Привет всем!Почитал ответы ,так и ни кто не дал четкого и поучительного ответа, только про иголочки и про ху...ёлочки. У меня Carina 89 г - карбюратор - я уже пол года не могу разобраться в чём причина к кому только не обращался. На холодную заводишь-идут прогревочные, потом сбрасывает обороты и работает на малых оборотах как и подобает автомобилю, работает не глохнет. Стоит только проехать какое то расстояние и при сбрасывании педали газа глохнет- заводится с пол оборота,но когда остановишься то на парковке стоять не возможно, начинает набирать большие обороты такое ощущение кок будто у меня скорость 150 -170 км и приходится гасить обороты путём переключения АКПП в рабочее положение. Ставишь автомат на любую позицию держа на педали тормоза авто сбрасывает обороты до положенного уровня,стоит только отпустить с передачи на парковку или нейтральное положение двигатель заново начинает реветь. Кто знает конкретно причину? Подскажите!? |
| Автор: | pwmav [ Вс апр 12, 2015 4:57 pm ] |
Добрый День! Подскажите пожалуйста что может быть, на холостую заводу работает нормально, нажимаю педаль резко до 2,5 тс обороты доходят а дальше захлебываеться пердит и выше не поднимаються обороты? |
| Автор: | BCluster [ Вс апр 12, 2015 6:17 pm ] |
Ошибок нет? Может форсунки льют... |
| Автор: | [Gibson] [ Вс апр 12, 2015 7:39 pm ] |
pwmav предположу: возможно бензонасос устал и ему пора на пенсию. |
| Автор: | maks 461 96 [ Вс апр 12, 2015 10:24 pm ] |
сетку в баке и топливный фильтр глянь |
| Автор: | pwmav [ Пн апр 13, 2015 1:34 pm ] |
Бенз качает правда не знаю достаточно хорошо или нет но давление создаёт ошибок нет.... |
| Автор: | pwmav [ Пн апр 13, 2015 3:55 pm ] |
До этого лямбда зонд не работал но поменял и всё равно( |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн апр 13, 2015 8:22 pm ] |
pwmav вакуумный датчик глянь МАР,шланг может загнут.. |
| Автор: | pwmav [ Вт апр 14, 2015 5:26 pm ] |
А Как проверить льют ли форсунки или нет?и как исправить это ? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Мурат1623 писал(а): pwmav вакуумный датчик глянь МАР,шланг может загнут.. шланг норм но вот сам датчик мокрый |
