Текущее время: Ср май 27, 2026 1:33 pm
 Заголовок сообщения: Мужики, здорова, помогите беда
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 9:39 pm
Машина: Toyota carina e
Знакомый перебрал движку, после сборки - завёл движок всё чётко. Почистил инжектор и тут случилась какая-то "янйух" - стал выдавать ошибку 12, постоянно горит CHECK и ABS. Двигатель работает нормально, ничего подозрительного нет. В чём беда - понять не могут. Двигатель 4a-fe lb. По книге 12 ошибка - датчик положения коленвала или распред вала, парни их не нашли и сказали, что скорее всего их нет. Не знаю, что делать. Нормальных диагностов в моём городе вроде нет.
 Заголовок сообщения: Re: Мужики, здорова, помогите беда
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 9:56 pm
Машина: Carina ED
У нее скорее всего датчики коленвала и распредвала собраны в трамблёре! Если есть возможность подкиньте трамблёр заведомо исправный !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:05 pm
Не, катушка отдельно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Катушка- то тут причём? Датчик коленвала под бегунком находится- зубчатый ротор. Вместо датчика распредвала сам ротор-бегунок.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:12 pm
Спасибо конечно, но чё-то я ничего не вкурил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:15 pm
Машина: Carina ED
Всмысле катушка отдельно на ней трамблёр есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вот:
Снимок.PNG [ 51.3 КБ | Просмотров: 4014 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:19 pm
вехний - этож бегунок, про нижний не знаю, но даже если он - что делать-то? Прикупить трамблёр?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:21 pm
Машина: Carina ED
Такой трамблёр?
1339666075343_bulletin.jpg [ 46.61 КБ | Просмотров: 3995 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Всё правильно. Он у нас и работает в качестве датчика.
SERMAN, выше указано- катушка отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:29 pm
Спасибо. Так что поменять: бегунок или трамблёр? Или ещё чего может сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
LEAN BURN.
Снимок.PNGщна.PNG [27.8 КБ]
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Прежде всего проверить на наличие окислений, влаги и нагара, все контакты. Если что-то вызывает сомнение- почистить, продуть, высушить. Спреем для контактов воспользоваться очень полезно. Если не поможет- попробовать заменить бегунок, крышку трамблёра.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Чт ноя 20, 2014 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:40 pm
Сергей 67 писал(а):
LEAN BERN.
Спасиб. Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:09 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Сергей 67 писал(а):
Вот:
Вложение Снимок.PNG больше недоступно
К сожалению, у меня нет ЛБ трамблера под рукой для проверки, но мне кажется ты чего-то не то нарисовал.
Снимок.PNG [ 45.09 КБ | Просмотров: 3921 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Как раз таки то. Такой именно у меня. Если японка. Да и других в экзисте для лин бёрна не вижу.
лоблрпа.PNG [ 84.65 КБ | Просмотров: 3908 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:59 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
по поводу датчиков не пишите ерунду, бегунок в трамблере выполняет роль бегунка и все. а датчики, один положения коленвала, а другой распредвала, расположены сбоку ротора. Fidel правильно заметил.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
а по проблеме проверить внимательно фишку и провода на трамблере. Вдруг фишка не дощелкнута, контакт в ней окислился или провод от времени оборвался. Сопротивление датчиков промерять. Высока вероятность просто что во время чистки инжектора что то зацепили.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 8:44 am
Это откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 7:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Признаю свою неправоту по поводу второго датчика. Недосмотрел, да и не снимал свой пока полностью. Лишь бегунок и крышку для проверки и чистки.
Теперь и сам буду знать. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 9:20 pm
У меня трамблёр, как на 2-ом рисунке. Вроде - чистый япошка, но не знаю сколько раз и чего в нём меняли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 9:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Так я о нём как раз. Там-же сверху на картинке написано LEAN BURN. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 9:47 pm
Серёга, у тебя на картинке первый выделен, я и подумал, что может быть попутал я чего
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 12:21 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
digimortal
Подождите, но так не получится Два датчика считают зубы и нет точки отсчета! Возможно и на распределителе есть штифт, тогда он и будет позиционировать коленвал Либо должен быть штифт\зуб отсчета Вот этот зуб и будет приходить в зазор датчика коленвала, скорей всего их будет два, ибо трамблер делает оборот за два оборота КВ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 7:38 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
altur51
Должно быть такое положение вала распредилителя, когда зубья ДПКВ и ДПРВ совпадают по вертикали. Это и есть "точка отсчета" для мозгов.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 8:12 am
Двигатель: 5A-FE
pul752
Понятно, тогда форма сигнала на датчиках при их исправности должна быть идентична Вот тут и надо искать Если все в норме то смотреть разъемы снимавшиеся при чистке инжектора Был прецедент при соединении разъемов один контакт выщелкнулся из корпуса и вылез Супер диагносты человека на 15000 насадили на Мазде СХ-7
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 9:57 am
altur51
Электроника - это наука о контактах, прежде всего :) Так нас учили.
Олег.
