| нужен совет по ремонту двигла 3s-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21952 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vampir [ Пн дек 01, 2014 4:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет по ремонту двигла 3s-fe |
всем привет. давненько тут не был. и так, случилась бядааа. стало уходить масло. по моим расчетом примерно 2.5. литра на 8000 км. раньше сжиралось примерно 1 л. на такой пробег. НО, раньше масло просто сжиралось а сейчас оно начинает подтекать отовсюду. из поддона. из под клапанной крышки из под башки и трамблера. и возникает вопрос. если уж придется менять все прокладки то может сразу капиталку? ну и подскажите по запчастям. какие кольца брать? какие колпачки, прокладки. приоритет конечно на оригинальные запчасти. |
| Автор: | Евген27 [ Пн дек 01, 2014 5:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет по ремонту двигла 3s-fe |
Когда жрет-это одно,а когда хлещет отовсюду-другое. Если уж из-под башки течет...Течи на данном этапе устранить дешевле. Сальник вала трамблера,прокладка клап.крышки,прокладки вп.и вып. коллекторов,прокладка головки блока,прокладка блока ДЗ,кольца на форсунки,сальники( а при нужде и гайки) свечных колодцев,МСК,сальник р\вала. Все оригинал. Это ,так сказать,"по верху" ,"по низу" станет видно после вскрытия. |
| Автор: | Kentavr [ Пн дек 01, 2014 5:33 pm ] |
надо наверное все подсчитать и может дешевле контрактник взять? а то вдруг не дай Бог расточка потребуется... А так тока вскрытие может показать. |
| Автор: | vampir [ Вт дек 02, 2014 11:37 am ] |
оххх. озадачили. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт дек 02, 2014 12:04 pm ] |
vampir писал(а): оххх. озадачили. Не нужно бояться раньше времени, но нужно быть готовым ко всему Kentavr писал(а): тока вскрытие может показать.
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 02, 2014 12:44 pm ] |
А почему масло то вдруг попёрло отовсюду?А так в самом деле,прокладки проще сменить,на кой капиталить-то? |
| Автор: | Apostol_21 [ Вт дек 02, 2014 12:47 pm ] |
Если поперло масло отовсюду не факт что прокладки виноваты, могут излишки давления в двигле быть |
