| Чистка дпдз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21993 |
| Автор: | gluk [ Чт дек 11, 2014 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка дпдз |
Ребята есть пару вопросов: 1.Должна ли дросельная заслонка просвечиватся на свети либо должна быть закрыта в плотную У меня датчик положения дросельной заслонки на 4 контакта как проверить его работаспособность ? |
| Автор: | step_slim [ Чт дек 11, 2014 2:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка дпдз |
gluk писал(а): 1.Должна ли дросельная заслонка просвечиватся на свети либо должна быть закрыта в плотную Если верить инструкции, то должна быть закрыта полностью, а стопорный болт предназначен что бы её не закусывало. Следовательно, заслонка закрыта, стопорный болт просто служит упором. gluk писал(а): У меня датчик положения дросельной заслонки на 4 контакта как проверить его работаспособность ? Смотри вот тут, я всё настраивал и проверял по этой инструкции: http://www.youtube.com/watch?v=8chIRD0eiw0 |
| Автор: | gluk [ Чт дек 11, 2014 3:34 pm ] |
step_slim писал(а): gluk писал(а): 1.Должна ли дросельная заслонка просвечиватся на свети либо должна быть закрыта в плотную Если верить инструкции, то должна быть закрыта полностью, а стопорный болт предназначен что бы её не закусывало. Следовательно, заслонка закрыта, стопорный болт просто служит упором. gluk писал(а): У меня датчик положения дросельной заслонки на 4 контакта как проверить его работаспособность ? Смотри вот тут, я всё настраивал и проверял по этой инструкции: http://www.youtube.com/watch?v=8chIRD0eiw0 У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!! если я ее закрою полностью у меня упадут обороты холостого хода правильно? |
| Автор: | Silence... [ Чт дек 11, 2014 4:13 pm ] |
gluk писал(а): Ребята есть пару вопросов: Заслонка должна быть герметичной, но не закусывать иначе будет механический износ БДЗ. Датчик проверяется по двум группам тестером на линейность.
| Автор: | gluk [ Чт дек 11, 2014 4:20 pm ] |
Silence... писал(а): gluk писал(а): Ребята есть пару вопросов: Заслонка должна быть герметичной, но не закусывать иначе будет механический износ БДЗ. Датчик проверяется по двум группам тестером на линейность.1.Должна ли дросельная заслонка просвечиватся на свети либо должна быть закрыта в плотную У меня датчик положения дросельной заслонки на 4 контакта как проверить его работаспособность ? можно как ниь по подробнее о проверке на линейность ДПДЗ |
| Автор: | step_slim [ Чт дек 11, 2014 4:26 pm ] |
gluk писал(а): У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!! если я ее закрою полностью у меня упадут обороты холостого хода правильно? Не упадут! Обороты холостого хода зависят не от положения дросельной заслонки, смотрите FAQ: faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97 на форуме (принцип работы). gluk писал(а): можно как ниь по подробнее о проверке на линейность ДПДЗ Ссылка выше Так же посмотрите видео, что я выложил. Просто встанте тестером на указанные контакты и крутите её, вот и проверите.
| Автор: | gluk [ Чт дек 11, 2014 4:29 pm ] |
step_slim писал(а): gluk писал(а): У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!! если я ее закрою полностью у меня упадут обороты холостого хода правильно? Не упадут! Обороты холостого хода зависят не от положения дросельной заслонки, смотрите FAQ: http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%94%D0%97 на форуме (принцип работы). gluk писал(а): можно как ниь по подробнее о проверке на линейность ДПДЗ Ссылка выше Так же посмотрите видео, что я выложил. Просто встанте тестером на указанные контакты и крутите её, вот и проверите.Спасибо ушел крутить) |
| Автор: | gluk [ Чт дек 11, 2014 9:52 pm ] |
gluk писал(а): step_slim писал(а): gluk писал(а): У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!! если я ее закрою полностью у меня упадут обороты холостого хода правильно? Не упадут! Обороты холостого хода зависят не от положения дросельной заслонки, смотрите FAQ: http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%94%D0%97 на форуме (принцип работы). gluk писал(а): можно как ниь по подробнее о проверке на линейность ДПДЗ Ссылка выше Так же посмотрите видео, что я выложил. Просто встанте тестером на указанные контакты и крутите её, вот и проверите.Спасибо ушел крутить) обороты короче упали до 400-500 |
| Автор: | step_slim [ Чт дек 11, 2014 11:30 pm ] |
gluk писал(а): gluk писал(а): step_slim писал(а): gluk"]У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!! если я ее закрою полностью у меня упадут обороты холостого хода правильно? Не упадут! Обороты холостого хода зависят не от положения дросельной заслонки, смотрите FAQ: http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%94%D0%97 на форуме (принцип работы). [quote="gluk писал(а): можно как ниь по подробнее о проверке на линейность ДПДЗ Ссылка выше Так же посмотрите видео, что я выложил. Просто встанте тестером на указанные контакты и крутите её, вот и проверите.Спасибо ушел крутить) обороты короче упали до 400-500[/quote] Стоп. А чего вы пытались изначально получить? Дросель весь промыли? Биметаличнскую пластину чистили? Просто вы начали за одно, а закончили третьим. 400-500 это мало. Вроде 700-800 норм. Но это не болтом. Обороты хх вам биметалическая пластина выставляет, по мере нагревания двигателя обороты уменьшаются. Если вы снимали дросель, то должны были заметить шланги ОЖ которые подходят к дроселю. Так все же, что за проблема была? |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 1:08 am ] |
обороты короче упали до 400-500[/quote] Стоп. А чего вы пытались изначально получить? Дросель весь промыли? Биметаличнскую пластину чистили? Просто вы начали за одно, а закончили третьим. 400-500 это мало. Вроде 700-800 норм. Но это не болтом. Обороты хх вам биметалическая пластина выставляет, по мере нагревания двигателя обороты уменьшаются. Если вы снимали дросель, то должны были заметить шланги ОЖ которые подходят к дроселю. Так все же, что за проблема была?[/quote] У меня была 51 ошибка она говорит о кондере и о дросельной заслонке.так как кандера нет я полев ДПДЗ. При снятии обнаружил что дросельная заслонка до конца не закрывается за счет того что отогнута газулька которая соприкасается с ограничичительным болтом ,все эти дела исправил настроил дпдз по видео приложеным выше псе обратно поставил когда завел на холодном двигателе обороты были 1000-1100 когда двигатель был прогрет обороты упали где то до 400-500 Зачем я туда полез меня волновал расход топлива который составлял около 20л на 100 в городе!!!!!!! |
| Автор: | Сунгат [ Пт дек 12, 2014 6:32 am ] |
gluk, переобучение проводилось? Цитата: Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут. Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя. Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд: Кстати, не плохо было бы еще угол опережения зажигания проверить. После всех манипуляций обязательно переобучение "мозгов" |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 11:30 am ] |
Сунгат писал(а): gluk, переобучение проводилось? Цитата: Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут. Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя. Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд: Кстати, не плохо было бы еще угол опережения зажигания проверить. После всех манипуляций обязательно переобучение "мозгов" я только когда поставил не заводя скинул клемму и все Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Сунгат писал(а): gluk, переобучение проводилось? Цитата: Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут. Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя. Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд: Кстати, не плохо было бы еще угол опережения зажигания проверить. После всех манипуляций обязательно переобучение "мозгов" я только когда поставил не заводя скинул клемму и все на 15 минут |
| Автор: | Сунгат [ Пт дек 12, 2014 11:43 am ] |
gluk писал(а): я только когда поставил не заводя скинул клемму и все на 15 минут[/quote]попробуй сделать как положено. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: И еще, сокращай цитаты-накажут. |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 11:47 am ] |
Сунгат писал(а): gluk писал(а): я только когда поставил не заводя скинул клемму и все на 15 минут хорошо осталось найти предохранитель |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 12, 2014 11:48 am ] |
gluk, пользуйся поиском. Это только навскидку: viewtopic.php?p=4017 viewtopic.php?f=6&t=16961&start=0 viewtopic.php?p=92020 |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 12:04 pm ] |
Виктор77 писал(а): gluk, пользуйся поиском. Это только навскидку: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=4017 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 61&start=0 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=92020 сначала обучение проведу А скинуть клемму не пойдет вместо предохранителя ? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 12, 2014 12:05 pm ] |
gluk писал(а): скинуть клемму не пойдет вместо предохранителя ? Подойдет. |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 12:10 pm ] |
Виктор77 писал(а): gluk писал(а): скинуть клемму не пойдет вместо предохранителя ? Подойдет. пойду попробую отпишу |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 4:41 pm ] |
gluk писал(а): Виктор77 писал(а): gluk писал(а): скинуть клемму не пойдет вместо предохранителя ? Подойдет. пойду попробую отпишу Жаль но не помогло(( |
| Автор: | step_slim [ Пт дек 12, 2014 4:46 pm ] |
gluk писал(а): Зачем я туда полез меня волновал расход топлива который составлял около 20л на 100 в городе!!!!!!! Дык, из-за открытой заслонки такого быть не может, если Вы всё точно расчитали. Смотрите в сторону Лямды зонда. Хотя в профиле у вас не указан тип двигателя. Так же, в каклм состоянии воздушный фильтр (тут в соседней ветке про расход пару раз упоминалось). |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 4:54 pm ] |
step_slim писал(а): gluk писал(а): Зачем я туда полез меня волновал расход топлива который составлял около 20л на 100 в городе!!!!!!! Дык, из-за открытой заслонки такого быть не может, если Вы всё точно расчитали. Смотрите в сторону Лямды зонда. Хотя в профиле у вас не указан тип двигателя. Так же, в каклм состоянии воздушный фильтр (тут в соседней ветке про расход пару раз упоминалось). Теперь проблема в холостом)) что-то датчик не работает))фишку сниму до 2000 на прогретом хотя должен 1200 на бимиталической пластине |
| Автор: | step_slim [ Пт дек 12, 2014 7:46 pm ] |
gluk писал(а): step_slim писал(а): gluk писал(а): Зачем я туда полез меня волновал расход топлива который составлял около 20л на 100 в городе!!!!!!! Дык, из-за открытой заслонки такого быть не может, если Вы всё точно расчитали. Смотрите в сторону Лямды зонда. Хотя в профиле у вас не указан тип двигателя. Так же, в каклм состоянии воздушный фильтр (тут в соседней ветке про расход пару раз упоминалось). Теперь проблема в холостом)) что-то датчик не работает))фишку сниму до 2000 на прогретом хотя должен 1200 на бимиталической пластине Хм... А вы точно уверены в работе тахометра? - это раз. И второе - датчик дросельной заслонки снимаете? У меня например на холодную после поворота ключа 2000 и сразу опускается 1500, далее по мере прогрева. Я вообще для себя подумываю Мультитроникс поставить для точности измерений. Если уж вы так озадачились вопросом и слихвой снимаете одеваете детали - рекомендую впускной коллектор промыть ещё. Кстати, дросель карбоклинером чистили? И саму биметалическую пластину чистили как в инструкции? |
| Автор: | gluk [ Пт дек 12, 2014 8:10 pm ] |
quote="step_slim"] gluk писал(а): step_slim писал(а): gluk писал(а): Хм... А вы точно уверены в работе тахометра? - это раз. И второе - датчик дросельной заслонки снимаете? У меня например на холодную после поворота ключа 2000 и сразу опускается 1500, далее по мере прогрева. Я вообще для себя подумываю Мультитроникс поставить для точности измерений. Если уж вы так озадачились вопросом и слихвой снимаете одеваете детали - рекомендую впускной коллектор промыть ещё. Кстати, дросель карбоклинером чистили? И саму биметалическую пластину чистили как в инструкции? при заводке у меня 2000 и падает до 1000 по мере прогревания опускается до 500 и это чувствуется по двигателю что ему не хватает Тут все пишут если снять электронный датчик хх будет порядка 1200 у меня при снятии фишки с датчика пригает на 2000 и не опускается и это на прогретом двигателе |
| Автор: | step_slim [ Пн дек 15, 2014 6:49 pm ] |
gluk писал(а): прогревания опускается до 500 и это чувствуется по двигателю что ему не хватает Может всё таки двигателю воздуха не хватает, что там у Вас с фильтром. Насчёт датчика ие го съёма ничего не могу сказать, но вот, если я отсоединяю шланг (тонкий), который идёт во впускной коллектор, то да- обороты возрастают. |
| Автор: | Kentavr [ Пн авг 24, 2015 1:41 pm ] |
вчера посмотрел состояние дроссельной заслонки. перед ней все блестит, за ней небольшой черный маслянистый налет. заслонка на холодную полностью не закрыта. если тягой с тросиком "дозакрыть" полностью, то можно увидеть что этому препятствует небольшой вакуумник. так и должно быть? никто туда не разу при мне не лазил... хочу попробовать почистить узел. напрягает расход. лямбда живая. после диагностики ничего по электрике-электронике не нашли! все от свечи до выхлопа в норме. не знаю куда и копать... |
