| Радиаторы. Ремонт, выбор аналогов. (Объединенная тема) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=220 |
Страница 1 из 34 |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 5:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Радиаторы. Ремонт, выбор аналогов. (Объединенная тема) |
В общем нужен радиатор, как уже писал в какм то посте. Зашел в экзитс, по схеме показывает одни номерочки. цена вроде не большая (неоригинал). связался по аське с манагером, дал вин ему он мне присылает другой номер радиатора. в инфе радиатора написано что он для корол и авенсисов. ни чего не пойму. вбил сам свой вин. выдал тот же номер что и выдавал раньше без вина. ни чего не понимаю. а тот котрый дал мне манагер оригинал и стоит почти 400 баксов. |
| Автор: | Роман [ Пн фев 18, 2008 6:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | РАдиатор |
Это называется запрос по вину. Это тебе дали оригинал, и теперь ты должен по этому номеру смотреть другие и можешь выбрать неоригинал. В общем рушь моцк манагеру |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 6:15 pm ] |
да я ему рушил. только он гад упертый. я ему сказал мне нужен не оригинал. не дорогой. он че то ломаться начал. гад ))) в жоау их. сам куплю без их рекомендаций и коментариев. только я вот не понял откуда он номер вытащил этот ? 16400-0D220 |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 6:16 pm ] |
у меня что с вином что без вина показывает другой номер. 16400-16470 |
| Автор: | Пётр [ Пн фев 18, 2008 6:33 pm ] |
посмотри: вот это радиатор под номером 16400-0D220 А вот под номером 16400-16470: Мне сдаётся, что на карину подойдёт нижний радиатор, у него патрубки находятся с одной стороны, а у верхнего с разных сторон (справа-слева), да и размеры у верхнего не те, а ещё у карины пластиковые баки сверхи и снизу, а у 16400-0В220 они по бокам ....парит тебя манагер.... |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 6:55 pm ] |
да уж. и я об этом думаю. вот ганд...он. я блин и без него понял что нужен нижний. а он заладил верхний да верхний. я у него спросил почему номер который пробивается у меня отличается от его. так он ответил что у него оригинальный каталог тойота. и у него выдает этот номер. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 6:57 pm ] |
вывод один. ТОВАРИЩИ ПРИ ЗАКАЗЕ ЗАПЧАСТЕЙ В ЭКЗИСТЕ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 7:01 pm ] |
и еще интерсная ситуевина. ))) у них тех радиаторов который сверху числится 38 шт. может именно по этому они пытаются впарить именно его. а то лежат у них и ни кто не покупает. ) |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн фев 18, 2008 7:02 pm ] |
Тош,а чего ты паришься,а?На Борсовском проезде сервисмены наворачивают тайваньскими радиаторами,да ещё и гарантию(по моему два года...или три) дают.У меня уже 26000 как стоит.И цена-4500 с установкой |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 7:10 pm ] |
связался с другим манагером. котороый на варшавке. так вот он все правильно дал номер нижнего радиатора. и не навязывает мне оригинал, так еще и хрен знает какой. предложил радиатор 4400 ) |
| Автор: | Роман [ Пн фев 18, 2008 7:46 pm ] |
У меня тоже нижний |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 7:49 pm ] |
да ваще уроды. если что, его зовут Бежанян Роберт. он в общем то пытался впарить. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 7:50 pm ] |
на дмитровке. |
| Автор: | Роман [ Пн фев 18, 2008 7:50 pm ] |
По имени и фамилии сразу всё понятно! Я бы такому точно не поверил |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 7:51 pm ] |
| Автор: | shp [ Вт фев 19, 2008 12:16 am ] |
Радиатор зависит от марки двигателя. Я на 4a-fe брал Behr (по совету менеджера Exist) код 1037132. На коробке написано Behr (Hella). Цена в октябре 2007г. 2885руб. Встал как родной. Советую, за одно, поставить новую крышку радиатора код 16401-72090 (оригинал) 285 руб. |
| Автор: | Beso [ Вт фев 19, 2008 7:48 am ] |
Перед поездкой в Тверь и Москву вынужденно поменял радиатор. Мой тайваньский на исходе 8-го года нещадной эксплуатации дал течь по стыку своего тела и своего же верхнего бачка. Заказывать было уже некогда, купил на рынке новый. Снова - тайваньский. Кетайзькый, стало быть. Ежели будет как-то не очень - отпишусь. |
| Автор: | vassilen [ Вт фев 19, 2008 12:21 pm ] |
а у меня вот такая вот проблемка мне кажется что и моему радиатору пора на заслуженный отдых......кто что может сказать прошу не молчите.......... |
| Автор: | vassilen [ Вт фев 19, 2008 12:22 pm ] |
вот еще |
| Автор: | vassilen [ Вт фев 19, 2008 12:24 pm ] |
и еще |
| Автор: | Ден [ Вт фев 19, 2008 1:44 pm ] |
Да ужо давно пора! А закипишь не заметишь попадёшь на голову проходили знаем!!!!! |
| Автор: | Роман [ Вт фев 19, 2008 1:46 pm ] |
Надо следить за уровнем антифриза, я теперь стараюсь следить. |
| Автор: | vassilen [ Вт фев 19, 2008 2:00 pm ] |
Так вот что самое интересное машина плохо греется хоть и поменял термостат |
| Автор: | Пётр [ Вт фев 19, 2008 3:21 pm ] |
Плохо греется ? ты это по датчикам определяешь ? Если антифриза в системе не хватает, может оказаться, что датчик температуры не погружён в антифриз, а висит в воздухе, тогда его показания будут сильно занижены.... |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 19, 2008 3:37 pm ] |
к стати. я как то писал что у меня очень долго не идет из печки теплый воздух. так вот это из за того что там мало антифриза было. далил литр прям в радиатор и машина побыстрее стала прогреваться и из печки тепло быстрее начинает идти. |
| Страница 1 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
