| Непонятный звук на холодную 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22003 |
| Автор: | meg4troon [ Вс дек 14, 2014 6:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный звук на холодную 4A-FE |
здравствуйте! при запуске на холодную появился непонятный звук. такое ощущение, будто подшипник где-то развалился, но звук идет от двигателя. На прогретом двигателе ничего не слышно Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/i/Kk0iG9k1dNAFq |
| Автор: | CarinaWOD [ Вс дек 14, 2014 6:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный звук на холодную 4A-FE |
приятный звук |
| Автор: | meg4troon [ Вс дек 14, 2014 6:13 pm ] |
звук только на холостых слышен |
| Автор: | Fritz [ Вс дек 14, 2014 7:04 pm ] |
meg4troon писал(а): будто подшипник где-то развалился попробуй выжать сцепление, если звук пропадет-подшипник коробки передач "наелся". |
| Автор: | meg4troon [ Пн дек 15, 2014 7:28 am ] |
Fritz писал(а): meg4troon писал(а): будто подшипник где-то развалился попробуй выжать сцепление, если звук пропадет-подшипник коробки передач "наелся". выжимаю сцепление-звук проходит. видимо это подшипник коробки, спасибо вам. как долго еще можно ездить на таком подшипнике? |
| Автор: | Fritz [ Пн дек 15, 2014 8:47 am ] |
meg4troon писал(а): как долго еще можно ездить на таком подшипнике? этого никто не скажет - это как повезет, может быть и 5 лет проездишь, а может нет. |
| Автор: | meg4troon [ Пн дек 15, 2014 12:51 pm ] |
Fritz писал(а): meg4troon писал(а): как долго еще можно ездить на таком подшипнике? этого никто не скажет - это как повезет, может быть и 5 лет проездишь, а может нет. понял вас! спасибо большое! |
| Автор: | maxizy [ Пн дек 15, 2014 6:12 pm ] |
meg4troon, поменяй масло в мкпп. faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%9F%D0%9F когда будешь менять, то сам заметишь сколько вылил и сколько зальется (перед заменой для разогрева проедь 10 км) промывкой пользоваться не обязательно. будут вопросы- пиши |
| Автор: | Fritz [ Пн дек 15, 2014 6:52 pm ] |
maxizy писал(а): поменяй масло в мкпп. уже не поможет, у него звук подшипника, скорее всего, как результат езды с недостаточным уровнем масла, подшипник если наелся ,то это навсегда. Но масло поменять все-равно не повредит. |
| Автор: | maxizy [ Пн дек 15, 2014 7:27 pm ] |
Fritz писал(а): уже не поможет, у него звук подшипника, скорее всего, как результат езды с недостаточным уровнем масла, подшипник если наелся ,то это навсегда. Но масло поменять все-равно не повредит. в букваре пишут, что данные звуки связаны с выжимным подшипником. после этого я начал думать как разобрать\заменить.. у меня год так ездила. летом минут через 10-15 звук пропадал. зимой стало хуже. причиной звуков был низкий уровень масла, которое за ночь стекало вниз. заменил масло - нет звука - нет проблем (с весны 2013) |
| Автор: | Fritz [ Пн дек 15, 2014 7:31 pm ] |
maxizy писал(а): заменил масло - нет звука - нет проблем ну и при чем тут выжимной? В твоем случае возможно подшипник еще не успел "наесться как следует". Может и ТСу поможет замена/доливка. |
