| не едит на горячую http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22098 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lexa69 [ Вт янв 13, 2015 9:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | не едит на горячую |
Доброго времени!парни подскажите пожалуста кто знает или сталкивался с такой проблемой двигатель 4 а фе лен берн машина заводится с пол оборота работает ровно на холодную едит без нареканий как стрелка достигает рабочую температуру двигателя машина тупит не едит как будто за жопу держут!!!двигатель после капиталки!ПОМЕНЯЛ провода крышку трамблера бегунок выставили зажигание проверили насос поменял все фильтра в том числе и бензиновый а также свечи мучуюсь 4 месяца!подскажите пожалуста!!! |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 9:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не едит на горячую |
Lexa69 Та же беда! хотелось бы узнать мнение экспертов! |
| Автор: | Lexa69 [ Вт янв 13, 2015 11:07 am ] |
пропали эксперты никто не хочет помоч |
| Автор: | Виталичек [ Вт янв 13, 2015 11:14 am ] |
Можно проверить датчик температуры, который даёт сигнал на мозги. Добавлено спустя 27 секунд: Только я не эксперт! |
| Автор: | Zabik [ Вт янв 13, 2015 12:56 pm ] |
Уточни: при этом обороты растут, а машина не реагирует или же и стрелка тахометра шевелиться не хочет? |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 12:58 pm ] |
Виталичек писал(а): Можно проверить датчик температуры, который даёт сигнал на мозги. Добавлено спустя 27 секунд: Только я не эксперт! Пробовал! резултату нуль! Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Zabik писал(а): стрелка тахометра шевелиться не хочет? Именно
| Автор: | СергейS [ Вт янв 13, 2015 1:03 pm ] |
Lexa69 Скорее всего с датчиком обеднёнки проблема или заслонки дополнительные во впускном неоткрываются. Попробуй считать коды ошибок и обнулить мозг. Если ничего не измениться после переобучения мозга, то сдёрни фишку с кислородника и посмотри разницу. Если машина поехала, то проблема в кислороднике, если нет то надо дальше ковырять. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:05 pm ] |
Zabik Только у меня если резко нажать на газульку сначала провал, а потом резко вырывает! причём иногда приходится только так и ездить, т.е. постоянно давить отпускать! и именно давить на газ а не придавливать!
| Автор: | Zabik [ Вт янв 13, 2015 1:07 pm ] |
Еще бензонасос проверь, сеточка могла забиться насмерть. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:07 pm ] |
СергейS писал(а): заслонки дополнительные во впускном неоткрываются. А что делать если у меня гибрид? |
| Автор: | СергейS [ Вт янв 13, 2015 1:09 pm ] |
Тоб161 писал(а): Zabik Только у меня если резко нажать на газульку сначала провал, а потом резко вырывает! причём иногда приходится только так и ездить, т.е. постоянно давить отпускать! и именно давить на газ а не придавливать! ![]() Ну это можно сказать нормально состояние для бедного движка, резким нажатием и отпусканием педали ты активируеш дополнительные заслонки, они открываються и машин начинает "ехать", но и топливо тоже начинает убегать почти как на СТД. Тут некоторые для решения данной "болячки" лампочки ставили в цепь накала лямды, говорят помогало, но незнаю чем это точно закончилась. ![]() Добавлено спустя 42 секунды: Тоб161 писал(а): А что делать если у меня гибрид? Это как
| Автор: | Zabik [ Вт янв 13, 2015 1:10 pm ] |
Тоб161 писал(а): Zabik Только у меня если резко нажать на газульку сначала провал, а потом резко вырывает! причём иногда приходится только так и ездить, т.е. постоянно давить отпускать! и именно давить на газ а не придавливать! ![]() Бензонасос доставай, надеюсь просто сеточка забилась. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:13 pm ] |
СергейS писал(а): Тоб161 писал(а): Zabik Только у меня если резко нажать на газульку сначала провал, а потом резко вырывает! причём иногда приходится только так и ездить, т.е. постоянно давить отпускать! и именно давить на газ а не придавливать! ![]() Ну это можно сказать нормально состояние для бедного движка, резким нажатием и отпусканием педали ты активируеш дополнительные заслонки, они открываються и машин начинает "ехать", но и топливо тоже начинает убегать почти как на СТД. Тут некоторые для решения данной "болячки" лампочки ставили в цепь накала лямды, говорят помогало, но незнаю чем это точно закончилась. ![]() Добавлено спустя 42 секунды: Тоб161 писал(а): А что делать если у меня гибрид? Это как ![]() Нет у меня доп заслонок! а езжу на бедных мозгах, НО на старом лб движке с этими же мозгами ездил так же ![]() Добавлено спустя 45 секунд: Zabik писал(а): Тоб161 писал(а): Zabik Только у меня если резко нажать на газульку сначала провал, а потом резко вырывает! причём иногда приходится только так и ездить, т.е. постоянно давить отпускать! и именно давить на газ а не придавливать! ![]() Бензонасос доставай, надеюсь просто сеточка забилась. Всё заменено!!
| Автор: | СергейS [ Вт янв 13, 2015 1:15 pm ] |
Тоб161 писал(а): Нет у меня доп заслонок! Добавлено спустя 46 секунд: Вот тема для размышления viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=избавление+от+затупов |
| Автор: | Zabik [ Вт янв 13, 2015 1:16 pm ] |
Тоб161 писал(а): Нет у меня доп заслонок! а езжу на бедных мозгах, НО на старом лб движке с этими же мозгами ездил так же Эмм, т.е. у тебя был лб движок, ты поставил стд движок, а мозги не поменял? |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:18 pm ] |
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Zabik писал(а): Тоб161 писал(а): Нет у меня доп заслонок! а езжу на бедных мозгах, НО на старом лб движке с этими же мозгами ездил так же Эмм, т.е. у тебя был лб движок, ты поставил стд движок, а мозги не поменял? Ага! Причём мне все говорили что двиг не будет работать ВООБЩЕ, а он взял и завёлся, даже ездит! особой разницы со старым движком не заметил... ну только если мощность увеличилась, но это потому что старый двиг умирал! |
| Автор: | Lexa69 [ Вт янв 13, 2015 1:22 pm ] |
бензонасос снимал проверял сеточка отличная лямба новая брал оригинал ошибки нет проверял мозги скидывал мне интересен как проверить датчик температуры |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт янв 13, 2015 1:25 pm ] |
Есть тема о проверке датчика,датчик нагревается в воде и при определённой температуре должно быть определённое сопротивление на контактах датчика.Но датчик здесь не при чём скорее всего. |
| Автор: | Lexa69 [ Вт янв 13, 2015 1:27 pm ] |
во хрень какая?что то ей надо только что? |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:28 pm ] |
СергейS писал(а): Добавлено спустя 46 секунд: Вот тема для размышления viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=избавление+от+затупов Я так делал на старом лб движке! результат порадовал, но не на долго! через месяц всё стало на свои места и затупы вновь появились снова! кстати если скидывать клеймы с акб, то можно ездить! |
| Автор: | Lexa69 [ Вт янв 13, 2015 1:31 pm ] |
такая фигня у короша бывшего была на фольце он менял датчик температуры и машина оживала но и он у меня новый Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: серег а у тебя тоже лен берн? |
| Автор: | СергейS [ Вт янв 13, 2015 1:35 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Но датчик здесь не при чём скорее всего. Саныч я скажу проще, датчик здесь соверешенно непричём. Здесь всё дело в отсутствующих заслонках, если двигатель ЛБ, то они должны стоять, если их там нет, то это значит их уже оттуда кто то снял. Двигатель в прогретом состоянии не может правильно отрегулировать топливную смесь так как воздуха подаёться больше положенного, а бензин мозг льёт по карте для бедного движка, соответственно машина не едет. Когда ты резко нажимаеш педальку газа, система ЛБ деактивируеться и мозг переходит на режим так называемый СТД, то есть должны открыться заслонки и идёт большая подача топлива. Машина начинает сразу ехать. Ищи заслонки, а лучше сфоткай свой движок со стороны форсунок для чёткого понимания твоего "гибрида" Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Lexa69 писал(а): серег а у тебя тоже лен берн? Заслонки очищаю раз в пол года от нагара, машинка сразу оживает.
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:51 pm ] |
СергейS писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Но датчик здесь не при чём скорее всего. Саныч я скажу проще, датчик здесь соверешенно непричём. Здесь всё дело в отсутствующих заслонках, если двигатель ЛБ, то они должны стоять, если их там нет, то это значит их уже оттуда кто то снял. Двигатель в прогретом состоянии не может правильно отрегулировать топливную смесь так как воздуха подаёться больше положенного, а бензин мозг льёт по карте для бедного движка, соответственно машина не едет. Когда ты резко нажимаеш педальку газа, система ЛБ деактивируеться и мозг переходит на режим так называемый СТД, то есть должны открыться заслонки и идёт большая подача топлива. Машина начинает сразу ехать. Ищи заслонки, а лучше сфоткай свой движок со стороны форсунок для чёткого понимания твоего "гибрида" Я так понимаю это мне адресованно?! |
| Автор: | СергейS [ Вт янв 13, 2015 1:52 pm ] |
Тоб161 писал(а): Я так понимаю это мне адресованно?! большая часть |
| Автор: | Тоб161 [ Вт янв 13, 2015 1:53 pm ] |
СергейS писал(а): Тоб161 писал(а): Я так понимаю это мне адресованно?! большая часть Как же мне искать заслонки если их там и небыло? форсы стоят во впускном коллекторе!
