| Тресёт на холостом ходе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2212 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LizaT [ Чт мар 19, 2009 5:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тресёт на холостом ходе |
Проблема такова.Иногда,когда заводишь маштну она поработает,её начинает трести и потом она глохнет!Я пытаюсь её завести,но она заводится только при нажатии нескольких раз на педаль газа!Кто-то говорит бензонасос,ктот-то бензин!И она,кстати,не любит 95,только 92 |
| Автор: | tj_tosha [ Чт мар 19, 2009 6:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
действительно похоже на насос. но могут быть и форсунки. |
| Автор: | Пётр [ Чт мар 19, 2009 6:37 pm ] |
LizaT Когда машину трясёт надо поочереди вытаскивать разъёмы из форсунок, если на какой нибудь форсунке машине не будет менять своё поведение, значит мёртвая форсунка. |
| Автор: | BrabusS [ Чт мар 19, 2009 6:40 pm ] |
С такамже успехом можно по очереди дергать BB провода) Или вечером открыть капот и посмотреть нет ли дискотеки. Можно поменять фильтр топливный Можно поменять КХХ Можно почистить и поменять датчик положения Дросельной заслонки. Можно снять безонасос и посмотреть на нем сетку Можно много чего.... В подписи Питер) Думаю нужно заехать в гараж к Beso |
| Автор: | Пётр [ Чт мар 19, 2009 6:42 pm ] |
BrabusS писал(а): С такамже успехом можно по очереди дергать BB провода)
Что б ударило током, и форсунку залило бензином ? Лучше выключать форсунки |
| Автор: | LizaT [ Чт мар 19, 2009 9:47 pm ] |
Ужас какой |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт мар 19, 2009 10:55 pm ] |
LizaT BESO не ужасный, он просто REAL MAN? хорошо разбирается в машинах |
| Автор: | LizaT [ Чт мар 19, 2009 10:58 pm ] |
Я не сказала,что он ужасный!Что надо делать с моей машиной ,вот это ужас"""""""""""""" |
| Автор: | voldemarik [ Чт мар 19, 2009 10:59 pm ] |
LizaT, орагнизовывай встречу, посмотрят, подскажут и т.д. |
| Автор: | LizaT [ Чт мар 19, 2009 11:08 pm ] |
Я?А как это делается???Тут ,мне кажется,к новым лицам не очень?! |
| Автор: | atl [ Чт мар 19, 2009 11:14 pm ] |
К таким лицам всегда пожалуйста, это они между собой разобраться не могут ,а когда дама просит то бегут все сломя голову, надо только ножкой топнуть |
| Автор: | voldemarik [ Чт мар 19, 2009 11:18 pm ] |
LizaT писал(а): Я?А как это делается???Тут ,мне кажется,к новым лицам не очень?!
В этой теме пишешь, что москвичи уже набили стрелу, и что вы не хуже их......... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=190&start=900 |
| Автор: | LizaT [ Пт мар 20, 2009 12:20 am ] |
Ну спасибо atl |
