| проблема с подачей топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2215 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | krust78 [ Пт мар 20, 2009 11:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с подачей топлива |
Или мне так кажется. Может причина в другом. Вкратце. Завожу двигатель. Всё нормально. Начинаю ехать (коробка автомат). Если нормально на педаль газа нажать то всё в порядке, а вот если чуть чуть( особенно в пробке) то обороты резко падают.Пару раз было что даже заглохла. На скорости опять же если газ давить нормально то едет без вопросов, но если отпустить до минимальной подачи топлива, начинает подёргиваться. Это явление может внезапно пропасть и так же внезапно появиться Буду благодарен за квалифицированные советы |
| Автор: | Олег [ Пт мар 20, 2009 12:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Для начала можно проверить на подсос неучтенного воздуха.... в том числе проверить клапан EGR, которые от износа может пропускать воздух. Добавлено спустя 1 минуту: И вообще хорошо бы профиль заполнить! |
| Автор: | SoSed60 [ Пт мар 20, 2009 12:10 pm ] |
Вообще больше на фильтр засоренный смахивает. |
| Автор: | Олег [ Пт мар 20, 2009 12:18 pm ] |
krust78 На скорости есть подергивания??? Если есть, то может быть и забитый топливный фильтр |
| Автор: | Игорек [ Пт мар 20, 2009 12:44 pm ] |
а если на месте прогозовать как себя двигатель ведет не троит не захлебывается??? или такое случается только при движении?? |
| Автор: | krust78 [ Пт мар 20, 2009 1:48 pm ] |
Олег если ехать и нормально давить на педаль всё нормально, но если чуть чуть нажимать чтобы только поддерживать скорость то начинает чуть дёргаться, а если вообще педаль отпустить то происходит небольшой провал... Но особо всё ощущается на малой скорости. Стою например в пробке... начинаю трогаться, если поддам газку то она нормально и на вторую прееключается, а если тихонько на педальку надавить, то как будто захлёбывается, обороты падают до 400. Если не газануть может совсем заглохнуть. Игорек Вчера приехал на дачу. Заезжал во двор потихоньку и машина заглохла. Я её завёл и педаль в пол на холостых тупо. Раскрутил до 6000. Дальше почему то обороты не поднимались. |
| Автор: | diablo [ Пт мар 20, 2009 1:50 pm ] |
заполни профиль.. а то гадать приходится что у тебя за машина. если у тебя автомат- то там вероятно отсечка на 6000 при нейтрали-= что б не крутили просто так.. безтолку. |
| Автор: | krust78 [ Пт мар 20, 2009 2:06 pm ] |
заполнил Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: мне тут подсказали что может быть дело в топливном фильтре (типа засран |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт мар 20, 2009 2:14 pm ] |
Я бы проверил/выставил датчик положения ДЗ по букварю |
| Автор: | diablo [ Пт мар 20, 2009 2:24 pm ] |
а проблема началась сама собой или что то крутили? если что то крутили, то совет БелогоГуся тебе может помочь но может проблема в бензонасосе. если в нем, покупай от десятки и ставь. |
| Автор: | krust78 [ Пт мар 20, 2009 2:27 pm ] |
холостые кстати как то тоже странно. То 900 то 1300. Но это было ещё когда купил. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ни чего не крутил... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: БелыйГусь если бы у меня ещё этот букварь был ((( |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт мар 20, 2009 2:34 pm ] |
krust78 писал(а): если бы у меня ещё этот букварь был ((( Раз - http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=5 ... c=linkinfo
Два - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3367#3367 |
| Автор: | krust78 [ Пт мар 20, 2009 5:09 pm ] |
БелыйГусь Спасибо за ссылки... Вообщем ща ездил менял топливный фильтр. Сам фильтр 650= и замена 350=. После этого проехал около 5и км (до дома). Всё вроде пока нормально. Тьфу Тьфу Тьфу. |
| Автор: | BrabusS [ Пт мар 20, 2009 5:37 pm ] |
krust78 писал(а): Сам фильтр 650= и замена 350=
Мне последний раз оригинал предлогали за 1700-1600 |
| Автор: | krust78 [ Пт мар 20, 2009 5:51 pm ] |
ну конечно это не оригинал. Забрал последний. Не вижу смысла тратиться на оригинальный |
| Автор: | krust78 [ Сб мар 21, 2009 12:32 pm ] |
Ещё вчера здил вечером по городу... Проблема пропала. Так что если у кого похожие симптомы появятся, то ищите проблему в топливном фильтре |
| Автор: | jacky69 [ Сб мар 21, 2009 1:01 pm ] |
krust78 Опа, вот и проблемка нашлась...) Я ее уже раза три описывал, но так и не нашел ответа...не на форуме, ни сам, ни на сервисе...только у меня не автомат, а ручка! При слабом нажатии на педаль(на ходу) начинает дергаться, приходится перегазовывать... и отсечка на ходу нормальная, а на месте 5 тысяч где-то... с места резко тапку нажмешь - отстреливает, а только потом начинает ехать))) все расходники, датчики и не только - новое!!!Такое ощущение, что мотор до 1.5-2 тысяч подтраивает... |
| Автор: | krust78 [ Сб мар 21, 2009 1:19 pm ] |
меняй фильтр... палюбому |
| Автор: | jacky69 [ Сб мар 21, 2009 7:40 pm ] |
krust78 Я ж написал, что все заменено на новое)) а проблема осталась старая...вот так вот! |
| Автор: | diablo [ Сб мар 21, 2009 9:48 pm ] |
поставь топливный насос новый. отдесятки |
| Автор: | Женя-BOND [ Чт мар 26, 2009 5:59 pm ] |
Недавно столкнулся с такой траблой. Сначала наотрез отказывалась заводиться (у нас после оттепели морозец вдарил). ХЗ чего, но на солнышке отогрелась - с полоборота. На ХХ вроде все ОКи. по-тихой поехал... начал выезжать на трассу, а машина ррраз и не хочет ехать... выжал сцепление, откатился назад с дороги. Дождался, пока на трассе не будем машинкоф. выкатываю, а она опять тупит и не едет... короче, выбрался на трассу. Еду в город. Умудрился до центру докатить (там с Сергеем MerTV забились словиться обзнакомиться. Пообщались... Я ужо собрался по делам, прогрелся, поехал... и тут такое ачучение, что ко мне на трос фуру прицепили, а потом вообще встала... Наглухо. Опять созвонился с Сергеем, он меня на лямке оттянул. Пока ехали в сцепке, пытался "с толкача" завести. Бесполезно. Пока тянет - работает, как встаем - глохнет. Сергей выдал вердикт: бензонасос. Вскрыли сиделку сняли шланг (который резиновый). Я кротить стартер, а моторчик ни мур-мур и бенза из шланга не идет. Сгоняли в магаз за 10-м насосом. При сравнении нашлось тока 3 отличия: клеммник (под 10-й надо переделывать его), сеточка и цена. Сеточку оставили родную. После постановки на место, завод с полоборота, резвости чуть прибавилось (правда не как у него, хотя движки один-в-один). Апосля всего вышеописанного, хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность Сергею ака MerTV за помощь и потраченное время! Я не забыл, с меня причитается!! Следующим под замену звеном топливопровода будет фильтр-шелезяка. Буду благодарен за заказной номерок оного и рекомендации по выбору марки и производителя, т.к. я с этим не сталкивался, а кто-нить из клубней - по-любасу ужо имеет опыт. |
| Автор: | YUKON [ Пн мар 30, 2009 12:28 pm ] |
Женя-BOND Салют землякам! Недавно заказывал себе бензофильтр в Партках (http://www.part-kom.ru/). Брал неоригинал Nipparts J1332024. Сказать пока ничего не могу еще не ставил... |
| Автор: | Женя-BOND [ Вт мар 31, 2009 7:25 pm ] |
Салют, YUKON YUKON писал(а): заказывал себе бензофильтр в Партках
В Партках - дороговато. На экзисте не пробовал? Но за №-ок спасибо |
| Автор: | Бэндэр [ Вт мар 31, 2009 7:49 pm ] |
YUKON О! в рядах наших растет, так глядиш и слет организуем Женя-BOND писал(а): клеммник (под 10-й надо переделывать его
ВОТ! она где правда! я же в теме про б/насос от десятки так и писал, но на меня шквал непонимания осыпался. У меня еще трабла была с подачей топлива: при разьединении токо-подаюшей фишки с трамблером- на насос пропадает напруга (+).(я в тот раз все перерыл- снял насос/проверил все предохранители/релюшки/замок зажигания,а причина была в моей невнимательности) |
| Автор: | YUKON [ Ср апр 01, 2009 9:18 am ] |
Женя-BOND Женя-BOND писал(а): В Партках - дороговато
Большой плюс Парт-кома что у них склад есть в Нижнем и многие запчасти, особенно расходники имеются в наличии. А разница в цене обычно несущественна да и на некоторые детальки даже дешевле чем в экзисте... а вообще по номеркам (я не сделаю большого открытия) лучший консультант http://toyota.japancats.ru/ забиваешь VIN и вперед Бэндэр Слёт - дело хорошее |
