Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:43 am
 Заголовок сообщения: Проблемы с кариной в зимнее время
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 6:05 pm
Машина: Toyota carina e
Здраствуйте господа Каринаводы! У меня такая проблема - движок (CARINA E, 1.6 4AFE 16-VALVE ) в зимнее время начал дергаться при малых оборотах, троить. Заводится хорошо, после прогрева (5-10 мин.) обороты падают ниже отметки 1000 (иногда 500-700 об), двигатель начинает захлебываться, колбасить, выхлоп так постреливает что вся выхлопная труба ходуном ходит, после движок самопроизвольно отключается, если не держать газ постоянно открытым. После уже никак не заводится, через сутки может раньше, завестись, будто ничего и не было, затем все повторяется. Если машину поставить в теплое помещение, утром заводится без проблем, при езде дерганья нет, без всяких глюков. Как машину оставить на пару дней на холоде, обратно начинается вся беда. Заменил топливный фильтр, свечи. крышку трамблера, форсунки почистил. Ремень ГРМ в норме. После замены катализатора все глюки исчезли на месяц 1,5. Но недавно обратно все началось. Проверил коды самодиагностики, показывает ошибку 31. Датчик абсолютного давления. Все глюки начинаются именно в холодное время, летом беспроблемная машина, с неисправности только обороты плавали при прогр. двигателе. Кто сталкивался с такой глюкой, прошу отозваться. И поподробнее... Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 9:38 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сигнал вакуумного датчика.Проверь его, он за двиглом,на щитке.К нему шланг соединен,целостность шланга проверь,другой конец втыкается выше вх.коллектора.И контакты фишки проверь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:23 pm
ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
