| Проверка прокладки ГБЦ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22231 |
| Автор: | Arckil [ Вс фев 08, 2015 9:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проверка прокладки ГБЦ. |
Здравствуйте! Приветствую всех на этом форуме! Прошу принять в свои ряды начинающего кариновода) Предыстория. Купил Карину Е, покатался неделю - потек радиатор печки. Радиатор снял, запаял, поставил на место. После этого никак не мог выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. При запуске, перегазовке до 2000 об/мин слышно журчание в патрубках печки. Нос машины задирал, газовал - бурлит и чуть выплескивается антифриз. Возникла мысль о пробое прокладки ГБЦ. Проверил, снял на видео (двигатель прогрет почти до рабочей температуры). Ссылка на видео После еще ряда перегазовок перчатка подсдулась и так больше и не надулась. Минут через 5-10 после того, как двигатель был заглушен, ее сплющило от разряжения в радиаторе. Цель создания темы: Прошу совета бывалых - похоже ли поведение надувающейся перчатки на пробитую ГБЦ? Возможно ли такое надувание перчатки остатками воздушной пробки? Погадайте по видео, пожалуйста) Из наблюдений за симптомами: 1) Свечи: в 1-м цилиндре посветлее (песочного цвета), в остальных - обычного красно-черного цвета (как у многих пожилых движков). 2) Уровень масла не поднимается, эмульсии не наблюдается ни на щупе, ни в крышке маслозаливной горловины. 3) Обильное парение из трубы - скорее нет, но зимой сориентироваться сложно. Конденсат из трубы не сладкий) 4) Термостат открывается только после 15 минут работы на ХХ с выключенной печкой (при -17 за бортом). До включения вентилятора дело не доходит вовсе. Показалось несколько странным, по сравнению с другими автомобилями. 5) Запахов выхлопных газов в радиаторе разобрать не смог, антифриз очень старый и сам по себе вонючий. |
| Автор: | pul752 [ Вс фев 08, 2015 10:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка прокладки ГБЦ. |
[quote="Arckil"][/quote] Привет! Компрессию проверь для подтверждения диагноза. . Удачи.P.S. После установки радиатора печки, его надо было заполнить ОЖ по возможности. |
| Автор: | Евген27 [ Вс фев 08, 2015 11:14 am ] |
Не,если просят погадать..Вряд ли это прокладка Менять ОЖ.Раз уж старая и вонючая |
| Автор: | Arckil [ Ср фев 18, 2015 9:23 pm ] |
pul752 писал(а): Arckil писал(а): Привет! Компрессию проверь для подтверждения диагноза. Компрессометр FORCE, два замера двумя типами насадок: 1) 12-12-12-12; 2)15-15-15-15. Не верю абсолютным значениям, но отсутствие разброса радует. Залез под машину - увидел, что здорово текут ВСЕ резиновые шланги, находящиеся позади двигателя. Похоже, причина в них. П.С. А термостат стоял на 88 градусов. Заменил на родной 82. |
