Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:12 pm
 Заголовок сообщения: 3s-ge совет
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 12:42 am
Машина: corona st170 3s-ge gen2 swap
Двигатель: 3s-ge
Добрый вечер!
Ребята подскажите на блок 3ген 3s-ge подойдут все потроха от 2 ген?
 Заголовок сообщения: Re: 3s-ge совет
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 6:56 am
Двигатель: 3S-Ge
Подойдут, а зачем если не секрет так делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:12 am
Двигатель: 3s-ge
Есть у меня два блока 2 ген, в одном болтаются поршня, а в другом провернуло коренной вкладыш, и есть блок 3 ген с пробегом 50 тыс голый, за 100 уе. Вот как быть покупать блок 3 ген или все таки делать кап ремонт с блоком где провернуло вкладыш ?
А поршня 3 ген такие же как 2 ген с маслоканалми они в 2 ген ? в 3 ген же в блоке стоят маслофорсунки а в 2 ген вроде нет ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 3:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Если цилиндры в допуске,колено проточил,купил вкладыши нужного размера,шатун с первого блока взял (подогнал ШПГ по весу) поставил кольца,поменял маслосьёмные колпачки,прокладки и сальники и всё!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 6:50 pm
Двигатель: 3S-Ge
может могу ошибаться, но маслофорсунки стоят на gte, на ge их нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:40 pm
Двигатель: 3s-ge
И снова вопрос. Перекурил кучу форумов а конкретики не нашел почему в одном блоке маслофорсы стоят на цилиндрах, а на некоторых их нет, хотя все блоки 2ген. МОжет мне здесь кто то сможет разъяснить.
Выкладываю тему с забугорского форума блок без маслофорсунок :
http://www.mr2.com/forums/threads/43002 ... 8280b6f4bf
и блок заводской с маслофорсами, человека с драйва, пример :
https://www.drive2.ru/l/396530/
Хотелось бы узнать по поршням подойдут ли поршня 3 ген в 2 ген? и подойдут ли шатуны 2ген на поршни 3 ген ? так как не на всех 2ген есть каналы в поршнях под маслофорсы.
И в чем отличие Ямаховской модификации от обычного 3s-ge 2 gen ? что там доработано ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:38 pm
У меня на бимсе тоже форсы стоят https://www.drive2.ru/l/5745139/ Может это связано с первыми выпусками моторов или из-за установки на разные авто например селику и калдину, клас машин разный и моторы могут мелочёвкой отличаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:41 pm
Двигатель: 3s-ge
Если исходить из документации, то маслофорсунки появились только на 3 ген этому подтверждает фото рисунок 15708
Изображение конец 1994 г.в кузов ST202C-BKMVF 3SGE 08.1994 - 12.1997 CVT CV MTM
ST182-BLMVF 3SGE 09.1989 - 09.1993 LB GTR MTM NOB
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:48 pm
А может даже и так быть viewtopic.php?f=17&t=712&start=75
По вину можно пробить в эксисте есть ли в твоей движке форсы
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:50 pm
Двигатель: 3s-ge
Опять же куча вопросов на Carina e GTI 2gen форсы стоят по каталогу. И для европейского и азиатского рынка на celica тоже на 2 gen стоят форсы.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Получается что для японского рынка маслофорсунки начали ставить только на 3ген. А для Европы, и Азиатского рынка, ставили маслофорсы на 2 ген
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:05 am
У тебя то с какой машины мотор?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:16 am
Двигатель: 3s-ge
Если бы я знал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:10 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Во ты ребусов на создавал! :D
Напиши какие блоки у тебя есть и какие проблемы с ними,и что можно б.у. купить,всё в подробностях,а мы тебе подскажем!
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:48 pm
Двигатель: 3s-ge
И не говорили реально ребусы...
Вобщем есть два блока 2ген без маслофорсунок, в одном болтаются поршня и в 3-ем котле компрессия просто нулевая, в другом блоке поршневая на четверочку, но провернуло коренной 1-й вкладыш. И есть вариант купить хороший блок 3 ген по вменяемой цене, вот интересует подойдут ли все потроха от ген2, в ген3? Так как мои блоки без маслофорсунок, получается и в поршнях нет каналов под маслофорсунки. Если поставить блок 3ген а поршня 2 ген, поршня упираться не будут в маслофорсунку ? И какой вариант бюджетней получиться по деньгам ? Как то так...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:15 pm
Двигатель: 3s-ge
Ребята вобщем разобрал блок, подскажите визуально состояние поршневой группы.
П.С провернуло шатунный вкладыш...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
