| 3s-ge совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22312 |
| Автор: | obolon [ Пн фев 23, 2015 12:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | 3s-ge совет |
Добрый вечер! Ребята подскажите на блок 3ген 3s-ge подойдут все потроха от 2 ген? |
| Автор: | Upiter [ Пн фев 23, 2015 6:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3s-ge совет |
Подойдут, а зачем если не секрет так делать? |
| Автор: | obolon [ Пн фев 23, 2015 10:12 am ] |
Upiter писал(а): Подойдут, а зачем если не секрет так делать? Есть у меня два блока 2 ген, в одном болтаются поршня, а в другом провернуло коренной вкладыш, и есть блок 3 ген с пробегом 50 тыс голый, за 100 уе. Вот как быть покупать блок 3 ген или все таки делать кап ремонт с блоком где провернуло вкладыш ? Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: А поршня 3 ген такие же как 2 ген с маслоканалми они в 2 ген ? в 3 ген же в блоке стоят маслофорсунки а в 2 ген вроде нет ? |
| Автор: | sever.max [ Пн фев 23, 2015 3:36 pm ] |
obolon писал(а): а в другом провернуло коренной вкладыш Если цилиндры в допуске,колено проточил,купил вкладыши нужного размера,шатун с первого блока взял (подогнал ШПГ по весу) поставил кольца,поменял маслосьёмные колпачки,прокладки и сальники и всё!
| Автор: | Upiter [ Пн фев 23, 2015 6:50 pm ] |
может могу ошибаться, но маслофорсунки стоят на gte, на ge их нет. |
| Автор: | obolon [ Пн фев 23, 2015 10:40 pm ] |
И снова вопрос. Перекурил кучу форумов а конкретики не нашел почему в одном блоке маслофорсы стоят на цилиндрах, а на некоторых их нет, хотя все блоки 2ген. МОжет мне здесь кто то сможет разъяснить. Выкладываю тему с забугорского форума блок без маслофорсунок : http://www.mr2.com/forums/threads/43002 ... 8280b6f4bf ![]() и блок заводской с маслофорсами, человека с драйва, пример : https://www.drive2.ru/l/396530/ ![]() Хотелось бы узнать по поршням подойдут ли поршня 3 ген в 2 ген? и подойдут ли шатуны 2ген на поршни 3 ген ? так как не на всех 2ген есть каналы в поршнях под маслофорсы. И в чем отличие Ямаховской модификации от обычного 3s-ge 2 gen ? что там доработано ? |
| Автор: | Faranos [ Пн фев 23, 2015 11:38 pm ] |
У меня на бимсе тоже форсы стоят https://www.drive2.ru/l/5745139/ Может это связано с первыми выпусками моторов или из-за установки на разные авто например селику и калдину, клас машин разный и моторы могут мелочёвкой отличаться. |
| Автор: | obolon [ Пн фев 23, 2015 11:41 pm ] |
Если исходить из документации, то маслофорсунки появились только на 3 ген этому подтверждает фото рисунок 15708 конец 1994 г.в кузов ST202C-BKMVF 3SGE 08.1994 - 12.1997 CVT CV MTMДобавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ST182-BLMVF 3SGE 09.1989 - 09.1993 LB GTR MTM NOB
| Автор: | Faranos [ Пн фев 23, 2015 11:48 pm ] |
А может даже и так быть viewtopic.php?f=17&t=712&start=75 По вину можно пробить в эксисте есть ли в твоей движке форсы |
| Автор: | obolon [ Пн фев 23, 2015 11:50 pm ] |
Опять же куча вопросов на Carina e GTI 2gen форсы стоят по каталогу. И для европейского и азиатского рынка на celica тоже на 2 gen стоят форсы. Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: Получается что для японского рынка маслофорсунки начали ставить только на 3ген. А для Европы, и Азиатского рынка, ставили маслофорсы на 2 ген |
| Автор: | Faranos [ Вт фев 24, 2015 12:05 am ] |
У тебя то с какой машины мотор? |
| Автор: | obolon [ Вт фев 24, 2015 12:16 am ] |
Faranos писал(а): У тебя то с какой машины мотор? Если бы я знал... |
| Автор: | sever.max [ Вт фев 24, 2015 2:10 pm ] |
Во ты ребусов на создавал! Напиши какие блоки у тебя есть и какие проблемы с ними,и что можно б.у. купить,всё в подробностях,а мы тебе подскажем! |
| Автор: | obolon [ Сб фев 28, 2015 1:48 pm ] |
sever.max писал(а): Во ты ребусов на создавал! Напиши какие блоки у тебя есть и какие проблемы с ними,и что можно б.у. купить,всё в подробностях,а мы тебе подскажем! И не говорили реально ребусы... Вобщем есть два блока 2ген без маслофорсунок, в одном болтаются поршня и в 3-ем котле компрессия просто нулевая, в другом блоке поршневая на четверочку, но провернуло коренной 1-й вкладыш. И есть вариант купить хороший блок 3 ген по вменяемой цене, вот интересует подойдут ли все потроха от ген2, в ген3? Так как мои блоки без маслофорсунок, получается и в поршнях нет каналов под маслофорсунки. Если поставить блок 3ген а поршня 2 ген, поршня упираться не будут в маслофорсунку ? И какой вариант бюджетней получиться по деньгам ? Как то так... |
| Автор: | obolon [ Вс мар 01, 2015 7:15 pm ] |
Ребята вобщем разобрал блок, подскажите визуально состояние поршневой группы. П.С провернуло шатунный вкладыш... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
