| собираемся чинить бошку 4s http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22353 |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 1:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | собираемся чинить бошку 4s |
Доброго времени суток друзья. Подскажите , знающие люди, как проверить распредвалы 4s на предмет чрезмерной усадки в постелях? Может кто сталкивался? Заранее благодаренх |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 01, 2015 3:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: собираемся чинить бошку 4s |
Посмотри в мануале, там все размеры, микрометр в помощь. Есть ещё индикаторные пластинки от Тойота, но их в реале никогда не видел, а штука хорошая. С валами редко что происходит, если за маслом следили. А что настораживает в них? |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 4:55 pm ] |
Возраст авто настораживает и нежелание потом снова снимать голову. Взялся дак надо сделать и забыть |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 01, 2015 5:01 pm ] |
Риски и задиры присутствуют? |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 5:38 pm ] |
Незнаю ещё.завтра думаю начну разбирать |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 01, 2015 6:39 pm ] |
Сальник живой и давно ли менялся? |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 6:42 pm ] |
сальник рапредвала? менялся в прошлом году. в комплекте со всем ГРМ. помпой, и пркладкоой и сальником маслянного насоса. это сторона вся свежая:-) Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: точный пробег-сказать не могу-умер счётчик км - все никак не доберусь до него |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 01, 2015 7:39 pm ] |
Я про то, что если сальник держал, то и вал не бьётся в постелях. Это косвенные признаки нормальности. |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 7:44 pm ] |
Понял. Спасибо. нет, сальник не бежал после замены... Вскрытие-покажет, что да как |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 01, 2015 8:00 pm ] |
Дерзай! |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 8:05 pm ] |
спасибо[url][/url]
| Автор: | baloven [ Вс мар 01, 2015 8:50 pm ] |
pul752 писал(а): Я про то, что если сальник держал, то и вал не бьётся в постелях. Это косвенные признаки нормальности. на серии S масло не сразу поступает к РВ.... есть задержка небольшая - моэно это всё услышать при запуске.... когда горит 1-2 сек лампочка давления масла и РВ грохочут.... поэтому одна из самых распространенных причин (после невзведенной шестерни и неотрегулированных клапанов, конечно же) повышенной шумности этой серии - это износ в постелях РВ..... поэтому лучше замеры сделать, конечно же.... |
| Автор: | mars-khusainov [ Вс мар 01, 2015 8:55 pm ] |
вот. вот. я тоже слышал такое-поэтому и задал такой вопрос. |
| Автор: | mars-khusainov [ Чт мар 26, 2015 6:49 pm ] |
Снял валы, визуально все в порядке, постели ровненькие даже лучше чем я ожидал. Эксцентрики износ как надо на кулачках, тыльные стороны видно что нет контакта с пластиной регулировочной. Скорей всего буду ставить все обратно, не замарачиваясь, всем спасибо за участие |
