| Проблема с мотором 4AFE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22375 |
| Автор: | Leonid736 [ Ср мар 04, 2015 11:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с мотором 4AFE |
Ребят всем привет. Простите я в этом сообществе недавно, но с машиной приключилась беда. Ехал я в отпуск на своей машине, машина работала ровно, неожиданно послышался скрежет из под капота, и загорелась лампа давления масла. Я заглушил мотор, далее везли на тросе в сервис. Там сказали что умер масляный , поменял. Собрали все, но завели машину только с 4 попытки и то как то нехотя она заводилась. Завелась, двигатель заработал ровно, но спустя примерно 10 - 20 секунд появился глухой стук в районе 4-го цилиндра. Еще при заводке как то громко стучали клапана. Вопрос вот в чем, возможно что провернуло вкладыш? Все работы проводились под моим присмотром. В поддоне никакого осадка и стружки не обнаружено. Ребят помогите пожалуйста. |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср мар 04, 2015 12:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с мотором 4AFE |
Leonid736 писал(а): Вопрос вот в чем, возможно что провернуло вкладыш? Все работы проводились под моим присмотром. В поддоне никакого осадка и стружки не обнаружено. Вполне возможно, если поддон был снят, нужно было и вкладыши проверить. |
| Автор: | Leonid736 [ Ср мар 04, 2015 3:18 pm ] |
да, понимаю что поздно про это подумал.( а могло быть, что выставили метки не правильно, и происходит детонация? |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср мар 04, 2015 4:02 pm ] |
Leonid736 писал(а): а могло быть, что выставили метки не правильно, и происходит детонация? Если ты вот про это: Leonid736 писал(а): Завелась, двигатель заработал ровно, но спустя примерно 10 - 20 секунд появился глухой стук в районе 4-го цилиндра То вряд ли, по крайней мере не думаю что проявилось бы на одном цилиндре, и вот это расшифруй: Leonid736 писал(а): Еще при заводке как то громко стучали клапана. Стучали не переставая?, или побрякали в начале, а потом перестали? Мне кажется нужно снимать поддон, проверять вкладыши, и промерять шейки вала, возможно обойдется малой кровью, только заменой вкладышей, у меня так было, один вкладыш расплющило, но вал уцелел, шлифовщик промерял, и сказал все ОК. ps. Голову для этих процедур, можно не снимать, если дальше вкладышей не полезешь. |
| Автор: | Leonid736 [ Ср мар 04, 2015 4:51 pm ] |
Все правильно, стучали не переставая. Спасибо, буду разбираться. |
