Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:08 am
 Заголовок сообщения: Проблема с мотором 4AFE
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 11:41 am
Машина: Toyota carina e
Ребят всем привет. Простите я в этом сообществе недавно, но с машиной приключилась беда. Ехал я в отпуск на своей машине, машина работала ровно, неожиданно послышался скрежет из под капота, и загорелась лампа давления масла. Я заглушил мотор, далее везли на тросе в сервис. Там сказали что умер масляный , поменял. Собрали все, но завели машину только с 4 попытки и то как то нехотя она заводилась. Завелась, двигатель заработал ровно, но спустя примерно 10 - 20 секунд появился глухой стук в районе 4-го цилиндра. Еще при заводке как то громко стучали клапана. Вопрос вот в чем, возможно что провернуло вкладыш? Все работы проводились под моим присмотром. В поддоне никакого осадка и стружки не обнаружено. Ребят помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 4AFE
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 12:52 pm
Вполне возможно, если поддон был снят, нужно было и вкладыши проверить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 3:18 pm
да, понимаю что поздно про это подумал.( а могло быть, что выставили метки не правильно, и происходит детонация?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:02 pm
Если ты вот про это:
То вряд ли, по крайней мере не думаю что проявилось бы на одном цилиндре,
и вот это расшифруй:
Стучали не переставая?, или побрякали в начале, а потом перестали?
Мне кажется нужно снимать поддон, проверять вкладыши, и промерять шейки вала,
возможно обойдется малой кровью, только заменой вкладышей, у меня так было,
один вкладыш расплющило, но вал уцелел, шлифовщик промерял, и сказал все ОК.
ps. Голову для этих процедур, можно не снимать, если дальше вкладышей не полезешь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 4:51 pm
Все правильно, стучали не переставая. Спасибо, буду разбираться.
