Текущее время: Ср май 27, 2026 7:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:05 pm
доброго времени суток! проблема такая при запуске 4A-FE ,на холодную,слышен дизельный звук двигателя при прогреве становиться тише,но полностью не пропадает.У кого была такая проблема ,посоветуйте как её устранить?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:20 pm
хон-гиль-дон скоро буду свой капиталить. в инете вот что нашел
http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm
http://manualforauto.ru/news/2009-06-23-924
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:31 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Да ладно, не пугай так человека, люди годами ездят с этим звуком и ничего, я например :( При этом когда едешь под нагрузкой, то звука нет, а если газонуть и отпустить газ, то звук очень хорошо слышен или ехать накатом со включенной передачей, в режмие принудительного холостого хода?
Как я понимаю этот звук возникает из-за биения поршневого пальца в бобышках поршня, и единственное решение - это замена поршня и пальца, что недёшево. Кто-то менял только пальцы, которые со временем приобретают форму коленвала, и ставили, вроде, от какого-то китайца, насколько действенная мера незнаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:12 pm
Звука на прогретом движке и при высоких оборотах не слышно из салона! Многие говорят езди и не парься! Начнешь ковырять,проще переборку сразу делать! Время придет поставлю другой двигатель лучше! Спасибо за ответы! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:16 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну да, из салона не слышно. Ты капот открой, погазуй за заслонку и услышишь этот звук, когда будешь отпускать газ.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:33 pm
Ок! Послушаю завтра!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:32 pm
KDM
от гелли отака. пальцы ставил.полет нормальный.но заодно вкладыши шатунные.прокладка гбц.кольца.маслосъемные6 колпачки и вроде все!
Carina E 1994г 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хон-гиль-дон
а уш звук не с верхней части двигателя (головки), со стороны грм?
ЗЫ тогда вероятно заботы на 30-40 минут и вот оно- щастье, про которое я тебе поведую только после заполнения профиля :P
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 2:26 pm
Так это, значит хочет мотор чтобы ему салярочки залили :D :D :D :D
и будет дизель с дизельным звуком :lol: :lol: :lol:
п.с. сорри за флуд, не выдержал когда название темы увидел
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 2:40 pm
Машина: Carina-Ы
Понятно, на что ты намекаешь, но при невзведенной шестрне молоить одинаково. Тут скорее пальчики. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:35 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Либо как было у меня: юбки поршенй по стенкам цилиндров. Особо сильно слышен был звук при резком бросании газа (натурально как трактор). НО: у меня был совсем мертвый мотор, дымил, и не хотел ехать в гору. Вернее ехал, но дым стоял коромыслом. После замены ЦПГ и расточки блока и колена, замены вкладышей. Все прошло :).
Но пусть тебе повезет больше.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тут рано делать выводы, покуда:
создается впечатление что топикстартер немного слабовато осведомлен о месте и характере сего недуга :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:56 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Клапана наверно стучат, пока масло не набило, вот и все
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 4:09 pm
у меня такая же проблема, когда нормально прогреется немного потише...
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 4:15 pm
Двигатель: 4a-сток
Клацающий звук при открытом капоте это открытие форсунок, при закрытом капоте слышен как шелест.. :) Мало ли кто не знает.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:19 pm
да у меня тоже такая же фигня,люди иногда спрашивают "Че дивезель"
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:35 pm
Был у меня тоже дизельный звук когда машину купил,звук пропал после замены ремня,роликов грм, и помпы,правда потом стуканул,но по другой причине(обрыв шатуна).
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:48 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Каждый разный звук считает "дизельным" вот и получается, что причиной это звука может быть всё что угодно, хоть стукающая помпа, хоть большой зазор в клапанах, хоть болтающийся палец в поршне. Единственное что можно обсудить объективно - это в какой момент его слышно больше, а когда меньше или вообще нет. Вот например мой звук, как я уже писал, очень хорошо слышен, когда набрать обороты где-то до 3 тыс, и резко закрыть ДЗ и вот во время падения оборотов до холостых и отчётливо слышно это клацанье металическое. Просто на холостых и стабильных высоких оборотах под нагрузкой, этого звука почти не слышно, ну или двигатель работает громче, чем клацанье это.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:54 pm
KDM
у меня было на холодную при прогреве,когда приехал смотреть машину и её завели ,сразу резануло по ушам
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:06 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А я, когда покупал авто, ничего кроме воющего компрессора кондея под капотом не услышал, а когда начал "вечную борьбу с громким шумом" (отключил кондей, заменил помпу с роликами и т.п.) то и начали появляться всякие посторонние звуки.
Ну честно сказать, мне тогда бы ничего этот звук не сказал, даже, если бы я его и услышал, потому как я ещё с год после покупки ездил и думал, что у меня клапана клацают, а вот сейчас уже так не думаю (хотя, кто его знает), но и не заморачиваюсь - тут пол форума ездять с таким звуком, и не заморачиваются. Если появится возможность или повод залезть в движок, то и этим звуком займусь, а так буду ездить и дальше.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:34 pm
Вы прям дизельный звук сделали каким то нарицательным, обозначающим что то плохое, надо подходить с другой стороны, дизельный звук это значит что мотор похож стал на дизель, соответсвенно расход в городе меньше на ДТ станет и салярку левую легче найти будет, одни только плюсы, а вы расстраиваетесь. Если бы мой мотор шумел как бензиновый я бы радовался))))))
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А если серьезно, я не думаю что ваш звук похож на дизельный, больше на обзывательство смахивает, у меня наоборот спрашивают, что правда дизель, а я в это время думаю как можно не заметитить, ведь шумит как трактор.
При чем я так думаю тема про дизельный звук бензинового мотора не впервые поднимается, я конечно не отслеживал но помнится где-то читал про это на форуме, поэтому в этой теме или флудить бесконечно или в FAQ перенести темы связанные с этим вопросом или УДАЛЯТЬ, и не давать повода писать фсякую фигню как я это делаю. Потому что кроме как отрегулировать все зазоры во всех регулируемых частях мотора, лучшего совета не будет.
Еще раз сорри за флуд, настрой какойто сегодня непонятный, поболтать хочется))))))
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:35 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
один оч хороший человек :merTv :wink:слушал мой уже почти дизель, сказал, чтоб я ездил и не парился
у меня все знакомые думают что у меня дизэл , я и не парюсь . жду денюх . зделаю миникап .таак как с моей лубофью к педали газа дрыгател начал потреБлять мацло :(
кстати прёт как танк !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:57 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
последствия?
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:01 pm
Это самое простое. Ты попробуй отрегулировать зазоры там где это не регулируется...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:02 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
electrod
будет греметь
