| Про форсунки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22401 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | евгенийbochka [ Сб мар 07, 2015 5:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Про форсунки |
Доброго времени суток!Подскажите пож.форсунки от двига 5а идут на 4а? |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 07, 2015 10:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про форсунки |
по размерам подойдут,по характеристикам нет |
| Автор: | евгенийbochka [ Сб мар 07, 2015 5:39 pm ] |
а что будет если поставить.что изменится? Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: какой должен быть распыл у форсунок.я проверял обычным насосом от мото.заливал в шланг бенз и давил.были струи с напором.может давление маленькое.каким оно должно быть. Заранее Спасибо! |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 07, 2015 6:38 pm ] |
у форсунок разная производительность,при чем тут распыл. Это как разные жиклеры |
| Автор: | евгенийbochka [ Вс мар 08, 2015 6:56 am ] |
А как их проверить подскажите пожалуйста спецы. |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 08, 2015 9:30 am ] |
на стенде |
| Автор: | bastynda [ Вс мар 08, 2015 10:28 am ] |
евгенийbochka писал(а): какой должен быть распыл у форсунок.я проверял обычным насосом от мото. -проверить надо в первую очередь по марке двигла . Даже у одной серии 4Афе и 4Аге форсунки существенно разные . Есть тема по форсам,загляни туда |
| Автор: | АндреYES [ Пт апр 03, 2015 8:19 am ] |
В продолжение разговора о форсунках. Если двигатель на машинах один (Карина ,Корона Калдина, авенсис) 4А-ФЕ по логике и форсунки должны быть идентичны. По каталогу экзиста так и есть ,внешне все одинаковое,коды разные... |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт апр 03, 2015 10:28 am ] |
АндреYES писал(а): Если двигатель на машинах один (Карина ,Корона Калдина, авенсис) 4А-ФЕ по логике и форсунки должны быть идентичны Правильно мыслишь,разница может быть между Lb и STD. |
