| Диагностика двигателя 4A-FE Std с кат. и ЭБУ BOSCH без Те2 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22404 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс мар 08, 2015 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Диагностика двигателя 4A-FE Std с кат. и ЭБУ BOSCH без Те2 |
Кто сможет помочь в диагностике с разъёмом DLC1, при отсутствии контакта Те2 (есть Е,Те1,Vf1),при замыкании Е и Те1 ошибок нет. Двигатель 4A-FE,стандартный с дожигом (катализатор),ЭБУ стоит BOSH Motronic,замок зажигания Valeo с иммобилайзером,трамблёр Bosch,катушка зажигания стоит отдельно. Машина 1997 года,седан,АBS,задние тормоза барабанные,кондиционер,2 вентилятора охлаждения, подушка безопасности водителя и пассажира с электрическим контроллером, комплектация GL, BEMNKW.Купил 4 месяца назад и до сих пор привожу в порядок. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт мар 12, 2015 1:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диагностика двигателя 4A-FE Std с кат. и ЭБУ BOSCH без Т |
Мурат1623 Не получается произвести чтение данных с диагностической колодки,ввиду отстутствия контакта Те2,который перемыкают с контактом Е,для входа в режим диагностики и накопления кодов ошибок.Разбирал ЭБУ,чтобы вывести с печатной платы Те2,но нигде ничего не промаркеровано.Стоит ЭБУ BOSH Motronic, насколько я знаю у других на ЭБУ DENSO всё есть.Вот и не удаётся посмотреть работу двигателя в программе CarTester... |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 12, 2015 1:56 am ] |
и не получится на БОШе запустить CarTester |
| Автор: | maks 461 96 [ Чт мар 12, 2015 10:15 am ] |
у меня тоже те2 нет
| Автор: | Azamat_630 [ Пт мар 13, 2015 12:47 am ] |
MerTV Чем посоветуете сделать диагностику двигателя? maks 461 96 Вы делали диагностику ДВС, если да, то чем и как? |
| Автор: | MerTV [ Пт мар 13, 2015 1:03 am ] |
Azamat_630 писал(а): чем посоветуете сделать диагностику двигателя? только скрепкой |
| Автор: | maks 461 96 [ Пт мар 13, 2015 9:05 am ] |
привет!делал диагностику скрепкой как сказано в легионовском букваре ,ошибок нет
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 17, 2015 2:37 pm ] |
maks 461 96 Привет! по вопросу с диагностикой ДВС имею ввиду,делали ли ВЫ когда-то компьютерную диагностику с выводом на экран данных о времени открытия форсунок,угла опережения зажигания и т.д при подключённом кабеле к диагностической колодке? |
| Автор: | maks 461 96 [ Вт мар 17, 2015 2:50 pm ] |
Azamat_630 привет!пытались ,в автосервисе клоуны,принесли целый чемодан разъемов тойота ,ну сейчас думаю всю инфу мне выложат ,хренас получился ,говорят связь с машиной есть а данных х...,езжай в тойота центр,а время открытия форсов у меня 2,80 ,у меня мультитроник показывает
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 17, 2015 4:33 pm ] |
maks 461 96 А что за мультитроник, модель,номер,я понимаю что это вроде бортового компьютера?И куда,или где Вы его поставили,в парприз,в Din-место, или на стекло?Спасибо! И ещё такой вопрос,просто здесь,по месту жительства спрашивать и некого...-при движении авто у Вас срабатывает блокировка замков двери, в смысле,чтобы дети не могли открыть двери во время движения авто( по книге замки должны запираться при скорости более 20 км/час)?,и ещё при оставлении ключа в замке зажигании при открывании водительской двери звучит предупредительный звуковой сигнал? у меня только когда включено наружное освещение...(наличие ключа в замке зажигания не играет роли...)? |
| Автор: | канат магуянов [ Вт мар 17, 2015 8:01 pm ] |
Добрый вечер. короче проболема плавают обороты на холостом ходе. особено при использьвании электро приборов.Т.е включаю печь обороты падают с 800-до 600 и плавают до тех пор пока не отключу прибор и это при прогретом двигателе. Подскажите пожалуйста в чем проблема. |
| Автор: | maks 461 96 [ Ср мар 18, 2015 10:28 pm ] |
Azamat_630 модель ri 500 ,подключал в универсальном режиме так-как у нас бош мотроник мать его |
| Автор: | Makwein [ Ср июн 10, 2015 1:53 pm ] |
У тебя стоит Мотроник 5.3 скорее всего, диагностируется он Бошевским прибором КТС с выводом параметров и считыванием ошибок. У меня такой был, только без ИММО. Разъем тойотовский не обязателен, в комплекте КТС есть переходник с K & L хвостами, они и вставляются в пины диагностического разъема (кажется 19 и 20, могу ошибаться). В КТС есть подсказки куда че тыкать. Ищи сервис с таким прибором и будет тебе счастье. P.S. Автопоиск ЭБУ не всегда эффективен в КТС, нужно делать прямое подключение (диагносты знают). |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 12, 2015 1:28 am ] |
Makwein писал(а): КТС за инфу, если что-то прояснится обязательно отпишусь.
