http://carina-e.ru/
вопрос про клапанную крышку и еще одну штучку
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2243
Автор:  Flylo [ Вс мар 22, 2009 10:45 pm ]
Заголовок сообщения:  вопрос про клапанную крышку и еще одну штучку
текла прокладка клапанной крышки, не сильно, но все время. сегодня решил заменить
увидел что подтекает еще из под этой заглушки, я ее поставил заново на герметик, вопрос тока остался правильно ли она стоит, не надо ли ее бортиком вовнутрь ставить тк врожде как газы подперают оттуда?
и еще такой вопрос, при установки крышки клапанной перетянул по дурости одну гайку, крышка треснула вокруг гайки трещина примерно 1см длинной на заведеной масло не гонит, газы тоже (рукой уловить не смог) надо ли срочно менять, или можно дальше так ездить?
Комментарий к файлу: заглушка
111.JPG [ 77.11 КБ | Просмотров: 1315 ]
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс мар 22, 2009 11:04 pm ]
бесо когда-то мне грил в такой ситуации, что можно и так ездить
Автор:  Beso [ Пн мар 23, 2009 1:24 am ]
Можно. Но рано или поздно "задует" и "погонит". Либо варить аргоном, либо... как Максымка. Но не каждому так везёт со мной... ;-))))
ЗЫ: на герметике приклеенная сегментная вставка хрена с два куда денется. ;-)
Но в следующий раз лучше ставить стандлартные детали таким образом, как это задумано конструкторами. Или велкам ту клан колхозных изобретателей. Со вступительными взносами, конечно же. ;-)
Автор:  diablo [ Пн мар 23, 2009 4:03 am ]
там гаечки ж малюсенькие.. но сколько силы нужно было приложить.. что аж крышка треснула. блин. динамометрический ключ вам в помошь!
Автор:  Beso [ Пн мар 23, 2009 4:36 am ]
Гаечки ровно как под ключ на "10". М6. Сантиметров 30-40 рычаг люди умудряются приложить... %-)
Автор:  Flylo [ Пн мар 23, 2009 8:16 am ]
поэтому и вопрос возник у меня она так и стояла, посмотрел фото двигателя росомахи так же стоит, но логика говорит ее перевернуть
Автор:  diablo [ Пн мар 23, 2009 10:23 am ]
логика.. а вот она правильно стоит.
Автор:  BrabusS [ Пн мар 23, 2009 10:27 am ]
Воть) у барбуса все есть)
http://www.phpbb.com/
