| Уходит жидкость из бачка ГУР http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2244 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | portmen [ Вс мар 22, 2009 11:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Уходит жидкость из бачка ГУР |
Здравствуйте. Читаю Ваш форум с момента покупки Каринки. Много нашел для себя полезного, Спасибо. О главном. Уходит жидкость из бачка. Гур работает нормально, без заеданий и т.д. Но доливать приходится через каждые 100-150 км. Вопрос 1. ГДЕ и КАК искать утечку? 2. Есть ли герметики и стоит ли ими пользоваться? Заранее благодарю. |
| Автор: | BrabusS [ Вс мар 22, 2009 11:45 pm ] |
Ищем яму, эстакаду. Смотрим на рейку. Если сырая. Выясняем какая. Ищем рем комплект, делаем и радуемся) |
| Автор: | voldemarik [ Вс мар 22, 2009 11:48 pm ] |
portmen писал(а): Ищем рем комплект,
а рейка то ZF. |
| Автор: | portmen [ Вс мар 22, 2009 11:53 pm ] |
BrabusS писал(а): Смотрим на рейку. Если сырая. Выясняем какая. Насколько я понял из прочитанного ранее-рейка это совсем плохо. Сейчас зима, грязно и сыро. Я не спец, но думаю диагностика методом осмотра на яме будет не совсем... правдива чтоли? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: voldemarik писал(а): а рейка то ZF.
Не ремонтопригодна? |
| Автор: | BrabusS [ Вс мар 22, 2009 11:53 pm ] |
voldemarik писал(а): portmen писал(а): Ищем рем комплект, а рейка то ZF. |
| Автор: | portmen [ Ср мар 25, 2009 7:08 pm ] |
BrabusS писал(а): завтра гляну) Дожил) 2 ноута, 1стационарник) млять один хрен с телефона пишу Evil or Very Mad
Я посмотрел на Экзисте. Рем комплект для ZF продается, кроме того нашел на форуме ссылку на отчет по ремонту. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 57079&st=0 Теперь надо на яму... Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: А про герметики не посоветуете? Может кто пробовал |
| Автор: | Krest496 [ Ср мар 25, 2009 7:18 pm ] |
portmen писал(а): Рем комплект для ZF продается
Номерок укажи, плз. |
| Автор: | portmen [ Ср мар 25, 2009 7:40 pm ] |
7832 633 501 Пожалста |
| Автор: | BrabusS [ Ср мар 25, 2009 8:08 pm ] |
Не советую герметики. Герметики зло. |
| Автор: | Krest496 [ Чт мар 26, 2009 11:16 am ] |
portmen писал(а): Пожалста
А ты считаешь, что он подойдет и каринкиной рейке ZF? |
| Автор: | voldemarik [ Чт мар 26, 2009 11:20 am ] |
portmen писал(а): Не ремонтопригодна?
методом подбора можно подобрать. |
| Автор: | Krest496 [ Чт мар 26, 2009 11:33 am ] |
voldemarik Ремкомплект или рейку? |
| Автор: | voldemarik [ Чт мар 26, 2009 11:36 am ] |
Krest496 писал(а): Ремкомплект или рейку?
Ремкомплект, а рейку можно японскую поставить. |
| Автор: | Krest496 [ Чт мар 26, 2009 12:06 pm ] |
voldemarik А можно поподробнее... она просто тупо меняется на японскую или потребуются еще доработки? и если потребуются, то какие? наверное, ведь наконечники точно надо менять, может что-то еще? Или я ошибаюсь? |
| Автор: | voldemarik [ Чт мар 26, 2009 1:23 pm ] |
Krest496, посмотри тут может найдешь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... E0&start=0 Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3591 ... A%E0#35917 |
| Автор: | portmen [ Чт мар 26, 2009 8:34 pm ] |
Krest496 писал(а): А ты считаешь, что он подойдет и каринкиной рейке ZF? Я верю своим глазам. В фотоотчете разбирается рейка, которай указывается в каталоге на мою модель Кроме того не думаю, что рейка ZF стоящая в фольце отличается от аналогичной в Карине. Вобщем пипец какой я умный, но в субботу я поеду на теплую яму и буду осматривать рейку. А там будет видно Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: Krest496 писал(а): она просто тупо меняется на японскую или потребуются еще доработки
ИМХО. На автомобиле должна стоять ШТАТНАЯ запчасть. Всё, что прилаживается с помощью изоленты, проволочки, пластилина, болгарки, или просто матерной фразы не достойно внимания! |
| Автор: | Beso [ Пт мар 27, 2009 1:37 pm ] |
portmen писал(а): Всё, что прилаживается с помощью изоленты, проволочки, пластилина, болгарки, или просто матерной фразы не достойно внимания!
Я-таки Вами удивляюсь! (с) |
| Автор: | BrabusS [ Пт мар 27, 2009 1:40 pm ] |
А чем вам круглый бачек не запчасть)? Да исче и с кронштейном?) Да исчо и оба чтавились на заводе официально) Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки) А здесь взаимозаменяемые детали. Оо погорячилсо) Но рейки в туже сторону, НО наконечники у них разные как и тяги) Меняйте узел целиком, или ищите свою рейку) |
| Автор: | portmen [ Пт мар 27, 2009 7:18 pm ] |
BrabusS писал(а): Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки)
Лада "Дануна" Ладно, не об этом. Если покупать рейку с рук. Как можно проверить она убитая или нет? Спецы! отзовитесь! Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: И скока за неё обычно просят... |
| Автор: | 3832 [ Чт окт 01, 2009 11:49 am ] |
подтекает сам насос около шкива,может там сальник какой либо есть.. что делать,можно его поменять("сальник")или полностью насос??? |
| Автор: | Krest496 [ Чт окт 01, 2009 11:57 am ] |
portmen писал(а): BrabusS писал(а): Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки) Лада "Дануна" Ладно, не об этом. Если покупать рейку с рук. Как можно проверить она убитая или нет? Спецы! отзовитесь! Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: И скока за неё обычно просят... Как проверить не знаю, если только подергать за конечности на предмет люфтов. А просят я думаю сейчас 6-8 тыров Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: 3832 писал(а): подтекает сам насос около шкива,может там сальник какой либо есть..
что делать,можно его поменять("сальник")или полностью насос??? Насколько мне известно, ГУР с квадратным бачком не ремонтируется, а вот если с круглым, то тут можно побороться |
| Автор: | 3832 [ Чт окт 01, 2009 11:58 am ] |
да,у меня круглый,что делать?есть ремкомплекты? |
| Автор: | Beso [ Чт окт 01, 2009 12:01 pm ] |
3832 писал(а): что делать?
Есть насос. %-) |
| Автор: | 3832 [ Чт окт 01, 2009 12:02 pm ] |
цена вопроса,а тот сделать можно? |
| Автор: | Beso [ Чт окт 01, 2009 12:05 pm ] |
3832 писал(а): цена
Ну, тыща триста рублёв, для примера. %-) Сделать тот - можно. Покупай ремкомплект, перебирай. Реально, если проблема только в сальнике. |
