| блок 4a-ge и голова от 4a-fe lb http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22470 |
| Автор: | Diman [ Сб мар 21, 2015 10:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | блок 4a-ge и голова от 4a-fe lb |
Уважаемые форумчане. преобрел за два блока(оба с поршневой) и голову от 4a-ge(16 клапанов), и два мешка запчастей к ним.при осмотре (дома) обнаружил что один блок от 20 клапаника.(но он оказался уставшим) а второй почти в нормальном состоянии ,все зазоры в допусках(кольца,пальцы,даже хон еше живой) . голова тоже в приличном состоянии (только сняты распред валы и не хватает стаканов),стоят коллектора,инжектор.нет форсунок.у меня такой вопрос?могу я на этот блок с поршневой поставить свою голову от лб.не каких препятствий не возникнет?
| Автор: | Ctazzz [ Сб мар 21, 2015 10:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: блок 4a-ge и голова от 4a-fe lb |
На GE СЖ больше,и поршня не такая,не столкнутся ли с клопами они?) |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 22, 2015 12:03 am ] |
маслофорсы заглушить и из блока GE получится блок FE |
| Автор: | Череп [ Вс мар 22, 2015 12:17 am ] |
А если не глущить? |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 22, 2015 12:27 am ] |
Маслонасос у GE большей производительности. Можно конечно и не глушить,но на свой страх и риск |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср мар 25, 2015 9:11 am ] |
MerTV А в чем страх и риск то ? |
| Автор: | MerTV [ Ср мар 25, 2015 9:20 am ] |
alek-r2008 писал(а): в чем страх и риск то ? MerTV писал(а): Маслонасос у GE большей производительности
| Автор: | alek-r2008 [ Ср мар 25, 2015 9:23 am ] |
Так если с этим блоком использовать его насос...? |
| Автор: | MerTV [ Ср мар 25, 2015 9:30 am ] |
А ремень ГРМ натянется? А крышки ГРМ встанут? Я не сравнивал Добавлено спустя 19 секунд: И главное зачем? |
| Автор: | Diman [ Чт мар 26, 2015 7:07 pm ] |
На этом блоке нету масляного насоса,есть только коленвал(и тот снят) . но вопрос в другом,если поставить свою головку от(лб),не встретится ли поршня с клапанами?и насос(масляный) хотел поставить свой. |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 26, 2015 7:42 pm ] |
так а поршня то от чего? главный критерий чтоб не встретились или чтоб это работало? |
| Автор: | Diman [ Чт мар 26, 2015 7:48 pm ] |
поршня от 4a-ge (в первом посте описал), критэрий как эти поршня подружить с 4a-fe(lb),и чтоб это работало. |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 26, 2015 7:54 pm ] |
проливать,высчитывать степень сжатия,думать зачем все это надо и выкинуть поршня в цветмет еще учесть что и посадка пальца разная |
| Автор: | Diman [ Чт мар 26, 2015 8:11 pm ] |
вот этот вопрос и хотел узнать.хотел малой кровью обойтись, чтоб не собирать 4a-ge (менять косу и так далее),просто скоро моей поршневой придет хана,хотел поставить эту поршневую накрыть ее своей головой.чтоб без лишних проблем и ездить дальше. ![]() Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: и еще такой вопрос.а блок 4a-ge и 4a-fe одинаковые или тоже имеют разницу.(обем у обоих 1,6),и коленвалы одинаковые или нет. |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 26, 2015 10:30 pm ] |
MerTV писал(а): маслофорсы заглушить и из блока GE получится блок FE а коленвал в норме у GE? Куплю,поменяю на FE |
