| Течёт масло из под трамблера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=225 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | blogger555 [ Вт фев 19, 2008 5:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Течёт масло из под трамблера |
Тут на карине 7afe потекло масло из под трамблера. В том месте где он соприкасается с движком. Купил по каталогу внутренний сальник трамблера, заменил. Поездил, масло все равно потекло. Подскажите, возможо ли посадить трамблер на герметик к движку? Решит ли это проблему? Заранее благодарен за ответ |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 19, 2008 2:56 pm ] |
Поидее должно было не течь, мне меняли кольцо трамблера. Разве его можно нахвать сальником? Может у тебя протекает из под прокладки клапаннй крышки? Очевидно ты поменял не ту деталь или неправилно поставил. |
| Автор: | Beso [ Вт фев 19, 2008 7:20 pm ] |
Примерно согласен с voldemarik2-ом. Если бы дело было в сальнике вала трамблёра - текло бы непосредственно из трамблёра, из-под крышки, например. А так это больше всего похоже на клапанную крышку. Не стОит забывать, что уголки стыка головки и клапанной крышки возле закруглений (у трамблёра, в частности) по технологии страхуются каплей герметика. |
| Автор: | Alex J [ Пт фев 22, 2008 2:08 am ] |
тоже текло из крышки трамблера. Главное - сечение правильное подобрать сальника крышки. Попробовал 2 размера - как был и на размер больше (0,5 мм). Больший еле вощел, но больше масло не текло. А капель герметика не заметил в отверстии под крышку. |
| Автор: | blogger555 [ Ср фев 27, 2008 12:55 am ] |
Собственно для уточнения кидаю картинку. Заменил маленькое колечко, все равно течет в показанном месте. Поставил герметик между головкой и трамблером... Снова потекло. Потом снова посадил на другой герметик, завтра попробую сфотографировать что получилось, спасибо за помощь. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/кольцо%20трамблера.jpg[/img] |
| Автор: | Beso [ Ср фев 27, 2008 3:12 am ] |
Упс. Дык это вот как раз то, о чём говорил я. Масло у тебя проникает в избыточном количестве внутрь трамблёра, а так же под крышку. Плохо это ещё и тем, что обгорает оно на контактах. А меняешь ты НЕ сальник вала, а уплотнительное кольца между трамблёром и постелью головки блока. Которое НЕ уплотняет вращающиеся части, а лишь стык между неподвижным корпусом трамблёра и ГБЦ. Трамблёр же считается неразборным, поэтому деталей его ремкомплекта в каталоге нет. На самом деле, конечно же, разобрать его можно... Попробуй, доберись до изношенного уплотнения, может быть - что-то можно подобрать по размеру... |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 27, 2008 3:16 am ] |
Бесо, какое уплотнение? |
| Автор: | Beso [ Ср фев 27, 2008 3:18 am ] |
Колторое внутри трамблёра между корпусом и валом. |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 27, 2008 3:25 am ] |
Его не видно на картинке?? |
| Автор: | Beso [ Ср фев 27, 2008 4:18 am ] |
Нет, разумеется. |
| Автор: | Alex J [ Ср фев 27, 2008 2:50 pm ] |
Прикольно! А вы уверены? Я тоже сначала думал, что сальник вала трамблера! И хотел уже думать, что предпринять! Тоже масло в трамблере, именно внутри было!А там просто у нашего варианта отверстия в корпусе есть(для вентиляции, что ли?), масло через них во внутрь и идет! Не партесь, проверьте! Я же говорю, что тоже самое было! Резинку купил не оргинал, а просто подобрал на 1 и 2 размера больше, Проверь сначала, есть ли биение этого вала, не боллтается ли он? Он должен вращаться ступенчато, как-будто у него храповик. Если все в норме - смотри посадочные седла - может там что-то попало? У нас здесь прецедентов с сальником не было! |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 27, 2008 2:54 pm ] |
У нас здесь прецедентов с сальником не было! С таким сальником 19107А? |
| Автор: | Alex J [ Ср фев 27, 2008 3:03 pm ] |
Blogger555 зайди в магазан резиновых изделий и купи кольцо. Специально спустился вниз и взял запасное такое же, как ставил. Оригинал тойота - 30Х3,5 , а я брал 30Х4. (30-внутренний диаметр кольца). Фото обоих выложу, потерпи денек. |
| Автор: | Alex J [ Ср фев 27, 2008 3:06 pm ] |
Вольдемарик! Это не сальник вала 19107А! А есть еще там, внутри неразборной части! И пытаются все дело вскрыть и поменять на что-нибудь. |
| Автор: | Alex J [ Ср фев 27, 2008 3:12 pm ] |
Эх, сфоткать не чем! Аккумуляторы разрядились на фотике! Сразу бы увидели разницу в толщине колец! Я тоже для начала взял 30Х3,5, так трамблер так легко вошел, что мне это не понравилось. Вот и махнул на 30Х4. Зашло тяжело, но после этого никакого масла. А масло у меня именно шло В ТРАМБЛЕР! И вытекало именно оттуда же прямо на коробку ! |
| Автор: | blogger555 [ Ср фев 27, 2008 5:41 pm ] |
Да-да именно от трамблера по головке льет на коробку. Alex J скажи а резиновое кольцо это 30х4 ты где купил? И что это за кольцо, если брать от отечественнных деталей. Сейчас зашел в Авто49, сказал дайте кольцо 30х4, спросили где стоИт? Поискали не нашли. |
| Автор: | Alex J [ Ср фев 27, 2008 6:31 pm ] |
Просто пришел в магазин, где у нас продают ваши, отечественные детали из масло-бензостойкой резины (я же живу в Эстонии), взяв с собой образец и набрал их по паре штук нужных размеров, благо по вашим ценам одно кольцо стоило 2 руб. Я там и для форсунок наших резиновые кольца брал пачкой, по моему по 1 руб. |
| Автор: | Alex J [ Ср фев 27, 2008 6:32 pm ] |
Я думаю, что легче в магазине для ТАЗа найти, т.к. там у нас все запчасти для жигулей продают. |
| Автор: | Alex J [ Вт мар 04, 2008 4:38 pm ] |
Левое кольцо - оригинал 30Х3,5 правое 30Х4 |
| Автор: | kazarkan [ Пт янв 09, 2009 3:49 pm ] |
blogger555 Такая же байда началась замена на оригинал не помогает, та ты нашел колечко побольше, если да то отпишись где и от чего подошло |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 7:14 pm ] |
Да вот колечко бы узнать от чего подходит? Заменил бы тоже! Напиши кто знает от чего поставить??? Спасибо! |
| Автор: | Saprok [ Чт янв 22, 2009 8:54 pm ] |
Приветствую. У меня такая же беда с резинкой на трамблёре, заходил в 2 магазина для ВАЗов, подходящих колечек подобрать не смогли. В магазине для иномарок дали подходящее колечко, но только оно из более мягкой резины. Как узнать маслостойкая резина или нет??? |
| Автор: | Бэндэр [ Чт янв 22, 2009 11:11 pm ] |
alpine +1 такая ерунда и у меня подскажите от чего кольцо... |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 22, 2009 11:53 pm ] |
У нас магазин есть где подшипниками и сальниками торгуют,брал там. Может это поможет где копать... Колечко которое шло в наборе прокладок к двигателя потекло сразу,тоже брал потолще:) |
| Автор: | SoSed60 [ Пт янв 23, 2009 4:38 pm ] |
Господа не пинайте за афтотоп, но я не зенаю, что и думать!!!! У жены в 9ке масло из под крышки заливной горловины вытекает и в корпус воздушного фильтра попадает, а далее в карбюратор вытекает, что это может быть!!!??? |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
