[ Сообщений: 4 ] |
Алексей Иванов
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 10:07 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 12:02 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Мужики помогите пожалуйста уже 4 месяца ищу проблему не могу найти, ошибки P-0171 бедная топливная смесь, P-0325 датчик детонации, P1605 ошибка контроля детонации. Поменял датчик детонации, почистил дроссель, заменил лямду, свечи, провода проверил, перешёл пока на 95 бенз. Двигатель 4A-FE
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 10:40 pm |
Давление топлива измерялось?
Grooper
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 11:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Если мотор бедный - то не лямбда нужна , а датчик обеднённой смеси! А вообще вариантов море Напиши лучше что проверил на корректную работоспособность ?!
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 5:24 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4546 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Алексей Иванов У меня на третьем проводе был отломан кусок изолятора наконечника свечи,который был приклеен обратно при помощи герметика.Замер сопротивления был в норме.Машина на холостых и больших оборотах работала хорошо,но вот при попытке разгона на 2-й скорости,особенно после "лежачих полицейских",машина дёргалась,а включенный кондиционер только усугублял приёмистость и манёвренность автомобиля.Что я только не делал,чистил форсунки,менял топливные фильтры,свечи,МАР-сенсор,датчик кислорода,хотел уже ставить катушку зажигания от 2108, и насос от 21010.Диагностика скрепкой выдавала при отключенном МАР-сенсоре(при отключенном машина не дёргалась,но расход бензина был большой) ошибки 26,31,52:богатая смесь,датчик абсолютного давления (он МАР-сенсор),датчик детонации.При включенном МАР-сенсоре диагностика показывала только одну ошибку-21,бедная смесь.Сделав вывод для себя,что не поменянными остались одни бронепровода стал менять по одному,ввиду наличия лишь одного бронепровода, по моему от 2110.И когда я дошёл до третьего провода,изумлению моему не было предела,машина просто порезвела,пропала дерготня,которую не мог победить около полугода.Теперь даже при включённом кондиционере машина не тупит.
[ Сообщений: 4 ] |
