| замена 4afe lb на std, проблемы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22690 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Avius [ Вт апр 28, 2015 12:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена 4afe lb на std, проблемы |
Купил летом карину, жрущую масло и бензин. Заказал движок контрактный с навесным и мозгами, поставил, проводка оказалась немного другая. Мало того, что коса в салон короче, так ещё и все разъёмы другие. По цветам сходятся процентов 30 от всех поводов, и то я не уверен в их правильности согласно схеме. Движок 97 года с Левина. 4афе стд, правый руль. Машина 93 года, Карина е GLi, стоял 4афе лб, левый руль. http://vk.com/photo16670953_366463446 http://vk.com/photo16670953_366463474 Помогите пожалуйста разобраться с проводами. Ещё фотка, с проводами http://cs625424.vk.me/v625424953/2dc2f/V4oAgmb8M0k.jpg , но меня больше волнует коса к мозгам и в салон. |
| Автор: | digimortal [ Вт апр 28, 2015 1:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена 4afe lb на std, проблемы с проводкой |
ну коса от правого руля не пойдет никак, так как она от правого руля! соответственно короче, и разведена по другому. Брать свою старую косу и переделывать под новый мозг. От праворукой косы возможно пригодятся некоторые фишки. а вообще учимся пользоваться поиском и ищем тему "записки сумашедшего или как я себе новый двигатель собирал", там про все это есть. |
| Автор: | Avius [ Вт апр 28, 2015 1:43 am ] |
Старую косу раздербанил всю, надо эту подключать как то. |
| Автор: | Ctazzz [ Вт апр 28, 2015 3:38 am ] |
легче другую косу с стд купить,чем эту перебирать.трамблёр какой у тебя 6+2? |
| Автор: | digimortal [ Вт апр 28, 2015 9:00 am ] |
ну тогда согласен, надо другую косу от левого руля найти. Эту даже если и сможешь подключить, она не ляжет нормально так как она абсолютно другая по внешнему виду! Вообще другая! А с проводкой и электричеством в машине как зря обращаться не надо, если не хочется потом машину тушить... Короче ищи косу от левого руля, тут без проблем можно купить, и дорабатывай ее. А прульную как донора. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: а так не пойму в чем проблема, если уж очень хочется прульной косой подключить то подключаешь и все, к мотору же и мозгам все подходит. Или мозг старый будет? |
| Автор: | Sergey_SF [ Вт апр 28, 2015 9:46 am ] |
Ctazzz писал(а): легче другую косу с стд купить,чем эту перебирать.трамблёр какой у тебя 6+2? Планирую у своей косу перепиновывать в STD с LB, хочется полноценный стандартный мотор. Вопрос немного не в тему но все же ноги от единой цели растут, и так, вообщем менять трамблер надо полюбому как оказывается, подскажите если не сложно, кто знает какой лучше купить НОВЫЙ ТАЙВАНЬ или Б/У Denso ЯПОНИЯ (не известно в каком состоянии)? Ценник примерно одинаковый! (4500-5500р.) |
| Автор: | Avius [ Вт апр 28, 2015 10:22 am ] |
digimortal писал(а): а так не пойму в чем проблема, если уж очень хочется прульной косой подключить то подключаешь и все, к мотору же и мозгам все подходит. Или мозг старый будет? мозги с двигателем новые, блок с предохранителями тоже. Та часть проводов что с двигателем была проблем не вызывает, а вот провода от машины к тому блоку предохранттелей не подходят. и под бардачком, кроме мозгов тоже ничего не сходится. а какие проблемы с трамблером могут быть? удлинить косу до салона не проблема, в остальном она нормально подходит по размерам, за исключением рызных разъемов с разными проводами. |
| Автор: | digimortal [ Вт апр 28, 2015 11:29 am ] |
а что с трамблером не так? зачем новый? на контрактном моторе небыло? с трамблером никаких, если трамблер соответствует мозгам. я за контрактный японский трамблер если что. |
| Автор: | Sergey_SF [ Вт апр 28, 2015 1:53 pm ] |
digimortal писал(а): а что с трамблером не так? зачем новый? на контрактном моторе небыло? с трамблером никаких, если трамблер соответствует мозгам. я за контрактный японский трамблер если что. Трамблер сейчас LB-шный вот и интересуюсь какой лучше б/у или новый для переделки брать. |
| Автор: | digimortal [ Вт апр 28, 2015 5:26 pm ] |
а на контрактном моторе небыло трамблера что ли?? прежде чем брать надо понять какой надо, 6+2 или 4+2. |
| Автор: | Avius [ Вт апр 28, 2015 10:53 pm ] |
Сегодня сделал фотографии разъемов и сейчас попробую внятно объяснить что мне нужно )) Вообщем, движок сам уже стоит, осталась соеденить проводку двигателя с проводкой машины. Первый момент. С двигателем шёл такой вот блок предохранителей а раньше стоял обычный, треугольный. Было бы хорошо если кто знающий подсказал мне распиновку этих контактов, на этом блоке и на кариновском. Второй момент, это разъемы в салоне. Тут у меня почему то не хватает разъема в мозги, и остальные разъемы совершенно не похожи на те что были у меня в машине. ![]()
| Автор: | MerTV [ Вт апр 28, 2015 10:57 pm ] |
не занимайся фигней и послушай что другие говорят: переделывай свою косу,выкинь эту,возьми с нее только фишки |
| Автор: | Avius [ Вт апр 28, 2015 11:08 pm ] |
MerTV писал(а): не занимайся фигней и послушай что другие говорят: переделывай свою косу,выкинь эту,возьми с нее только фишки Свою я уже раздербанил. Она была в плохом состоянии, в масле вся и дубовая, в изолнте, поэтому решил эту оставить, она как с магазина. Т.е. тут не разобраться ? Ещё одну что ли покупать ? А какую лучше тогда искать, что бы встала с минимум переделками? А если побывать эту согласовать, распиновку на эти разъёмы где можно найти? |
| Автор: | MerTV [ Вт апр 28, 2015 11:56 pm ] |
Avius писал(а): распиновку на эти разъёмы где можно найти? в книге |
| Автор: | Avius [ Ср апр 29, 2015 12:54 am ] |
MerTV писал(а): Avius писал(а): распиновку на эти разъёмы где можно найти? в книге спасибо ) |
| Автор: | Avius [ Пт май 01, 2015 11:20 am ] |
Схему подключения разъема 90980-10718, коричневый под бардачком, не могу нигде найти (( Вообщем нигде нет на разъёмы ни схем ни распиновки. Цвета с общей схемой разные, да и в остальном есть разногласия. Прозвониваю потихоничку тестером по старинке. Завтра планирую закончить. Ну по крайней мере уже уехать на ней. |
| Автор: | Avius [ Пн май 04, 2015 10:47 pm ] |
Все, устал я. Вроде заводится, вроде работает, но все не так. Не хватает реле печки, реле стартера вынесено отдельно, куча проводов остались не у дел. С зажиганием вообще не выходит красиво сделать. Не глушится с ключа ))). Можно сделать все, но чувствую что это на месяц, учитывая что после работы по два-три часа в день буду делать, да и дел других полно. Надо проводку новую, что бы подошла и к машине и к движку. Особенно к машине, с движком пропроще было бы разобраться. Пойду писать в раздел "куплю" |
| Автор: | MerTV [ Пн май 04, 2015 11:08 pm ] |
Avius писал(а): Надо проводку новую, что бы подошла и к машине и к движку. Особенно к машине, с движком пропроще было бы разобраться Почему-то всегда люди сначала спросят,получат правильный ответ,не поверят,полезут набивать собственные шишки... Не расстраивайся,мне неделю назад клиент звонил,спрашивал что можно поставить без геммороя в Карину 2 вместо старинного 4a-fe,получил ответ что ничего нельзя,кроме родного ДВС поставить без переделки проводки,а сегодня звонит и говорит что купил 7a-fe катушечный и проводка почему-то не подходит... И спрашивает где купить косу моторную+салонную чтоб встала без геморроя в его машину... И так постоянно,так что ты не одинок |
| Автор: | Avius [ Пн май 04, 2015 11:27 pm ] |
Да уж, поторопился я резать свою старую проводку. Надо было домой принести, разобрать, тухлые проводки перепаять, добавить ещё пару, даже можно и запасом ещё пару, и смотать обратно. Да и схем нет нормальных, что бы было понятно на каких разъемах что должно быть. Прозванивать всю машину очень трудоемко. Вот думаю сейчас, была бы подходящая проводка, можно было бы скопировать.. Но её негде взять. |
| Автор: | Avius [ Вс май 17, 2015 1:28 am ] |
Без массы на двигатель около стартера машина может не заводится ? Контрольки через эбу пропали и зажигание\впрыск ((. Ах да, проводку поставил кариновскую, у бони заказывал. Не хватает проводов до лямды, датчика детонации и температурного на термостате. Я так понимаю без них машина должна заводится. +B, +B1, batt - норм W - тоже есть сигнал, но чек не горит
| Автор: | MerTV [ Вс май 17, 2015 1:42 am ] |
Avius писал(а): Без массы на двигатель около стартера машина может не заводится ? не может,а обязана не завестись. Это не масса на двигатель,это масса силовая с двигателя на ЭБУ |
| Автор: | Avius [ Вс май 17, 2015 1:51 am ] |
MerTV Спасибо. Как проснусь утром - сразу же поеду проверять. Надеюсь больше ничего не вылезет. А где кстати массу смотреть на эбу ? |
| Автор: | MerTV [ Вс май 17, 2015 1:55 am ] |
Avius писал(а): где кстати массу смотреть на эбу все контакты Е на ЭБУ массовые |
| Автор: | max32 [ Вс май 17, 2015 1:55 am ] |
не понимаю в чем проблема !! проводку родную переделать 30 минут ! https://vk.com/topic-48655243_29659321 вот тут все есть !!! все просто ( спасибо мертв который первый проложил этот путь !) |
| Автор: | Avius [ Вс май 17, 2015 1:58 am ] |
max32 писал(а): не понимаю в чем проблема !! проводку родную переделать 30 минут ! https://vk.com/topic-48655243_29659321 вот тут все есть !!! все просто ( спасибо мертв который первый проложил этот путь !) Я выбрал путь более далекий Потом кариновскую ставить было одно удовольствие. Все на своих местах ))), за стартером затянуть вот только не смог массу, наживил только рукой, надеюсь из-за этого не заводится, а не из-за того что я мозги спалил |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
