Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:35 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:00 am
Потек патрубок системы охлаждения от помпы к двигателю (прямой участок шланга 4см диаметром и длиной 15-20см), расположен в очень неудобном на первый взгляд месте. Кто менял поделитесь опытом. Снять то понятно разрезал и никаких проблем, а поставить как его, пополам гнуть придется, чтоб одеть? Кам можно на время отремонтировать, заказал (срок поставки с учетом праздников неделя), а ездить надо. Стакан тосола уходит на 40 минут езды по пробкам. Может от таза что то подойдет как времянка? Или подмотать чем то можно, чтоб меньше текло, может снять на шиномонтажке вулканизировать?
Была CarinaE GLI, 4A-FE 1,6 LB, 1994, англичанка с левым рулем, лифтбэк. SB164ABK00E031006.
Теперь Hyndai Getz 2004 1,3 серебристый, с кондеем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:47 pm
От Тазика подойдет,по диаметру подбери и отрежь нужный кусок. Поменять довольно сложно,но реально. Надо лишь открутить патрубок от головки блока(к которому щуп прикручен) и все снимется. Еще для облегчения монтажа лучше заменить родные хомуты на винтовые. Вот и все тонкости.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:18 am
А после откручивания патрубка от головки блока прокладку менять не придется на новую???
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:21 am
Это как хочешь. Можешь новую поставить,можешь старую на герметик
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:31 pm
Кому интересно, патрубок поменян. Спасибо MerTV. Самое сложное было снять старый патрубок. Чтоб было проще подлезть к патрубку пришлось снять ремень, отодвинуть помпу в сторону до упора, только после этого удалось подлезть поближе к патрубку пассатижами, разжать хомут и раза с 5 поддеть и сдвинуть его отверткой. После срезать этот резиновый патрубок. Открутился патрубок от головки блока легко. Новый поставил очень быстро, хомуты поставил новые пружинные, прокладка была посажена на свежий герметик. Для тех кто будет менять, после установки нового патрубка, залейте охлаждающую жидкость через горловину радиатора, просто в расширительный бачок не достаточно. Чтоб уменьшить течь с дырявого патрубка - я на место течи (примерно посередине патрубка снизу) поставил хомут, и более-менее отъездил неделю пока не пришел новый.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 7:21 pm
А почему ремень снимал,помпу отодвигал,если открутил патрубок от головки?Хочу поменять,потекла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:58 am
Вчера когда искал дополнительный датчик температуры ОЖ для приборки,заметил разбухшийся патрубок ,который идёт от помпы, и трещину на ней (на патрубке).Можно ли её поменять не снимая помпу?
И ещё,кто знает, может подойдёт от ВАЗ 2108-21099,патрубок от термостата,или что-то отечественное?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:22 am
неудобно но реально,две гайки открутить и снять вместе с патрубком на котором датчик температуры стоит
от отечественного подобрать можно
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:52 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Отлично!! Но получается датчик не на патрубке, а на металлическом фланце? При сборке надо будет чем-то промазывать, или прокладку менять в том месте, где фланец к двигателю крепится?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:03 am
Спасибо, очень не хотелось трогать исправную помпу.
Mr_Nuke
Спасибо, благо на Экзисте эта прокладка стоит 36 руб. и ждать 4 дня,хотя почему-то в списке применимости автомобилей нет Карины Е,заменил 4A-Fe от Авенсиса...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:25 am
Двигатель: 7A-FE lb
За что спасибо то?) Я сам не знаю :) Какую ты прокладку менять собрался? В каталогах как раз таки ее не вижу
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:29 am
Mr_Nuke
Смотри артикул в Экзисте 16347-15010,а потом просмотри на схеме,или в каталоге:двигатель,радиатор и патрубки,схема 1,деталь 16347D.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 1:59 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
3 раза снимал эту трубку и ставил на старую прокладку, нихрена даже не капнуло...
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:08 pm
При замене помпы в сборе, снимал и эти патрубки.Длина резинового 71мм. Подобрать от ВАЗа без проблем можно. Хомуты ставил винтовые(шнековые) по совету MerTV (отвёрткой проще подлезть,чем пассатижами).Между флянцем металлического патрубка и головкой мотора прокладки не было,только герметик(кто то видимо лазил до меня),но такой вариант не устроил,и вырезал прокладку из тонкого паронита.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:00 pm
Оно если капает под давлением, вот так с ходу не увидиш. Жидкость вытекает и успевает испариться. Хорошо, если реально эта прокладка держит. Хотя, я в последнее время что-то очкую ставить старые прокладки, а покупку новых расцениваю как бессмысленные вложения. Мажу серым герметиком и васякот. Ну или кыса-хлорофитум, кому как нравится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:08 am
немного не в тему, но, лучше всего мазать герметом АВТОСИЛ. он казанского производства (наш). держит отлично. (не реклама, совет!). правда, у него есть один недостаток, х...р оторвешь в следующий раз (деталь)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:15 am
а еще надо проволокой и изолентой синей все крепить,смысл тратится на другое :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 2:09 pm
Так поступают люди, не осознавшие смысл жизни.
Серый герметик дешевле :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 8:23 am
ОФФ ты мне сваркой прихвати, а я домой приеду, проволокой капитально замотаю :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 7:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ура! Все получилось! Один родной хомут не смог одеть на место, вместо него посадил два винтовых, что бы наверняка! При замене сзади двигателя выпала пластинка причудливой формы. Видимо кронштейн для проводов. Вообще непонятно, как он там держался! Куда его ставить - не нашел, запасной деталью будет :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 9:25 pm
Mr_Nuke после ремонта японской машины, всегда остаются лишние запчасти. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 7:35 pm
Так выглядит патрубок через 20 лет.
тойота 019.jpg [27.43 КБ]
тойота 019.jpg [ 57.08 КБ | Просмотров: 20363 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:03 am
kizia227
...Мда, 20 лет, немало.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт дек 01, 2015 5:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 11:04 pm
В общем заменил когда занимался ГУРом.
Из отечественного патрубка подошёл от 2108-99,который короткий,от термостата,правда пришлось отрезать полсантиметра,иначе он не встанет на старое место ровно.Герметик использовал силиконовый,с запахом уксуса. Прокладку поставил старую.Ничего не течёт.
Патрубок 1.jpg [ 71.05 КБ | Просмотров: 20244 ]
Патрубок 2.jpg [ 146.56 КБ | Просмотров: 20243 ]
Патрубок и прокладка.jpg [ 179.58 КБ | Просмотров: 20243 ]
Разбухшийся патрубок.jpg [ 170.71 КБ | Просмотров: 20243 ]
Фланец с новым патрубком.jpg [ 160.76 КБ | Просмотров: 20243 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 2:25 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Azamat_630
У меня прокладки вообще с завода не стояло. Было посажено на герметик. Когда собирал, на свой страх и риск, поставил самодельную из паронита через обычный автогерметик. Месяц езжу, пока не течет.
Лёха
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
