| 4AFE ошибки 31 и 26 нужна распиновка на ЭБУ Bosh motronic http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22725 |
| Автор: | deernotmoose [ Пт май 08, 2015 10:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | 4AFE ошибки 31 и 26 нужна распиновка на ЭБУ Bosh motronic |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема такая: недавно досталась машина toyota carina e английской сборки 1996г. седан двигатель 4AFE не LB c ЭБУ bosh motronic. За машиной до меня следили очень плохо Двигатель подтраивает и очень большой расход топлива, заливает, валит черный дым из выхлопной трубы. Пишет ошибки 31 - Датчик абсолютного давления и 26 - кислородный датчик - богатая смесь(26 следствие 31, я полагаю, т.к. после сброса ошибок 26 пропадает, поездишь немного и появляется). менял и датчик и ставил другой ЭБУ и форсунки тоже менял. - проблема осталась. Проводка ну просто нет слов в каком плохом состоянии, грешу на нее. Почитал на форуме, симптомы вроде характерные для ДАД. У меня самая бедная комплектация, тахометра нет, не могу сказать какие обороты. Так вот, мне нужна распиновка этого чертового неразборного ЭБУ BOSH MOTRONIC, чтобы напрямую подключить ДАД, может есть у кого? был бы очень благодарен |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср дек 09, 2015 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4AFE ошибки 31 и 26 нужна распиновка на ЭБУ Bosh motroni |
deernotmoose Читай ссылку: faq/index.php/Распиновка_ЭБУ_Bosch_Motronic Мне кажется Вам надо снять "Косу" и прозвонить её на обрыв и замыкание. А как Вы проверяли ДАД? Его надо проверять при помощи вакумометра и вольтметра.Лично я не смог найти сервис,где бы делали это. Пришлось проверять реакцию на разрежение ДАД при помощи создания разрежения с помощью 2см.3 шприца.Не точно,грубо,но реакция наблюдаема... У меня при заглушенном вакуумном шланге от ДАД к ресиверу появляется ещё и ошибка датчика детонации,52. А при отключённом ДАД вообще не заводится. И ещё,на моей машине, плюсовой провод к ДАД подходит от ДПДЗ (приколхозили, бывшие хозяева),хотя он должен идти с подкапотной косы, видимо, это слабое и уязвимое место на наших машинах. |
