Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация:−7 [ ? ]
Доброго времени суток. Не так давно купил машину, при покупке решил измерить компрессию и обнаружил что ВВ провод на 2м котле развалился в месте наконечника, провод заменил на б\у, свечи поставил иридиевые от лексуса SK20R11, сегодня обнаружил, что ВВ провод на 2м котле опять развалился. Подозреваю, что дело в крышке трамблера, внутри на контактах белая шуба, зачистить или надо менять? Может ли быть виновата катушка? Нагар у меня на всех свечах белый с черным кольцом, что это значит?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация:3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Нагар как у меня, контакты можно очистить и смазать тонким слоем масла ,а лучше конечно сменить крышку бегунок и прокладку не так уж это и дорого(зажигание все таки)
