http://carina-e.ru/
помогите уже всю голову сломал.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22746
Автор:  shem [ Пн май 11, 2015 11:55 pm ]
Заголовок сообщения:  помогите уже всю голову сломал.
Короче, проблема такая. Газ реогирует не сразу, а после 5-7 секунд после нажатия на педаль, а когда вжимаешь педаль меньше чем на половину схватывает нормально, в чем дело не пойму :( :( было у кого такое?или киньте ссылку со старой темой
Автор:  pul752 [ Вт май 12, 2015 12:04 am ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите уже всю голову сломал.
Не хватает топливовоздушной смеси. Смотри все фильтра и насос(померить давление) для начала.
Автор:  shem [ Вт май 12, 2015 12:43 am ]
А какие фильтра могут на это влиять? И как померить давление насоса?
Автор:  KRANLOD [ Вт май 12, 2015 1:12 am ]
Не понятно что ли какие фильтра? :ni_zia:
Автор:  Sanchis85 [ Вт май 12, 2015 5:59 am ]
На ошибки проверял двигатель? У меня похожее было при умирающем датчике кислорода (двигатель стд)
Автор:  shem [ Вт май 12, 2015 6:35 pm ]
Проверял одна ошибка, лямда зонд, это говорят не как не влияет, не на что кроме расхода
Автор:  Sanchis85 [ Вт май 12, 2015 6:40 pm ]
я ж тебе говорю. у меня был тупняк именно изза кислородного датчика. поменяй его (все равно же ошибка у тебя) - глядишь и тупняк пропадет
Автор:  shem [ Вт май 12, 2015 7:33 pm ]
Хорошо попробую, спасибо))) блин только он стоит прилично)))
Автор:  Sanchis85 [ Вт май 12, 2015 8:12 pm ]
Ну тебе его в любом случае менять, так что ты ничего не теряешь
Автор:  shem [ Вт май 19, 2015 1:46 am ]
Всем спасибо, поменял датчик кислорода, все фильтра, все заработало, только теперь ошибка 52 и чуть чуть подтупливает на малых оборотах
Автор:  ZOORG [ Чт авг 20, 2015 11:57 pm ]
Напишу сюда
Подскажите за что отвечают болты на дросселе, 1й я так понимаю упорный, а другие? и как их регулировать? и надо ли?
3.jpg [ 223.64 КБ | Просмотров: 2405 ]
http://www.phpbb.com/
