| Заглох после мойки двигателя((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22758 |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 4:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заглох после мойки двигателя((( |
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! Помыл двигатель, после мойки запустил, он начал троить,пыхтеть,еле доехал до дому,на следующий день запустил, все нормально, сел за руль, нажал педаль газа, машина заглохла,пропало питание на форсунки, постоянный плюс есть, массы нет, Куда копать? откуда на них питание идет?
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 14, 2015 4:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглох после мойки двигателя((( |
С эбу питание на форсунки идёт,если не ошибаюсь.Если уж и мыть движок,то лучше самому и ручками. |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 4:34 pm ] |
А он мог выйти из строя от попадания воды? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 14, 2015 4:37 pm ] |
Он под бардачком в салоне,не должна вода на него попасть.Пред EFI проверь.Остальное оборудование работает? |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 4:40 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Он под бардачком в салоне,не должна вода на него попасть.Пред EFI проверь.Остальное оборудование работает? А где он расположен?предохранитель? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 14, 2015 4:44 pm ] |
В подкапотном блоке.На крышках блоков есть обозначение.Ты не ответил,остальное электрооборудование работает? |
| Автор: | AkiriS [ Чт май 14, 2015 4:45 pm ] |
Брат кариновод писал(а): постоянный плюс есть, массы нет, Куда копать? откуда на них питание идет? ![]() Насколько я помню, форсунки как раз управляются массой. Т.е. питание на них всегда есть. Может где масса на кузове потерялась? |
| Автор: | Александр74 [ Чт май 14, 2015 4:45 pm ] |
ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется... Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Говорить об отсутствии импульса на форсунках наверняка преждевременно - он ведь подается импульсами с ЭБУ. |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 4:47 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): В подкапотном блоке.На крышках блоков есть обозначение.Ты не ответил,остальное электрооборудование работает? Да , все работает, искра хорошая, вот только что, на холодную опять запустилась, минут пять поработала и заглохла. И опять питание пропало на форсы Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Александр74 писал(а): ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется... Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Говорить об отсутствии импульса на форсунках наверняка преждевременно - он ведь подается импульсами с ЭБУ. Я все проверил, все снимал продувал,машина запускалась после этого,питание на форсах было ,я мерил тестером, а сейчас нету |
| Автор: | Александр74 [ Чт май 14, 2015 4:48 pm ] |
Крышку траблера сними - наверняка там косяк в виде конденсата сидит. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Блин, мы одновременно пишем что ли. Еще раз проверь, могло и новое наконденсироваться... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 14, 2015 4:56 pm ] |
У него питание на форсунках пропадает.Возможно проблема в датчиках температурном или дпкв. |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 5:00 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): У него питание на форсунках пропадает.Возможно проблема в датчиках температурном или дпкв. Так вот на этом моменте, поподробнее пожалуйста , что такое дпкв |
| Автор: | Fidel [ Чт май 14, 2015 5:04 pm ] |
Питание форсунок на датчики и мозги не завязано, смотрите схему. |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 5:18 pm ] |
[quote="Fidel"]Питание форсунок на датчики и мозги не завязано, смотрите схему. А где можно ее найти ? схему |
| Автор: | Fidel [ Чт май 14, 2015 5:28 pm ] |
В форумном FAQ, в букваре |
| Автор: | Брат кариновод [ Чт май 14, 2015 7:04 pm ] |
Короче , она на холодную запускается и троит,как прогреется до 90 гр. стоит нажать на педаль газа и она глохнет,и не запускается |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт май 15, 2015 12:48 am ] |
Брат кариновод Третий год на форуме,репутация-9,а такие детские вопросы задаёшь,жесть...Если в авто не билмез,за что 9 орденов надыбыл? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт май 15, 2015 7:07 am ] |
Брат кариновод Тебе уже написали: Александр74 писал(а): ИМХО, после мойки проверить свечные колодцы на наличие воды и конденсата (продуть, протереть) и снять крышку трамблера - проверить то же самое - наличие воды, конденсата, все просушить. Наверняка, дальше копать не придется после мойки двигателя, редко когда без этой процедуры удается обойтись, пока вопросы тут задаешь, уже давно просушил бы, и ездил
| Автор: | Лето [ Пт май 15, 2015 8:08 am ] |
У меня такое было - в свечных колодцах вода была. Но пропадание питания на форсунки - это странно... ЗЫ: не мойте двигатель керхером. Остужайте хотя бы час перед мойкой. Мойте из шланга без давления. Что не смылось - фиг с ним. И генератор плотно заматывайте в мешки - сколько их уже умерло от воды не сосчитать... |
| Автор: | R-tem [ Пт май 15, 2015 8:58 am ] |
проверь таки датчик температуры, который на мозг идет |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт май 15, 2015 9:22 am ] |
Лето писал(а): Но пропадание питания на форсунки - это странно.. Да ничего там не пропало, просто на форсунки идет постоянный плюс, а минус дает ЭБУ на доли секунды!!!, вот его и не видно, если бы пропало то навсегда, и на холодную не завелась бы. |
