| Замена МСК http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2279 |
| Автор: | Danik78 [ Ср мар 25, 2009 9:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена МСК |
Хочу поменть самостоятельно МСК (4AFE с LB). Можно ли это сделать неснимая ГБЦ. Досточно ли будет просто поднять поршень соответствующего цилиндра в ВМТ. Или есть какие-нибудь приспосообы (на сайте ребята пишут что на данных движках клапана при обрыве ГРМ не гнет, значит между клапаном и поршнем есть пространство, соответственно даже если поднять поршень в ВМТ и рассухарить клапан, то он все равно опустится - пропробуй его потом засухарить). Признаюсь честно раньше самостоятельно менял МСК только на копеешном движке, но там все проще. Ребят, кто менял МСК подскажите... |
| Автор: | Beso [ Ср мар 25, 2009 9:30 pm ] |
Danik78 писал(а): если поднять поршень в ВМТ и рассухарить клапан, то он все равно опустится - пропробуй его потом засухарить
Именно. Сначала вот сюда: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Потом вот сюда: http://carina-e.ru//search.php Не далее, как вчера эта тема обсуждалась.. |
