| Поменял двигатель на японский 4afe, вопрос внутри. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22841 |
| Автор: | slivfor [ Пн июн 01, 2015 11:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял двигатель на японский 4afe, вопрос внутри. |
Был оригинальный 4afe LB, поменял на контрактный японский 4afe std, мозг остался старый, траблер тоже со старого оставил косу соответственно тоже, теперь получается лямбда нужна для обедненной смеси? Еще вопрос, сейчас машин едет хорошо, но когда я поставлю лямбду ему норм будет? Чем может грозить мозг LB для STD двигателя? И вообще кто нить так менял двигатель, какие могут быть "подводные камни"? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Косу просто подключил со старого. Ничего не переделывал. |
| Автор: | Александр74 [ Пн июн 01, 2015 11:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поменял двигатель на японский 4afe, вопрос внутри. |
Абсолютно правильно такой мотор все равно работать не будет, так что понаблюдай за расходом топлива, состоянием свечей (какой нагар образуется). Если все более менее в норме, то лучше так и оставить. В противном случае нужно менять мозги, косу на японские от контрактного движка (все к STD) или наоборот, все приводить к состоянию LB двигателя. А по датчику обедненной смеси - может статься, что машина будет тупить при переходе в режим работы на обедненной смеси - впуск то от STD у тебя. |
| Автор: | slivfor [ Пн июн 01, 2015 11:34 am ] |
Вопрос такой если приводить к STD там трамблер надо менять? или нет? |
| Автор: | digimortal [ Пн июн 01, 2015 12:22 pm ] |
надо менять. а японский мотор без трамблера был что ли? проблемы по сути никакой нет. И неплохо было бы искать информацию на форуме прежде чем тему создавать, их уже таких же с десяток есть. |
| Автор: | Тоб161 [ Пн июн 01, 2015 2:26 pm ] |
slivfor viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 инфы более чем достаточно! спрашивай, помогу чем смогу, пока ещё не забыл! |
| Автор: | well [ Пн июн 01, 2015 6:07 pm ] |
тема - клон!...Закрыто...Автору замечание! |
