| После замены грм нет прогревочных оборотов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22994 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | frei22rus [ Вт июн 30, 2015 8:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | После замены грм нет прогревочных оборотов |
Всем привет! Заменил я грм и не стало прогревочных оборотов... На холодную двигатель заводится и гудит на 1100 примерно (было 1800)... По мере нагрева обороты падают до 700-800. Выставлял все по меткам. Когда разбирал заметил что было выставлено не по меткам: верхняя шестерня в 0 положении а нижний вал в не нулевом (между 10 и 15). И машина как то вяло стала ехать... Что делать? Выставить как было не по меткам ( получается разница в 1зуб)? Это же не правильно! Может где-то в другом месте беда затоилась? |
| Автор: | Евген27 [ Вт июн 30, 2015 9:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После замены грм нет прогревочных оборотов |
А если колено поставить между 0 и 5? |
| Автор: | Vadim609 [ Вт июн 30, 2015 10:17 pm ] |
когда натягивал ремень.метки совпали на нижнем валу и на верхнем? |
| Автор: | R-tem [ Вт июн 30, 2015 10:54 pm ] |
может трамблер покрутить, настроить зажигание? |
| Автор: | ZOORG [ Ср июл 01, 2015 12:19 am ] |
это зажигание 100% |
| Автор: | frei22rus [ Ср июл 01, 2015 6:31 am ] |
Vadim609 писал(а): когда натягивал ремень.метки совпали на нижнем валу и на верхнем? С начало собрал и заметил что не совпали - дошло что при натяжки вал уходит... переделал что бы совпали Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ZOORG писал(а): это зажигание 100% Зажигание не трогал при замене... |
| Автор: | R-tem [ Ср июл 01, 2015 1:59 pm ] |
возможно когда раньше меняли ремень, ремень поставили неправильно и потом УОЗ подрегулировали чтоб ехала машина нормально. Соответственно сейчас все собрано по меткам и УОЗ нужно заново регулировать. Кстати 30 июня тоже проверял ремень на камрюхе и тоже метки сбиты были, но там зажигание катушечное, соответственно регулировать УОЗ не пришлось. |
| Автор: | frei22rus [ Ср июл 01, 2015 2:09 pm ] |
R-tem писал(а): возможно когда раньше меняли ремень, ремень поставили неправильно и потом УОЗ подрегулировали чтоб ехала машина нормально. Соответственно сейчас все собрано по меткам и УОЗ нужно заново регулировать. Кстати 30 июня тоже проверял ремень на камрюхе и тоже метки сбиты были, но там зажигание катушечное, соответственно регулировать УОЗ не пришлось. Я тоже подумал про это). Наверное правильнее будет отрегулировать зажигание... надеюсь эта процедура не дорого стоит, самому разбираться нет времени да и там прибору специфичные наверное нужны... |
| Автор: | Кирилл44 [ Ср июл 01, 2015 2:15 pm ] |
frei22rus Да это копейки стоит. Там только стробоскоп и ключ гаечный нужен. |
| Автор: | frei22rus [ Ср июл 01, 2015 2:19 pm ] |
Кирилл44 писал(а): стробоскоп Ну вот, стробоскопа у меня и нету). А копейки меня радуют) |
| Автор: | Кирилл44 [ Ср июл 01, 2015 2:20 pm ] |
frei22rus Я 2 недели назад у нас за 300 рублей делал. |
| Автор: | Kupidon [ Ср июл 01, 2015 3:31 pm ] |
Возможно ранее неправильно выставили распредвалы и компенсировали ремнем ГРМ. Снять клапанную крышку и посмотреть метки на распредвалах.... |
