[ Сообщений: 23 ] |
serg10rus
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 3:45 pm Сообщения: 40 Откуда: петрозаводск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
доброго всем решил я поменять двигатель 4a-fe LB на 4a -fe STD прочитал много инфы = и поменял . даже с косой разобрался (заменил)= для меня это достижение. но возникла проблемма На новом двигателе не было трамблёра. но у меня в наличии остался старый ПРОБЛЕММА на косе фишка трамблёра = 3 контакта А на моём старом фишка 4 контакта катушка отдельно от трамблёра - с ней я розобрался = перепояв клемму Вопрос как подключить ? сразу скажу я далёк от понятий 6-2 или как там...
_________________ тел для связи 8 911 400 34 50 А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
Последний раз редактировалось serg10rus Вт июл 07, 2015 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:49 pm |
никак
serg10rus
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:04 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
MerTV писал(а): никак может скинешь картинку как выглядит тромблёр с фишкой на 3 контакта ?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:21 pm |
трамблеры LB и STD несовместимы из-за разных сигналов что за трамблер с тремя контактами я не знаю,не видел таких,номер ЭБУ скажи,посмотрим что там за зверь
Евген
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:49 pm |
А на Мотронике не три контакта случаем на датчике Холла?
Мурат1623
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:56 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
MerTV писал(а): что за трамблер с тремя контактами я не знаю,не видел таких Трудно поверить,что Сергей такое пишет.А рыжые траблы,там же их три.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:13 am |
Вау,свапаться на Бош  Я такого не подумал  Тогда можно и без этой фишки заводить и ездить,поставить трамблер чисто как распределитель (ну это в теории )
Artem23
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:22 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вы про эти речь ведете ?
21840_2.jpg [ 19.6 КБ | Просмотров: 8800 ]
1427561670565_bulletin.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 8800 ]
Мурат1623
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:24 am |
Во-во, БОШ этим и хорош,можно ездить без датчика Хоолла.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Artem23 Да,Артёма.
Евген
Добавлено: Чт июл 02, 2015 8:36 am |
Угу и расход литра на 1.5-2.5 гарантированно вырастет. Но ездить да, будет.
serg10rus
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:25 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
MerTV писал(а): трамблеры LB и STD несовместимы из-за разных сигналов что за трамблер с тремя контактами я не знаю,не видел таких,номер ЭБУ скажи,посмотрим что там за зверь вот такие мозги от std я поставил Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:Повторю я в элекрике почти ноль . я в теории понемаю как примерно всё работает но некоторые вещи я не догоняю Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:Евген писал(а): А на Мотронике не три контакта случаем на датчике Холла? где он находиться -датчик холла ?
7S26TouY3cU.jpg [ 34.6 КБ | Просмотров: 8758 ]
serg10rus
Добавлено: Чт июл 02, 2015 6:37 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
в магазине по фишке примерно определили что за трамблёр номер по каталогу 19100-2020 Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:Artem23 писал(а): вы про эти речь ведете ? да видимо об этих стоит заморочиваться или проще купить под фишку ?
well
Добавлено: Чт июл 02, 2015 8:16 pm |
serg10rus писал(а): где он находиться -датчик холла ? viewtopic.php?f=6&t=2069&start=150
Евген
Добавлено: Чт июл 02, 2015 8:27 pm |
serg10rus писал(а): где он находиться -датчик холла ? На трамблере. Валера опередил )))
serg10rus
Добавлено: Чт июл 02, 2015 8:43 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Евген писал(а): serg10rus писал(а): где он находиться -датчик холла ? с холлом поняно ... как быть с трамблёром ?
Евген
Добавлено: Чт июл 02, 2015 10:58 pm |
Купить б/у. У меня он дооолго лежал после продажи машины. С полгода как в НН уехал. Я ж не знал, что в скором времени ты под боком появишься Ищи на разборках. Как-то раз на Повенецкой аж 3 Карины с БОШем стояли, давно правда это было...
serg10rus
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:36 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
нашёл но непонятно что = viewtopic.php?f=4&t=23037купил на разборке трамблёр от радости что нашёл не заметил одну деталь как такое может быть? мне нужен на карину 4AFE std на 4 горшка а этот на 5 но номер совпадает ... вопрос г знающим - такое бывает ? вот здесь писал что за мозги и т д как так ? и есть ли крышка на него с 4 контактами ВВП Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:и ещё вопрос отверстия под крепления круглые он не регулируется ? а как тогда зажигание выставлять ?
_PcUoA34a44.jpg [ 176.27 КБ | Просмотров: 8646 ]
aZEh57ffafQ.jpg [ 145.96 КБ | Просмотров: 8646 ]
VJ32A6JjVDI.jpg [ 98.87 КБ | Просмотров: 8646 ]
OlegF1
Добавлено: Вт июл 07, 2015 3:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Так это под Бош мотроник. Пятый провод на катушку. Зажигание вручную не регулируется.
serg10rus
Добавлено: Вт июл 07, 2015 8:26 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
OlegF1 писал(а): Так это под Бош мотроник. Пятый провод на катушку. Зажигание вручную не регулируется. на фото посмотри внимательно выходов 1 с катушки и 5 на свечи Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:Re: замена трамблёра - как??? = решенопроблемма решена  купил крышку с выходами 1 катушка +4 на свечи а старая была от фольксвагена 1 катушка + 5 на свечи
kulon nn
Добавлено: Вт июл 07, 2015 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Ауди бывают пятицилиндровые.....а как по посадке на место---подходит?очень рад что удалось решить проблему....
serg10rus
Добавлено: Вт июл 07, 2015 8:40 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
kulon nn писал(а): Ауди бывают пятицилиндровые.....а как по посадке на место---подходит? да они один в один и номер одинаковый . только крышки разные на 5 горшков и на 4 горшка
kulon nn
Добавлено: Вт июл 07, 2015 8:50 pm |
датчик положения коленовала подходит от волги.только фишку перепаять.год езжу без проблем. брал помоему с круглым сердечником....есть тема на форуме....
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
