| Перегрев! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23011 |
| Автор: | k0cm0 [ Чт июл 02, 2015 5:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перегрев! |
Знаю, что тема избита, но ответа не нашел. Первый раз начала идти температура вверх. Иногда она резко падала до середины и опять ползла вверх. Подумал, что термостат заклинило на малом кругу. Снял его, греться стал еще сильнее. Вентиляторы работают. Верхний патрубок радиатора горячий, нижний прохладный. Снял крышку радиатора - антифриз под верхом. В расширительном бачке без изменений. В чем может быть причина? Помпа? Забился радиатор? Что делать в таком случае? Спасибо заранее за помощь.
| Автор: | scotch [ Чт июл 02, 2015 6:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перегрев! |
Термостат свари раз снял |
| Автор: | k0cm0 [ Чт июл 02, 2015 6:17 pm ] |
Сварю по-любому. Но вряд ли проблема в нем, если перегревается и без него. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 02, 2015 6:22 pm ] |
Уровень в бачке совсем не меняется? |
| Автор: | well [ Чт июл 02, 2015 6:24 pm ] |
k0cm0 А почему здесь например не задали свой вопрос? Нарушаем правила форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Замечание! |
| Автор: | k0cm0 [ Чт июл 02, 2015 6:35 pm ] |
well писал(а): k0cm0 А почему здесь например не задали свой вопрос? Нарушаем правила форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Замечание! Прошу прощения, я находил подобные темы, но инфы чересчур много, что привело к тому, что я банально запутался. Сергей С@ныч писал(а): Уровень в бачке совсем не меняется? Совсем, но он находится у меня уже давно на минимальной отметке. И еще при критически высоком уровне температуры движка я открыл крышку радиатора, завел двигатель. Но ни струя антифриза, ни воздушные бульки, ничего. Радиатор как-будто вообще не был задействован в процессе охлаждения. |
| Автор: | scotch [ Чт июл 02, 2015 6:41 pm ] |
Патрубки на горячем движке упругие ? |
| Автор: | k0cm0 [ Чт июл 02, 2015 7:29 pm ] |
scotch писал(а): Патрубки на горячем движке упругие ? Оба мягкие. |
| Автор: | Евген27 [ Чт июл 02, 2015 7:35 pm ] |
Ну раз не парИт,то перегрев мнимый,наверное.Тем более ,если стрелка резко скачет. |
| Автор: | GSM-911 [ Чт июл 02, 2015 11:22 pm ] |
У меня помпа не работала с похожими симптомами, не было нормальной циркуляции и давления соответственно не набиралось ... лопасти сгнили, сточились, исчезли, в общем не стало их почему-то ))) ... ЗЫ правда помпа родная ещё была по ходу, дрееевняя ![]() как-то так viewtopic.php?f=28&t=1699&p=740002#p740002 |
| Автор: | Саидин [ Чт июл 02, 2015 11:42 pm ] |
Возможно проблемав стрелке температурного датчика. Смотри здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... cceebb9e0e У меня была похожая проблема. Перегревался на скорости выше 110 км/ч. Пересмотрел все. И термостат менял, и радиатор промывал. Но у меня не включались вентиляторы радиатора. Как оказалось, причина была в том, что у меня открутился полностью кронштейн задней опоры двигателя. И при скорости наклонялся двигатель и похоже пережимался нижний патрубок. Прикрутил кронштейн (3 болта там) и обнаружил, что похоже проблема снялась. На 130 температура в норме. Бывает и такое.....
| Автор: | Мурат1623 [ Пт июл 03, 2015 1:03 am ] |
k0cm0 писал(а): Оба мягкие. Так не может быть,как если патрубки мягкие,а уровень в расширительном бачке не меняется.Может уходит жижа?А ещё помпа может не качает. Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: k0cm0 писал(а): Верхний патрубок радиатора горячий, нижний прохладный Радиатор забит.Что-то с нижним патрубком..... |
| Автор: | pul752 [ Пт июл 03, 2015 7:42 am ] |
scotch Патрубки на горячем движке упругие ? Настроение на весь день. k0cm0 если перегревается и без него.(термостата). Помпа ближе к теме. Без крышки радиатора на прогретом погазуй (если термостат снят, то и на холодную). Жидкость должна выплёскиваться достаточно активно. Можно и с крышкой. На холодную пережимаешь патрубок рукой и и повышаешь обороты. "Упругость" |
| Автор: | scotch [ Пт июл 03, 2015 11:41 am ] |
[quote="pul752"]scotch Патрубки на горячем движке упругие ? Настроение на весь день. Груди значительно мягче патрубков на горячем движке ... если конечно силикон не вставлен |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс июл 05, 2015 12:42 am ] |
Вы чьи цицки обсуждаете? |
| Автор: | step_slim [ Пн июл 13, 2015 9:10 pm ] |
Возможно крышка радиатора не держит давление. При нажатии на патрубки жидкость в расширительный бачок брызгает? Если да, то меняйте крышку радиатора, предварительно проверив на целостность горловину. |
