Текущее время: Ср май 27, 2026 10:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Чистка и смазка КХХ (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 9:44 pm
Машина: carina e седан англ
В один прекрасный "отпуск" решил я перебрать двс 4a-fe lb по причине жора масла, но речь щас не об этом. Так вот решил почистить дроссельную заслонку и КХХ (или РХХ?) от нагара, который там накопился со времен создания каринки... Почистил неудачно, т.к. промыл только 1 доступный подшипник и не смазал. В итоге получил "шипящий" КХХ, который перерос в свист воздуха, т.к. заклинил клапан. Может еще поможет у кого плавают обороты.
Начну пожалуй.
1. Думаю, как снимать КХХ не надо описывать, есть фотоотчет. Вот он наш КХХ. Слева мы видим электромагнит (зеленый с контактами), справа под металлической заглушкой биметаллическая спираль с ограничителем.
2. Прежде чем снимать заглушку, нужно нанести риски, чтобы не сбить положение биметаллической спирали: я сделал так и с другой стороны
3. Далее можно откручивать электромагнит
4. Когда нанесли риски, откручиваем металлическую заглушку спирали, там всего 2 винта.
5. Вытаскиваем спираль и ограничитель
6. Теперь то и надо полностью чистить и смазывать подшипники, чтобы клапан свободно вращался без закусов от легкого прикосновения, использовать аэрозольную смазку
7. Сбор в обратном порядке :)
P.S. мой первый фотоотчет :ts_ss: Может кому-нибудь пригодится, советы и критика принимаются
 Заголовок сообщения: Re: Чистка и смазка КХХ (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 11:04 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Молодец! Для новичков самое то! :co_ol:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
