| Заливаю полный бак бенза и машина глохнет!!! как так??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23052 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pablos [ Пт июл 10, 2015 2:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Заливаю полный бак бенза и машина глохнет!!! как так??? |
Началось так. С месяц назад, после диагностики, выяснилось что почти умер ДХХ, надо чистить форсунки,менять дроссель(выработка заслонки) и ДОС. Блок ДЗ купил в сборе поставил, поменял топливный фильтр и крышку трамблера до кучи, правда долго шел DOX-0250. Выставил правильный УОЗ и в ожидании катался так с расходом 12-15л. Постепенно стал замечать, что как залью 30л бенза так машина тупит, дергается, а потом и глохнет совсем прям на ходу.А если до 20л работает более менее. То появляется то пропадает дребезжащий звук от куда то сзади из бака. Начал выяснять, звук идет от крышки бака. Открутил - пропал. Закрутил - появился. Воздухом крышку аж всасывает! Прикинул правильное положение крышки с такой траблой открыто. Погрешил на кислородник,покатался так несколько дней и вот он пришел новый блестящий почти как настоящий
| Автор: | Mangalor [ Пт июл 10, 2015 2:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заливаю полный бак бенза и машина глохнет!!! как так??? |
Может с адсорбером это связано? |
| Автор: | Pablos [ Пт июл 10, 2015 2:46 am ] |
А может в ж.. пу выкинуть его и нормы Евро туда же... Блин.. На ходу Чек опять загораться начал надо ошибки проверить с утра. |
| Автор: | Сибирский кариновод [ Пт июл 10, 2015 9:22 am ] |
Попробуй без крышки бензобака, может вакум какой |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июл 10, 2015 11:50 am ] |
Для начала да,попробовать без крышки,скорее всего в ней дело. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт июл 10, 2015 12:34 pm ] |
Pablos писал(а): Капает бенз с атмосферной трубы адсорбера. что это такое а???? Мысли есть господа? Походу трубка бензин сосёт в баке,вместо паров. И этот бенз обогащает смесь,отсюда последствия двигла. |
