| Заглохла Carina E 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23108 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sersel [ Вт июл 21, 2015 7:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заглохла Carina E 3S-FE |
Здравствуйте! Коллеги, приключилась со мной вчера беда - после часа езды заглохла карина, заводиться пока отказывается. Машина — Carina E универсал японка '1993 3S-FE 2.0 GLi. Текущее местоположение — Санкт-Петербург, ул. Орбели (недалеко от Светлановской площади). Как оно было:
Диагностика и наблюдения:
Я по части авторемонта вообще профан, поэтому прошу вашей помощи — у разбирающихся, понимающих людей! Ситуация такая: не хочется торопиться, тянуть её в первый попавшийся сервис (я не знаю никаких пока тут), отдавать кучу денег, доверившись любым словам. Есть некоторое время и возможность хотя бы попробовать разобраться, в чём дело, чтобы не налететь на полный развод в сервисе. Вот, например, в сервисе около места вынужденной остановки меня уверяли, что на 3S-FE это точно может быть только косяк бензонасоса, и предложили сделать за 1200 диагностику + за 1800 замену + поставить бошевский универсальный (тоже несколько тысяч). Слазив лично в бак, я пока усомнился в стопроцентности выставленного диагноза и эвакуировался в итоге домой. По совместительству, я нахожусь "в активном поиске" хорошего сервиса, висит ещё несколько фоновых задач по ремонту машины. В их числе — замена сгнившей неродной задней арки, лобового стекла, исправление/замена капота (на него как-то будку-переодевалку сдуло в ураган). В связи с этим, я буду очень признателен за помощь любого характера:
Надеюсь на ваше понимание и помощь, заранее
| Автор: | baloven [ Вт июл 21, 2015 8:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглохла Carina E 3S-FE |
ну что тут можно посоветовать.... покрутить немного... выкрутить свечи и посмотреть - в мокрые или нет.... так можно отбросить подачу топлива.... потом вытащить свечной наконечник и на корпус двигателя его и попробовать покрутить - будет ли искра или нет.... ну и прежде всего посмотреть - а все ли фишки на месте, особенно в месте дроссельной заслонки.... |
| Автор: | Евгений Литяк [ Вт июл 21, 2015 8:12 pm ] |
sersel А в пятницу 17/07 пошёл сильный дождь. Ездили в дождь? У знакомого в субботу машина завелась, проехала 2 км и всё не заводится , тащили на сервис на галстуке, там короче в подробности не вникал ну куда-то там попала вода в районе бенза, короче поменяли какую-то трубку цена вопроса 1200+ сама трубка 700 рублей , но у знакомого фольс поло ... просто это случилось именно 17-го мой знакомый попал под сильный дождь |
| Автор: | sersel [ Вт июл 21, 2015 8:23 pm ] |
baloven, свечи постараюсь посмотреть (ни разу не делал правда раньше, но надеюсь, что получится). Отпишусь. Евгений, в последние ливни на ходу не попадал. Но вероятно, из-за плохого состояния арки или резинок заднего пассажирского окна, вода после них была замечена на заднем коврике. Сомневаюсь, однако, что она могла проникнуть в бак и двигатель. Тем более, что ехал-себе ехал нормально 100 км — и тут такое... А ремни не стоит подозревать? Я по поводу всех этих звуков-шуршаний-дребезжаний переживал. |
| Автор: | Череп [ Вт июл 21, 2015 9:47 pm ] |
sersel писал(а): после часа езды заглохла карина, заводиться пока отказывается. У меня как-то было дело на Калдине трамблер полетел и машина не заводилась. До работы доехал, а вечером уже не заводится. Вроде и какая-то искра есть, а вспышек нет. Поменял тромб и стала заводиться. Двигатель 3S-FE. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: sersel писал(а): меня уверяли, что на 3S-FE это точно может быть только косяк бензонасоса, и предложили сделать за 1200 диагностику + за 1800 замену + поставить бошевский универсальный От 2110 поставь насос и не парься. Бошевский 5000, ВАЗовский 500р. Работают одинаково. Если действительно насос. Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: sersel писал(а): ремни не стоит подозревать? Крышку тробма сними, и покрути за болт коленвала. Если бегунок тоже крутится, то ремень цел. Заодно поставь метку на шкиве конелвала напротив отметки 10, сними бегунок, посмотри, совмещены ли зубчики ротора и статора в трамблере. Должны быть примерно совмещены. А лучше точно. Это что касается целостности и правильности установки ремня. sersel писал(а): по поводу всех этих звуков-шуршаний-дребезжаний Это может пластиковая защита шушрать об шкив коленвала, может какая-нибудь трубка биться об корпус, может бампер где-то дребезг дает и тд. На хх уровень вибраций довольно большой, потому все может быть. Нада проверять. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт июл 21, 2015 10:08 pm ] |
Что не понятно: sersel писал(а): были замечены новые "лишние" звуки на ХХ после старта с постоянным периодом sersel писал(а): при прохождении узкого диапазона оборотов в районе 1500 возникает как будто резонанс двигателя на что-то другое, с соответствующим вибрирующим металлическим звуком sersel писал(а): на мой взгляд стартёр крутится при попытке зажигания. Однако, только характерный звук "фжжжж" — и всё Снять крышку трамблера и посмотреть на бегунок при прокрутке стартером. Будет ясно крутит ли стартер и натянуты ли ремни. Что подозрительно: sersel писал(а): из обратной ничего при зажигании не текло. Поставить перемычку в диагностическом разъеме на вкл бензонасоса и включить зажигание(не заводя). Под капотом тоже есть трубка возврата топлива и соединяется она с шлангом на хомутике. Таким образом сняв шланг и направив его в емкость, можно увидеть работает бензонасос или только жужжит. Двоем удобнее, но если без вариантов, то меняем последовательность: вкл зажигание и под капотом в разъем вставляем перемычку. Обратка должна быть к этому времени уже отсоединена. Только осторожно, что бы бенз из шланга не полил на тебя и разъем. |
| Автор: | sersel [ Вт июл 21, 2015 10:36 pm ] |
Черепашка-ниндзя, Алексей60, спасибо — на первое время я понял, в каком направлении двигаться. Завтра посмотрю свечи, проверю бензонасос в диагностическом режиме, попробую заглянуть под крышку трамблёра. |
| Автор: | Череп [ Вт июл 21, 2015 10:44 pm ] |
Алексей60 писал(а): Только осторожно, что бы бенз из шланга не полил на тебя и разъем. В бутылку его. Потом включать и смотреть. |
| Автор: | sersel [ Вт июл 21, 2015 10:52 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): В бутылку его. Потом включать и смотреть. Логично! Так и сделаю.
| Автор: | sp7654 [ Вт июл 21, 2015 11:19 pm ] |
Была такая же ситуация,накрылась катушка зажигания в трамблёре. |
| Автор: | Тит 32 [ Вт июл 21, 2015 11:23 pm ] |
sp7654 Чуть чуть опередил))))) Тоже был вариант с умершей катушкой. Вылечилось заменой. |
| Автор: | sersel [ Вт июл 21, 2015 11:44 pm ] |
sp7654, Тит 32, а не должна ли при этом была в диагностическом режиме ошибка 14/15 вылезать? |
| Автор: | Тит 32 [ Вт июл 21, 2015 11:47 pm ] |
sersel У меня вроде не было... И искра была на глаз. А при проверке катушки тестером, выяснил, что сопротивление в параметры не укладывается... |
| Автор: | Евген27 [ Вт июл 21, 2015 11:59 pm ] |
При умершей катушке,было дело,даже 31-ю ошибку скрепка показывала) |
| Автор: | sersel [ Ср июл 22, 2015 12:07 am ] |
Круто! Чувствую, что катушка — первый претендент на замену. Как думаете, эта от Facet сойдёт, или что-то другое рациональнее приобрести-поставить? На форуме видел, что кто-то её ставил. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1F037D2&sr=-4 |
| Автор: | Тит 32 [ Ср июл 22, 2015 12:14 am ] |
[quote="sersel"][/quote] Я себе Huco поставил. Уже 2.5 года - полет нормальный... |
| Автор: | sp7654 [ Ср июл 22, 2015 12:26 am ] |
sersel писал(а): sp7654, Тит 32, а не должна ли при этом была в диагностическом режиме ошибка 14/15 вылезать? У меня ,никакой ошибки не показывало. |
| Автор: | Череп [ Ср июл 22, 2015 12:53 am ] |
У меня тоже никакой ошибки не было. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: sersel писал(а): эта от Facet сойдёт, или что-то другое рациональнее приобрести Мож б/у тромб целесообразнее приобрести? |
| Автор: | Aleksey R [ Ср июл 22, 2015 9:35 am ] |
Бывает так конденсатор в трамблере умирает. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср июл 22, 2015 10:46 am ] |
Тит 32 писал(а): У меня вроде не было... И искра была на глаз. А при проверке катушки тестером, выяснил, что сопротивление в параметры не укладывается... Аналогично. sp7654 писал(а): У меня ,никакой ошибки не показывало. У меня тоже. Черепашка-ниндзя писал(а): Мож б/у тромб целесообразнее приобрести? Если дело в катушке, то целесообразнее новую. Старая "уставшая" будет и сколько протянет - неизвестно. Я ставил Marelli. Aleksey R писал(а): Бывает так конденсатор в трамблере умирает. +1. Частенько. Поэтому при заказе катушки заказывай конденсатор. |
| Автор: | Череп [ Ср июл 22, 2015 2:39 pm ] |
Алексей60 писал(а): Если дело в катушке Тут бы еще знать, катушка встроена в тромб или вынесенная. На Калдине встроенная была, а на Камри вынесенная. И на РАФ-4 тоже вынесенная. |
| Автор: | Юрец [ Ср июл 22, 2015 3:44 pm ] |
Здаётся мне что с ГРМ дело (мои догадки) посмотрим когда выяснится. Учитывая то, что была замена.
| Автор: | sersel [ Ср июл 22, 2015 3:49 pm ] |
Юрец, Я тоже этого опасаюсь. И даже если основная причина нестарта не в нём, есть некоторые подозрения и желания его установку/настройку проверить в любом случае. Надеюсь, что на днях ситуация прояснится. Буду держать в курсе всего. |
| Автор: | R-tem [ Ср июл 22, 2015 5:03 pm ] |
Aleksey R писал(а): Бывает так конденсатор в трамблере умирает. у меня так было, при этом сгорал предохранитель, насколько помню AM2, и стартер вообще не крутил, на поворот ключа никаких реакций не было вообще. |
| Автор: | sersel [ Ср июл 22, 2015 9:07 pm ] |
Итаааак... К моему счастью, сегодня ко мне смог заехать Антон Иванович aka Beso. Не прошло и минуты, как проблема была найдена — это почти полностью разорванный в одном месте ремень ГРМ. Ремень был куплен в EXIST в Москве как оригинальный. Признаюсь честно, я ремень ГРМ первый раз держал в руках, никак его качество оценить не мог. По подозрению Антона, он свиду не похож на свежий (а отъездил <2000 км) и оригинальный. Посмотрим, что покажет полный демонтаж убитого ремня... Антону Ивановичу огромное спасибо за осмотр и выстановку диагноза! Как минимум, стало понятно, с чего начинать ремонт. Правда остаётся открытым пока вопрос, где. Несмотря на то, что мне удобно пользоваться экзистом (всё через интернет, только забрать остаётся), у меня появилось некоторое недоверие к нему. К тому же, сейчас этот ремень там от 2'600 стоит. Посоветуете, где ещё есть смысл посмотреть ему замену? |
