| Подскажите по кольцам! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23110 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | magnumst [ Ср июл 22, 2015 5:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по кольцам! |
Нужно купить комплект колец поршневых, по вину япанкатс выдает два номера, мне какой номер нужен? Это комплект колец вобще или на один поршень?
| Автор: | digit [ Ср июл 22, 2015 7:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по кольцам! |
Нижние кольца - ремонтные +0.5 Если что, у меня есть комплект новья на 4а std, взял, а оказалось что надо ремонт. Продам тыщщи за 2 (фирма TP) Должна быть совместимость с 7а, так как диаметр поршня одинаков, но лучше уточнить:-) |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср июл 22, 2015 7:37 am ] |
magnumst, привет землякам, чего ты запутался то, в верхней строке-стандартный размер 81мм, в нижней ремонтный 81+0.5 мм, идут комплектом на 4 поршня, нужно только выяснить, не точились ли у тебя цилиндры, разницу в полмиллиметра можно даже штангенциркулем померить, я себе когда собирался двигатель перебирать, заказал все кроме колец и вкладышей, потому как не знал размеры, кольца и вкладыши пришлось покупать в магазине, уже после разборки двигателя, брал в "оригинале", получилось даже дешевле чем под заказ |
| Автор: | digit [ Ср июл 22, 2015 7:42 am ] |
ALEX-72 писал(а): пока писал, уже ответили |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср июл 22, 2015 7:45 am ] |
digit писал(а): кто рано встает.... Тому работать дольше |
| Автор: | magnumst [ Ср июл 22, 2015 8:04 am ] |
digit ALEX-72 Спасибо, понял. Посмотрю-померяю после разбора. digit буду иметь ввиду про кольца, отпишусь позже. |
| Автор: | magnumst [ Чт июл 23, 2015 4:40 pm ] |
Подойдут ли от 4afe к 7afe, если: Кольца поршневые Toyota 7A-FE d81.0 STD 1.5-1.5-3.0, Кольца поршневые Toyota 4A-FE d81.0 STD 1.2-1.5-3.0 |
