| Изготовление фланцев выхлопной системы! Опыт! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23144 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Тоб161 [ Ср июл 29, 2015 12:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Изготовление фланцев выхлопной системы! Опыт! |
Здравствуйте форумчане! Так как не смог найти нужную мне приёмную трубу 2-1, созрела идея изготовить её самому! Хочу заказать у фрезеровщика фланцы с 2 и одним отверстиями! Из какого металла лучше сделать? если обмерить имеющийся фланец на штанах(внутренний диаметр отверстий, глубина паза под уплотнительное кольцо) и сделать дубль - подойдёт ли? особенно интересует диаметр внутренних отверстий... Я так понимаю на изготавливаемом фланце внут. диаметр отверстий должен быть равен наружниму диаметру трубы, которую я буду использовать, который в свою очередь должен быть равен внут. диаметру отверстий во фланце на штанах!? Труба должна плотно заходить во фланец на штанах( я имею ввиду что на приёмной трубе фланец надет на трубки с неким выступом для фиксации уплотнительного кольца) Исходя из этого нужно сделать фланец один в один как на штанах!? Правильный ли у меня ход мыслей? |
| Автор: | l_denis [ Ср июл 29, 2015 1:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изготовление фланцев выхлопной системы! Опыт! |
Сасмое простое - это пойти на разборку или к черметчику и нарезать себе флянцев от трубы ВАЗ 2110. Потом их приварить на свою трубу. Я чет не понял что у тебя "приёмная труба" а что "штаны"... Изогутая труба от коллектора - это приёмная труба. "Штаны" - это сдвоенная приёмная труба. Короче, это по сути одно и тоже. Тебе нужен флянец, который к коллектору или с обратной стороны? Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: Изготовить флянец - это муторно, там бывает, что в одном труба как бы развальцована и ставится графитовое кольцо конусное. А бывает что труба в трубу входит на несколько мм. А это расстояние компенсирует прокладка. Так что проще флянцы парами откуда-то срезать и себе переварить |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср июл 29, 2015 3:47 pm ] |
Тоб161 писал(а): Во! нашёл фото того что мне нужно! только как по фото сделать и не об****ся ![]() У меня такой вып. коллектор, и приемная труба, выступы на приемной трубе, даже когда одеты кольца, немного заходят в коллектор, у меня стоит такая: Вложение: Приемная труба.jpg [ 6.38 КБ | Просмотров: 10324 ] Но вот это соединение с графитовым кольцом вварить гофру, звенит когда с места по резче трогаешься. |
| Автор: | Тоб161 [ Ср июл 29, 2015 4:02 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Тоб161 писал(а): Во! нашёл фото того что мне нужно! только как по фото сделать и не об****ся ![]() У меня такой вып. коллектор, и приемная труба, выступы на приемной трубе, даже когда одеты кольца, немного заходят в коллектор, у меня стоит такая: Вложение: Приемная труба.jpg Но вот это соединение с графитовым кольцом вварить гофру, звенит когда с места по резче трогаешься. Гофру вари обязательно и поменьше! А фланец на приёмной трубе ровный? без углублений для колец? Трубки завальцованы? 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
| Автор: | alexrotor [ Чт июл 30, 2015 7:26 pm ] |
Тоб161 Есть старая приемка с 4а, могу продать за дешево, Гофра на ней плохая, ради фланцев пойдет. |
| Автор: | Тоб161 [ Чт июл 30, 2015 11:24 pm ] |
alexrotor писал(а): Тоб161 Есть старая приемка с 4а, могу продать за дешево, Гофра на ней плохая, ради фланцев пойдет. Спасибо! но сначала сам попробую! если что буду иметь ввиду! |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июл 31, 2015 8:44 am ] |
ALEX-72 писал(а): А фланец на приёмной трубе ровный? без углублений для колец? Трубки завальцованы? Фланец ровный, не совсем понял как завальцованы, трубки торчат те же самые, из которых сами "штаны", получается фланец одет на трубы, так чтоб они торчали, и обварен, когда будешь регулировать, меряй по коллектору, без прокладок, не ошибешся
| Автор: | Тоб161 [ Вс авг 02, 2015 10:03 pm ] |
ALEX-72 писал(а): получается фланец одет на трубы, так чтоб они торчали, и обварен, когда будешь регулировать, меряй по коллектору, без прокладок, не ошибешся ![]() Спасибо, ценная инфа!! |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн авг 03, 2015 6:00 am ] |
Тоб161 писал(а): Спасибо, ценная инфа!! Чем могу, всегда пожалуйста |
| Автор: | Тоб161 [ Ср авг 05, 2015 5:35 pm ] |
Короче опыт не удался! Как показал опрос токарей и фрезеровщиков - они зажрались! За ответный фланец запросили не менее 3000 т.р. alexrotor Давай в личку фотки трубы! Ну и цену естественно! |
| Автор: | алексашка [ Сб окт 16, 2021 10:11 pm ] |
Всем доброго времени суток. Не могу найти объявление, кто делает фланцы. Может кто кинет ссылку. Нужены фланцы от штанов к катализатору |
| Автор: | Kentavr [ Вс окт 17, 2021 8:13 pm ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Изготовление фланцев выхлопной системы! Опыт! | ||||
мой знакомый Ищет приемную трубу на Авик 17410-0D040. Прогнили фланцы. Может у кого что то похожее завалялось? катализатор совсем не обязателен… Она очень похожа на ту которая на фото.
