| Чистка и смазка КХХ (фотоотчет) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23159 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | frozen057 [ Пт июл 31, 2015 9:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка и смазка КХХ (фотоотчет) |
В один прекрасный "отпуск" решил я перебрать двс 4a-fe lb по причине жора масла, но речь щас не об этом. Так вот решил почистить дроссельную заслонку и КХХ (или РХХ?) от нагара, который там накопился со времен создания каринки... Почистил неудачно, т.к. промыл только 1 доступный подшипник и не смазал. В итоге получил "шипящий" КХХ, который перерос в свист воздуха, т.к. заклинил клапан. Может еще поможет у кого плавают обороты. Начну пожалуй. 1. Думаю, как снимать КХХ не надо описывать, есть фотоотчет. Вот он наш КХХ. Слева мы видим электромагнит (зеленый с контактами), справа под металлической заглушкой биметаллическая спираль с ограничителем. ![]() 2. Прежде чем снимать заглушку, нужно нанести риски, чтобы не сбить положение биметаллической спирали: я сделал так и с другой стороны ![]() 3. Далее можно откручивать электромагнит ![]() 4. Когда нанесли риски, откручиваем металлическую заглушку спирали, там всего 2 винта. 5. Вытаскиваем спираль и ограничитель ![]() 6. Теперь то и надо полностью чистить и смазывать подшипники, чтобы клапан свободно вращался без закусов от легкого прикосновения, использовать аэрозольную смазку ![]() ![]() ![]() 7. Сбор в обратном порядке P.S. мой первый фотоотчет Может кому-нибудь пригодится, советы и критика принимаются
| Автор: | Серрегга [ Пт июл 31, 2015 11:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка и смазка КХХ (фотоотчет) |
Молодец! Для новичков самое то!
