| Подскажите как отделить двигатель 4A-FE от МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23195 |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 10, 2015 1:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите как отделить двигатель 4A-FE от МКПП |
Нужно отдавать двигатель на расточку. Сегодня снял двигатель вместе с коробкой, а как отделить двигатель 4A-FE от МКПП не совсем понимаю. Вывернул 4 больших болта, соединяющих коробку и двигатель, но чуда не произошло. Теперь нужно откручивать болты стыка, на котором расположена сливная пробка? p.s. через поиск на формуме не нашел данной информации. ткните, если плохо искал. желательно с фото |
| Автор: | Череп [ Пн авг 10, 2015 1:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите как отделить двигатель 4A-FE от МКПП |
Снизу усиление тоже открутить надо. |
| Автор: | well [ Пн авг 10, 2015 5:34 am ] |
может тут есть... |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 10, 2015 8:00 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Снизу усиление тоже открутить надо. усиление - это та штуковина, без котороуй поддон снять невозможно? ее открутил Цитата: может тут есть... там только про замену сальников |
| Автор: | lihach [ Пн авг 10, 2015 8:42 am ] |
Стартер снял ? |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 10, 2015 9:12 am ] |
lihach писал(а): Стартер снял ? снял, но он был прикреплен к коробке. возле задней опоры двигателя вижу резьбу и часть болта, который закручен из коробки в блок двигателя... но что бы его выкрутить нужно разбирать коробку? Жаль фото смогу выложить только вечером, ибо сейчас на работе. |
| Автор: | lihach [ Пн авг 10, 2015 9:39 am ] |
Может поможет viewtopic.php?t=960&postdays=0&postorder=asc&start=300 |
| Автор: | EthicalHacker [ Пн авг 10, 2015 10:14 am ] |
lihach писал(а): Может поможет viewtopic.php?t=960&postdays=0&postorder=asc&start=300 Спасибо! Уверен, сегодня вечером все получится! |
| Автор: | EthicalHacker [ Вт авг 18, 2015 11:33 am ] |
Вообщем всем спасибо за помощь! В тот же вечер коробку снял отделил от двигателя. Держат ее, как и предполагалось, только 4 больших болта. Далее применил деревянную кувалду и процесс пошел! Кстати, двигатель, вместе с коробкой, снимал, таскал по двору на веревках, при открученных болтах, которые держат коробку, но они и не подумали хоть чуточку разъединиться. |
| Автор: | l_denis [ Вт авг 18, 2015 11:49 am ] |
Там пара направляющих есть, они и не давали коробке отвалиться. |
