| Распердвал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23213 |
| Автор: | echo1337 [ Ср авг 12, 2015 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Распердвал |
Разлетелся распредвал выпускной двигатель 7afe lb. Заменять придется всю голову или можно один распредвал? И еще такой вопрос на 7afe lb подойте голова от не lb? И вроде головы 4afe и 7afe одинаковые да? |
| Автор: | Череп [ Чт авг 13, 2015 12:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распердвал |
echo1337 писал(а): Заменять придется всю голову или можно один распредвал? Надо оценить масштаб бедствия, стоимость обоих вариантов. Однако, при сопоставимой цене, на мой взгляд, лучше поставить ГБЦ в сборе, перебрать ее предварительно. Мало ли, в каком состоянии постели распредвала после аварии. Ничего страшного и нереального в замене ГБЦ на 4А/7А нет. Все сказанное, мое ИМХО. |
| Автор: | Driver [ Чт авг 13, 2015 9:07 am ] |
Распердвал |
| Автор: | echo1337 [ Чт авг 13, 2015 1:31 pm ] |
Так головы LB от не LB отличаются ? |
| Автор: | Fidel [ Чт авг 13, 2015 1:32 pm ] |
echo1337 писал(а): Так головы LB от не LB отличаются ? да |
| Автор: | Виктор77 [ Чт авг 13, 2015 1:33 pm ] |
echo1337 писал(а): Так головы LB от не LB отличаются ? Отличаются, они не взаимозаменяемые в отличии от р/валов. |
| Автор: | echo1337 [ Чт авг 13, 2015 2:29 pm ] |
Виктор77 писал(а): echo1337 писал(а): Так головы LB от не LB отличаются ? Отличаются, они не взаимозаменяемые в отличии от р/валов. Т.е один распредвал не стоит менять? |
| Автор: | Fidel [ Чт авг 13, 2015 3:00 pm ] |
Стоит, после проверки состояния головки и при наличии шайб для регулировки зазоров клапанов под новым распредвалом. |
