| замена двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2323 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Руслан [ Пн мар 30, 2009 11:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена двигателя |
привет парни.у меня такой вопрос.у меня carina e с двигателем 4a-fe LB присутствует желание поменять на 7a-fe LB или не LB.какие возникнут трудности?или как лучше сделать? |
| Автор: | Leonid80 [ Пн мар 30, 2009 11:52 am ] |
Возможно возникнут трудности с оформлением. |
| Автор: | Руслан [ Пн мар 30, 2009 12:00 pm ] |
с оформлением будет всё ровно.меня больше интересует установка.какие с этим у меня могут быть труднисти. будет ли движок нормально работать |
| Автор: | BrabusS [ Пн мар 30, 2009 12:03 pm ] |
Лучше поставить 4AFE LB И не парить мозг... Если кочется что-то по мощнее, либо купить карину с 2 литрами на палке, либо свапить туда GE или GTE мототор. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Руслан писал(а): какие с этим у меня могут быть труднисти. будет ли движок нормально работать
Трудностей быть не должно. Работать будет нормально, если двиг хороший) |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 30, 2009 12:04 pm ] |
Руслан писал(а): оформлением будет всё ровно
Может поставить один блок, а голову свою оставить? |
| Автор: | дядя [ Пн мар 30, 2009 12:05 pm ] |
Виктор77 писал(а): Может поставить один блок, а голову свою оставить?
Клаппаную крышку поменяй или наклейку переклей,с 7а на 4а. |
| Автор: | BrabusS [ Пн мар 30, 2009 12:08 pm ] |
Виктор77 писал(а): Руслан писал(а): оформлением будет всё ровно Может поставить один блок, а голову свою оставить? А в голове колпачкам кранты и нагара на клапанах, с палец) Валы пограмыхивают, клапана побрякивают.... Если менять то на контракт, целиком.... |
| Автор: | Leonid80 [ Пн мар 30, 2009 12:09 pm ] |
Если не боишься оформления и трудностей... Я бы поставил 7A не LB от Spacio или Кариба. (Возможно он еще где то ставился) Имеет смысл взять мотор со всей требухой (мозгами, впуском, выпуском, датчиками, трамблерами....), при желании можно и с автоматом заморочиццо |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 30, 2009 12:11 pm ] |
дядя писал(а): Клаппаную крышку поменяй или наклейку переклей,с 7а на 4а
Вот, то, что блоки отличаются - да, головы - не знаю, а в книгу лезть лень. |
| Автор: | Руслан [ Пн мар 30, 2009 12:12 pm ] |
А с подключением двигателя?датчики и вся эта требуха всё также ? и что это за двигатели GE и GTE? |
| Автор: | Leonid80 [ Пн мар 30, 2009 12:16 pm ] |
Ооо если хочешь GE или GTE - тебе к Beso! Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Руслан А ты сам собираешься мотор перекидывать или при помощи сервиса? |
| Автор: | BrabusS [ Пн мар 30, 2009 12:19 pm ] |
Руслан писал(а): А с подключением двигателя?датчики и вся эта требуха всё также ?
и что это за двигатели GE и GTE? Мой мотор контрактный, ХЗ от чего был) Остались лишие датчики, коленвала и распредвала. Дросель, термостат, стартер, насос кондея, маховик, трамблер, остались с моего мотора. Вскрытие показало что у меня умерла подушка двига, лыжа, шрусы, рулевые тяги.... Коса от праворуля, требует как правило доработок.... И есче коробка передач... Нуна почитать что ставилось на 7A LB и не LB Моторы 3SGE, 3SGTE, один 200 сил второй 260..... |
| Автор: | дядя [ Пн мар 30, 2009 12:23 pm ] |
и что это за двигатели GE и GTE? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=712&highlight |
| Автор: | Руслан [ Пн мар 30, 2009 12:48 pm ] |
да хочу сам поменять.вот и нитересуюсь.есть возможность прикупить движок 7A-FE LB f (за 20000 р ),а у меня стоит 4A-FE LB и он умирает.максимум я на нём розвиваю 120км/ч.слабый разгон,кушает масло(от замены до замены доливаю литра 3)как даш ей на холостых газу то с печки несёт маслом или чемто таким.вот я и хочу этот движок вытащить другой вставить подключить и ездить.с минимумом лишних зотрат. так как бютжет ограничен. |
| Автор: | BrabusS [ Пн мар 30, 2009 12:53 pm ] |
Руслан писал(а): да хочу сам поменять.вот и нитересуюсь.есть возможность прикупить движок 7A-FE LB f (за 20000 р ),а у меня стоит 4A-FE LB и он умирает.максимум я на нём розвиваю 120км/ч.слабый разгон,кушает масло(от замены до замены доливаю литра 3)как даш ей на холостых газу то с печки несёт маслом или чемто таким.вот я и хочу этот движок вытащить другой вставить подключить и ездить.с минимумом лишних зотрат. так как бютжет ограничен.
К мотору прикуби блок управления, и пользуйся на здоровье. Исче книжку найди по карине, и посмотри распиновку мозгов 7A-4A |
| Автор: | Руслан [ Ср апр 21, 2010 4:17 pm ] |
Доброго времени суток.парни у меня такой вопрос. У меня стоит 4A-FE (LEAN BURN) Если я поменяю на 4A-FE (No Lean Burn) при этом нада будет менять эл. блок управления Или ещё что нибудь. Двигатели нашел вот здесь:http://www.motor-data.com/catalog/products/TOYOTA/page19.php |
| Автор: | Evgen66 [ Ср апр 21, 2010 7:09 pm ] |
Руслан посмотри здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5831 и ещё здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 15874dee6e |
| Автор: | Nicholas [ Ср апр 21, 2010 8:21 pm ] |
Парни! не парьте себе мозг, втыкайте вместо 4A-FE на 4A-GE (4A-GTE) моторы с левинов. Серия одинаковая, только номера моторов в ПТС поменяют. |
| Автор: | Руслан [ Ср апр 21, 2010 9:12 pm ] |
Nicholas я не жажду глобальной переделки просто хочу чтоб моя каринка хорошо работала.как положено я так думаю что если менять на 4A-GE то не обойтись заменой движка и мозгов. или я не прав??? просто живу я почти в ...опе и спецов у которых чемто поинтересоваться можна балоба НЕТ. а с подобным сталкиваюсь впервые.ближайшее сто за 1800 км в Тюмени.а у нас токо тазики лепят и то как попало)))) |
| Автор: | MerTV [ Ср апр 21, 2010 9:22 pm ] |
Чтобы работал движок как положено без замены мозгов не обойтись. Или только точно такой же двигатель ставить. И укажи откуда ты,легче будет общатся,если понимаешь откуда собеседник. |
| Автор: | Руслан [ Ср апр 21, 2010 9:40 pm ] |
а если ставить 4A-GE по проводке нечего не нада менять? |
| Автор: | MerTV [ Ср апр 21, 2010 9:49 pm ] |
Тогда почти все надо менять |
| Автор: | Nicholas [ Ср апр 21, 2010 10:19 pm ] |
Руслан писал(а): по проводке нечего не нада менять?
-косу -мозги -мотор |
| Автор: | Руслан [ Ср апр 21, 2010 10:28 pm ] |
догда вариант отпадает))) спасибо за пояснение. а при замене 4а-фе лб на 4а-фе, нада менять двигатель и мозги? |
| Автор: | MerTV [ Ср апр 21, 2010 11:22 pm ] |
Руслан писал(а): а при замене 4а-фе лб на 4а-фе, нада менять двигатель и мозги?
Как это понять? При замене двигателя желательно конечно и сам двигатель поменять Сам понял что написал? Или ты блок имеешь в виду? Мозги однозначно менять,проводку переделать чуток. |
