| Глохнет как прогреется http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23240 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kulon nn [ Вт авг 18, 2015 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет как прогреется |
Приветствую...Какой у тебя двигатель---ЛБ или СТД...В каком состоянии свечи---если черные---попробуй снять полностью фишку с лямды...может она стала давать переобогощенный сигнал на смесь... |
| Автор: | AkiriS [ Ср авг 19, 2015 7:14 am ] |
Посмотри еще контакты бронепроводов и трамблера если есть он, ну и крышку трамблера. т.к. в гаражах часто повышенная влажность, могло окислиться. |
| Автор: | voron [ Ср авг 19, 2015 10:50 am ] |
Это катушка!99% |
| Автор: | Kharinomus [ Ср авг 19, 2015 11:01 am ] |
AkiriS, так бы она постоянно ерундила, а тут только когда прогреется |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 19, 2015 11:51 am ] |
Так прозвони катушку,чего проще.У тебя явно пропуски в искрообразовании. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 19, 2015 6:44 pm ] |
Можно и с обычными свечами ездить,не парься.Кстати,катушки с тазиков ставят и в путь,всё работает.Ещё,катушки на лб и стд взаимозаменяемые. |
| Автор: | Kharinomus [ Ср авг 19, 2015 6:56 pm ] |
Сергей С@ныч, а какие именно?, а то родные больно дорогие |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 19, 2015 6:58 pm ] |
Поищи по форуму,вроде с переднеприводных. |
| Автор: | kulon nn [ Ср авг 19, 2015 7:01 pm ] |
Я на катушке от 2108 уже год езжу----все нормально... |
| Автор: | Kharinomus [ Ср авг 19, 2015 7:34 pm ] |
А правильно в книжке написано что сопротивление вторичной обмотки от 10-15 Ом, может быть всё таки кОм? и тогда получается что катушка в норме |
| Автор: | Kharinomus [ Вс авг 30, 2015 4:10 pm ] |
voron, Сергей С@ныч поставил сегодня катушку восмёрочную, всё тоже самое, сначала нормально, а потом начинает троить и глохнуть |
| Автор: | vadik [ Вс авг 30, 2015 8:54 pm ] |
Было тоже самое когда машина также постояла две недели, залип уголек в трамблере и быстро стерся после запуска, разобрался только Сергей ^MerTv^. |
| Автор: | baloven [ Вс авг 30, 2015 9:26 pm ] |
Kharinomus писал(а): А правильно в книжке написано что сопротивление вторичной обмотки от 10-15 Ом, может быть всё таки кОм? и тогда получается что катушка в норме вторичная обмотка - кОм..... первичная обмотка - меньше 1 Ом.... |
| Автор: | Kharinomus [ Вс авг 30, 2015 10:21 pm ] |
vadik, а когда постоит заводилась? или раз завелась и всё? у меня то как отдохнёт так запускается. baloven, да, я так и понял, а то какой смысл тогда в катушке если сопротивления будут сопоставимы, а это ж по сути трансформатор |
| Автор: | baloven [ Вс авг 30, 2015 10:29 pm ] |
Kharinomus писал(а): это ж по сути трансформатор ага, повышающий )))) |
| Автор: | vadik [ Пн авг 31, 2015 1:12 pm ] |
Kharinomus писал(а): vadik, а когда постоит заводилась? или раз завелась и всё? у меня то как отдохнёт так запускается. На холодную заводилась как прогревалась глохла, особенно при нажатии на газ, остывала снова заводилась. |
| Автор: | Genzo [ Ср окт 14, 2015 4:13 pm ] |
Была у меня такая проблема. Уезжал на учебу на 50 дней, приехал завел работает, скатался до магазина, поехал на работу после прогрева машина начала дергаться троить, и чем больше температура двигателя тем сильнее троение. Менял свечи поставил платину у меня двигатель 1.8. Лб. Заменил бронепровода. Не помогло. Открутил крышку трамблера и вижу центральный графитовый стержень стерт и пружинка заедает. Поменял крышку трамблера и машина поехала как надо. Посмотри крышку трамблера. |
| Автор: | Череп [ Ср окт 14, 2015 9:26 pm ] |
Форсунки могут чудить после прогрева. На время Волговские можно поставить. Я свою 2-ю Карину-Е брал с 1 Волговской форсункой, потом покупал у MerTV нормальные серые форсы и менял тот компот, что был вместо форсунок. Кстати, свечи черные были в 2 цилиндрах и машина откровенно не ехала, тряслась как в конвульсиях. |
