[ Сообщений: 11 ] |
shem
Добавлено: Пн май 11, 2015 11:55 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2015 12:03 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
Короче, проблема такая. Газ реогирует не сразу, а после 5-7 секунд после нажатия на педаль, а когда вжимаешь педаль меньше чем на половину схватывает нормально, в чем дело не пойму  было у кого такое?или киньте ссылку со старой темой
pul752
Добавлено: Вт май 12, 2015 12:04 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Не хватает топливовоздушной смеси. Смотри все фильтра и насос(померить давление) для начала.
shem
Добавлено: Вт май 12, 2015 12:43 am |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
А какие фильтра могут на это влиять? И как померить давление насоса?
KRANLOD
Добавлено: Вт май 12, 2015 1:12 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
pul752 писал(а): Не хватает топливовоздушной смеси. Не понятно что ли какие фильтра?
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Sanchis85
Добавлено: Вт май 12, 2015 5:59 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
На ошибки проверял двигатель? У меня похожее было при умирающем датчике кислорода (двигатель стд)
shem
Добавлено: Вт май 12, 2015 6:35 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
Проверял одна ошибка, лямда зонд, это говорят не как не влияет, не на что кроме расхода
Sanchis85
Добавлено: Вт май 12, 2015 6:40 pm |
| Спортсмен клуба |
я ж тебе говорю. у меня был тупняк именно изза кислородного датчика. поменяй его (все равно же ошибка у тебя) - глядишь и тупняк пропадет
shem
Добавлено: Вт май 12, 2015 7:33 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
Хорошо попробую, спасибо))) блин только он стоит прилично)))
Sanchis85
Добавлено: Вт май 12, 2015 8:12 pm |
| Спортсмен клуба |
Ну тебе его в любом случае менять, так что ты ничего не теряешь
shem
Добавлено: Вт май 19, 2015 1:46 am |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
Всем спасибо, поменял датчик кислорода, все фильтра, все заработало, только теперь ошибка 52 и чуть чуть подтупливает на малых оборотах
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
