| Троит карина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23251 |
| Автор: | vadim rnd [ Чт авг 20, 2015 6:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Троит карина |
Тема конечно не нова, ответа пока что не нашел, может плохо искал, может просто нет. Заводится хорошо, хоть холодная хоть горячая, но как нагреется начинает троить. Форсунки точно нет-проверял, свечи тоже нет. Нашел решение проблемы, но не надолго помогает: беру ВВ провод на работающем двигателе и снимаю его с трамблера на несколько секунд и О ЧУДО перестает троить!!! Происходит это не зависимо какой провод сдергиваешь, абсолютно без разницы.может кто проходил, куда копать, в принципе осталось только два направления катушка или трамблер... P.S. крышка на трамблере новая, поставил 3 дня назад.
| Автор: | Space marines [ Чт авг 20, 2015 6:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит карина |
vadim rnd писал(а): беру ВВ провод на работающем двигателе и снимаю его с трамблера на несколько секунд и О ЧУДО перестает троить!! В принципе должно быть наоборот
| Автор: | baloven [ Чт авг 20, 2015 7:06 pm ] |
берете тестер и прозваниваете каждый провод, т.е. измеряете его сопротивление.... не должно быть кажется выше 25 кОм. |
| Автор: | Space marines [ Чт авг 20, 2015 7:11 pm ] |
Провода давно менял? |
| Автор: | well [ Чт авг 20, 2015 8:33 pm ] |
vadim rnd писал(а): но как нагреется начинает троить А вам известно что вы нарушаете правила форума? А именно пункт 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Почему не задали свой вопрос в похожих темах? viewtopic.php?f=6&t=1198&start=975 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9034 ... 0%EE%E8%F2 Замечание! |
