| Парни, спасайте!!! Под угрозой поездка на море! Машина троит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=23334 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ***** [ Вс сен 06, 2015 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Парни, спасайте!!! Под угрозой поездка на море! Машина троит |
Доброго Всем времени суток! Случилась такая беда. Машина на холодную работает идеально, но через 20-30 минут начинает троить. Постоит минут 15, опять нормально работает (но не долго). Компрессия во всех цилиндрах по 12.5. Свечи новые. Стоит трамблёр на четыре провода. Может у кого была такая беда? |
| Автор: | Space marines [ Вс сен 06, 2015 3:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Парни, спасайте!!! Под угрозой поездка на море! Машина т |
Скорей всего какая то форсунка глючет.
| Автор: | Серрегга [ Вс сен 06, 2015 3:47 pm ] |
Повыдергивай по очереди фишки с разъемов форсунок. Если на какой то не чего не изменится, то она глючет |
| Автор: | Череп [ Вс сен 06, 2015 3:53 pm ] |
У него не ЛБ, вряд ли форсунка. Чтобы не гадать, надо найти самоотключающийся цилиндр и от него копать. Проблема может быть: 1) В зазорах клапанов 2) В качестве свечей или в качестве установки свечей. Нормативный момент затяжки 12Нм. 2а) В высоковольтных проводах 3) В состоянии трамблера Надаискать Обороты какие, когда троит? |
| Автор: | супостат [ Вс сен 06, 2015 3:58 pm ] |
ошибки не смотрел?? |
| Автор: | Vitek [ Вс сен 06, 2015 4:37 pm ] |
***** Делал с движком что-нибудь в плане подготовки к поездке? Если делал, проверяй что сделано не так. Если нет, проверяй для начала форсунки. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс сен 06, 2015 5:24 pm ] |
***** Может стоит проверить показания датчика температуры воздуха на впуске и температуры охлаждающей жидкости? |
| Автор: | ***** [ Вс сен 06, 2015 7:14 pm ] |
Форсунка отпадает сразу. Машина газ-бензин. выпендривается на обоих видах топлива. Свечи менял, не помогает. Провода тоже нет скорее всего, ведь на холодную отлично всё. Просто хочется свести к самым основным вариантам. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Re: Парни, спасайте!!! Под угрозой поездка на море! Машина троит К стати после 2 тысяч начинает нормально работать. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс сен 06, 2015 7:27 pm ] |
***** Как писал "Vitek",что до этого делалось,после каких работ и процедур появились сиптомы,и что говорит "скрепка"? |
| Автор: | ***** [ Вс сен 06, 2015 7:44 pm ] |
Непосредственно перед этим не делал ничего. всё началось спонтанно. Что такое скрепка? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс сен 06, 2015 8:34 pm ] |
***** писал(а): Что такое скрепка? Диагностика при помощи скрепки,путём замыкания контактов Е и Те1 в диагностической колодке. |
| Автор: | супостат [ Вс сен 06, 2015 8:41 pm ] |
попробуй обнулить мозги. но сначала ошибки прочитай. если что звони.8918804589семь,. до (24.00) |
| Автор: | Space marines [ Пн сен 07, 2015 12:39 am ] |
Клапн прогорел, или прокладку дунуло.
| Автор: | ZOORG [ Пн сен 07, 2015 7:40 am ] |
Space marines клапан не может быть так как компрессия 12,5 |
| Автор: | Александр74 [ Пн сен 07, 2015 8:36 am ] |
ZOORG писал(а): клапан не может быть так как компрессия 12,5 Может, но если не совсем прогорел, а "просел" в седле, из-за чего зазор стал маленьким. При нагреве клапан расширяется, выбирая этот зазор, далее перестает полностью закрываться, компрессия резко падает. После остановки двигателя, клапан достаточно быстро остывает и компрессия восстанавливается. Учитывая, что двигатель работает на газу, провоцирующем проблемы с выпускными клапанами, такой вариант вполне возможен. Для проверки нужно проверить зазоры в клапанах (особенно выпускные). |
| Автор: | Антон_картон [ Пн сен 07, 2015 9:56 am ] |
у меня подобная проблема. мотор 7а ЛБ, проверил уже все....и клапана то же... второй цилиндр закидывает маслом и все.. на днях придет гбц и буду менять кольца |
| Автор: | ***** [ Пн сен 07, 2015 1:26 pm ] |
Я вот и планирую проверить зазоры. |
| Автор: | Михаил1982 [ Пн сен 07, 2015 1:50 pm ] |
Сними крышку трамблера и зачисть контакты на солдатиках,посмотри состояние двух угольков, заодно посмотри на конденсатор и ДПР(может обмотка размоталась) Удачи! |
| Автор: | Vitek [ Пн сен 07, 2015 3:57 pm ] |
***** Разъёмы с форсунок сбрасывал по очереди? Второй день непонятно, отваливается какой-то один цилиндр (какой именно?), или троит хаотично пропуская вспышки во всех? |
| Автор: | ***** [ Пн сен 07, 2015 9:04 pm ] |
В общем мужики, бегунок и крышка трамблёра в порядке. Компрессия и зазоры на клапанах в порядке. Ошибок через скрепку нет. Форсунки не причём, так как работает на газу и на бензине одинаково. |
| Автор: | kulon nn [ Пн сен 07, 2015 9:10 pm ] |
глянь катушку...у меня вылечилось заменой от 2108...хотя копал по всем датчикам и поменял много чего----а оказалось катушка... |
| Автор: | ***** [ Пн сен 07, 2015 10:30 pm ] |
У меня она в трамблёре. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн сен 07, 2015 10:33 pm ] |
И что?Вечная что ли? |
| Автор: | ***** [ Пн сен 07, 2015 10:50 pm ] |
Понятно что не вечная. Как её проверить? Другой трамблёр купить?? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт сен 08, 2015 12:35 am ] |
Вы меня извините,может я того, а нельзя при вышедшей из строя встроенной катушки воспользоваться выносной? |
